Страница 12 из 200 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 2994
Like Tree1117Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #166
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    Всем привет!
    Вот и я стал владельцем G90, взял его для работы из лесов-полей, очень уж хвалили мои коллеги по WWFF. Попробовать его получилось только вчера, на работе, дома пока антенны нет, а погода не позволила выйти в поля. Сразу же обратил внимание на то, что в обычном режиме (без включенных предусилителе или аттенюаторе) после включения на передачу (настройки тюнера или в CW/SSB) сигналы станций начинают "хрипеть" вплоть до неразборчивости сигнала. Лечится перезагрузкой аппарата или включением аттенюатора.
    В связи с чем вопрос: это перегрузка АЦП или заводской брак? При включенном предусилителе та же картина маслом.
    А так "малышок" понравился - довольно своеобразная система управления, но нашёл для себя несколько вкусняшек в виде управления с микрофона и задачи нужного параметра для многофункциональной ручки, типа присваивания ей функции регулировки скорости CW.
    73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
    [URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
  2. #167
    13.01.2019
    133
    145
    83
    Вячеслав, а прошивку случайно не обновляли до 1.7? А то уж как то не однозначно ведет себя эта версия прошивки, кто то пишет что стало гораздо лучше, кто то возвращается на 1.6. Если это заводской брак, то заменим аппарат, не переживайте.
  3. #168
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    Сергей, приветствую!
    Да, обновлял до V 1.7. Т.е., так трансивер вести себя не должен? Попробую откатить прошивку назад, по результатам сообщу. Сейчас аппарат на работе, следующий раз я там буду в среду, тогда и попробую. Спасибо за быстрый ответ!
  4. #169
    13.01.2019
    133
    145
    83
    Просто подобный отзыв после обновления я уже видел на зарубежном форуме. На версии 1.6 все работает как надо. Я здесь уже писал, чтобы не торопились обновляться если все хорошо работает. В Xiegu написали, что версия 1.7 имеет статус беты и не все еще до конца отлажено и просили дождаться официального релиза.
  5. #170
    07.10.2019
    37
    19
    5
    21
    попробуйте изменить скорость АРУ на медленную (AGC--S). у меня помогло (прошивка 1.7), до этого не мог понять что "хрюкает" и "шоркает".
  6. #171
    07.10.2019
    37
    19
    5
    21
Название:	WhatsApp Image 2019-10-06 at 20.57.42.jpeg
    послушали в телеграфе, очень даже неплохо показал себя ТRХ
    вот только RIT не нашли, вероятно не реализован ещё
  7. #172
    Big Gun Аватар для RW9RN
    18.06.2004
    Курган
    5,054
    3884
    Да ну...
    RIT даже в моем трансиверу за 49 денег есть.
    Можэт глубоко запрятан?
    Как он в сравнении с теми, что на фото?
  8. #173
    07.10.2019
    37
    19
    5
    21
    отлично себя показал! как говорится - если нет разницы...
  9. #174
    18.06.2004
    Курган
    5,054
    3884
    Отлично, ежели так!
    857 в телеграфе дажэ с узкими фильтром здорово проседает на прием, если кто то рядом работает. Он был у меня, знаю что говорю.
    817, я думаю не лучше.
    К Элькрафту у меня недоверие и неприязнь ко всем их изделиям после того, как я несколько лет имел К-2 (или он меня) Да и цэна на него не гуманная.
    Кетаец получается по совокупности качество-цена выглядит явно предпочтительнее. Вот ещё бы один производитель его делал (а не как монку, все кому денег хочется) и схема была бы едина было бы здорово. Ну и наверное все таки ПО производитель допилит.
    Какой у него фильтр для CW? DSP есть?
  10. #175
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как Xiegu G90 с новой прошивкой работает с выносом передней панели. Ранее на форуме писали о сбоях при работе панели с удлиняющим стоковыи проводом.
  11. #176
    07.10.2019
    37
    19
    5
    21
    мой экземпляр работает с выносом на прошивке 1.7
  12. #177
    24.09.2019
    37
    202
    89
    35
    Цитата Сообщение от RU3DCI Посмотреть сообщение
    Прошил версией 1.7. Перестал выключаться кнопкой. Откатился на 1.6
    Чтобы нормально выключался, нужно увеличить значение scope ("загрубить" водопад).
    UA3LMR
    Поздравляю с приобретением! На самом деле неплохое радио
    Если хрипит, то проверьте, не включен ли NB.....он какой то неправильный, хотя мощную трещалку давит хорошо, но при этом приём искажается.
    Если же дело не в этом, то в SSB используйте AGC-S.
  13. #178
    24.09.2019
    37
    202
    89
    35
    Фильтр для CW у него любой, который выставите)).
    Трансивер то SDR и вся обработка в цифре.
  14. #179
    26.12.2012
    Балашиха
    25
    23
    24
    Да, такое впечатление, что когда процессор сильно занят обработкой сигнала, время опроса сигналов прерывания , в т.ч. на выключение, увеличивается.
    Еще что обнаружил. При работе по САТ с Omni-Rig (лог UR5EQF) следует сначала включить трансивер, и во вторую очередь лог. При обратной последовательности трансивер включается в состояние ожидания прошивки.
  15. #180
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Цитата Сообщение от RA9YUH Посмотреть сообщение
    Я немножко по железу ковырял этот трансивер.
    И вот на что стоит обратить внимание:
    1. Полностью отсутствует защита по входу. Я бы поставил разрядничик сразу на вход. На моем трансивере есть цепочка из пары стабилитронов на входе приемника, но это ерунда.
    Вложение 239211
    Вложение 239212
    Добрый день! Судя по вашему фото у Вас защитный газовый разрядник 3-х выводной, т.е. защищает 2 провода на центральную землю. Может правильней было бы припаять центральный проводник на корпус - а один из выводов на антенну, а то может получиться удвоение напряжения срабатывания при подключении 2-х боковых выводов разрядника?
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
