Страница 7 из 196 ПерваяПервая 12345678910111213141757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 2926
Like Tree1104Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #91
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Нужно настроится точно на частоту передачи, чтобы моргал светодиод с треугольником.
  2. #92
    UB1AOZ
    10.09.2019
    40
    17
    Та все мигает как надо.
  3. #93
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    А схема G90 у кого-нибудь есть ?
  4. #94
    UB1AOZ
    10.09.2019
    40
    17
    Я так понимаю что пока схемы нигде нет
  5. #95
    Low Power Аватар для RA9YUH
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    46
    Схемы нет. Но там ничего особенного...
    Что мне надо было я и так выяснил.
    Надо трясти Китайцев. Они обещаают, но пока нет.
    А да. У меня принималка телеграфа работает. Принимает так себе, с ошибками. Надо громкий, четкий сигнал и стабильную скорость.
    На сколько я знаю, принималка телеграфа - это большая проблема. Даже нейросети для этого используют. Насколько успешно - не знаю.
  6. #96
    UB1AOZ
    10.09.2019
    40
    17
    На маламуте с приемом cw проблем не наблюдал.
  7. #97
    16.10.2009
    Новосибирск
    147
    118
    45
    CW предназначен для "слухового" приема
    Вот если бы сделали там прием хотя бы RTTY,
    это полезно, на слух не примешь.
  8. #98
    UB1AOZ
    10.09.2019
    40
    17
    Да это понятно, просто коли есть такая функция, то хочется чтоб работало как надо.
  9. #99
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    согласен на все 100.по всей видимости ,китаиси, не доработали прогу для этого,а жаль.
  10. #100
    13.01.2019
    132
    141
    83
    А вот в сеть "утекла" фотография с начинкой модуля GSOC (Panadapter) для XIEGU G90/X5105.
    Знатоки микропроцессорной техники, что скажете?
    Мне кажется это практически одноплатный микрокомпьютер?
    Эх открыли бы код программного обеспечения, был бы простор развернуться мировому радиолюбительскому сообществу
  11. #101
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    46
    Старенький слабенький проц. 2012 года.
    Сомневаюсь что нормально потянет ведроид. Так что чуда ждать не стоит...
  12. #102
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    46
    Появился вопрос:
    Кто работал цифрой, подскажите такой момент.
    У меня трансивер при работе на передачу, не воспринимает сигнал с линейного входа.
    На выход сигнал идет а когда хотим передавать, сигнал идет с микрофона а с линейного входа - молчек.
    Может я что не так настроил ?
  13. #103
    13.01.2019
    132
    141
    83
    А по подробнее расскажите вашу схему подключения, тогда будут понятнее в каком месте есть проблема.
    Используете ли вы модем с развязкой? Сигналы in и out берете с АСС порта трансивера?
  14. #104
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Цитата Сообщение от RA9YUH Посмотреть сообщение
    Появился вопрос:
    Нужно переключить с микрофона на линейный вход. В доп меню по долгому нажатию на одной из правых кнопок, или F нажатие доп клавиши, там же усиление по микрофону. Аппарат и мануал не под рукой, сразу не скажу. При условии конечно, если все правильно подключено.
  15. #105
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    46
    Я спаял проводок к звуковухе.
    Он втыкается в разъем ACC и использует контакты AF_OUT, AF_IN и землю.
    Ну и на другом конце 2 миниджека. Аналогичный провод я использовал например с айком 718.
    Все, разобрался в менюшке есть переключение вход / микрофон.
    Провод работает, цифра работает и КАТ тоже. Все круто!
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
