Сергей, большое спасибо!
Ничего, дождусь своего экземпляра, "обкручу" во всех режимах,
поможем Китайским товарищам с мануалом. :)
ЗЫ Как там с поставками, кстати? Новостей нет?
Я провел исследования вывода PTT на разъеме ACC и вот результат:
Это и вход и выход.
В режиме приема, на выходе PTT высокий уровень 8,6в. При переходе на передачу - низки уровень 0
Если этот вывод извне замкнуть на землю, трансивер переходит в режим передачи.
То есть, для управления внешним усилком надо его использовать в режиме инверсии.
А для включения трансивера на передачу (например работа цифрой), надо садить PTT на землю. Например транзистором.
Интерфейс придумать не сложно. Вот только с внешним усилком надо быть осторожнее, использовать пулл ап чтобы при выключенном трансивере усилок не переходил сам на передачу.
Обратите внимание, что в мануале разъем ACC изображен повернутым на 180 градусов (то есть вверх ногами :)
На выходе BAND меняется напряжение в зависимости от диапазона. Табличка в мануале есть. Это можно использовать для управления внешними фильтрами лоу пасс для усилителя или внешним преселектором.
Я подключил УВЧ через оптрон. Взял вывод РТТ и +8в. На этих выводах при приёме 0. а при передаче +8вольт. через оптрон на УВЧ на замыкания базы транзистора на корпус.
Ога.
А если сделать так:
Вложение 239544
То можно ПТТ с компа включать. И цифрой работать.
Диод - при наличие "честного" порта с отрицательными уровнями.
А вобще, современные маломощные транзисторы имеют КУ в районе 100. Можно применить высокоомные резисторы и забить.
И да, сейчас чаще применяют "свистки" в качестве КОМ порта у которых питание 5 а то и 3,3в
Попробовал включение передачи через CAT. Работает.
Включить передачу 1C 00 01
Выключить 1C 00 00
$FE$FE$64$E0$1C$00$01$FD
Брал G90 в отпуск в Крым для /p.
Использовал с нескольких горочек, начиная с Ай-Петри.
Проблем не было никаких.
Сигнал корреспонденты отмечали как очень хороший.
Для питания использовался Power Bank с Ali 8 x 18650,
c регулятором выходного напряжения.
Антенна Dipole gipsy , c Ali, очень легкая.
Все чаще в интернете появляются сообщения об давно ожидаемой новинке компании Xiegu - модуле дополнения GSOC (Panadapter) для G90 и X5105.
Судя по фотографиям которые просочились в глобальную сеть, проектирование блока управления уже завершено и находится на стадии тестирования.
По неподтвержденной информации, ожидается поступление первых экземпляров в продажу уже в декабре 2019 года, однако мы не станем торопить события и дождемся официальных сообщений.
Ну а из официальных новостей функционал модуля GSOC включает в себя:
- цветной дисплей высокого разрешения с сенсорным экраном (размер матрицы пока не известен)
- заявленная полоса пропускания до 200 кГц,
- голосовые сообщения (DVR),
- возможность декодирования CW на экране
- передача CW сообщений при помощи подключенной USB-клавиатурой,
- наличие трех USB портов с поддержкой USB-диска
- наличие порта для SD-карты,
- обещается поддержка WiFi и Bluetooth.
Модуль выполнен в виде отдельного корпуса, который подсоединяется к основному блоку при помощи 9 pin кабеля вместо штатной передней панели трансивера Xiegu G90.
При подробном рассмотрении печатной платы можно догадаться, что на «борту» модуля будет двухъядерный процессор (всего скорее Cortex-A7 1.2G) и две микросхемы памяти объемом не менее 1G (DDR3).
К сожалению это вся информация на сегодня, обо всем остальном мы можем только догадываться по тем снимкам, которые имеются в нашем распоряжении.
Вот несколько снимков:
Вложение 239643
Вложение 239644
Вложение 239645
Надеюсь цена на него не будет составлять как цена на половину самолета.
P.S. Кстати если на борту все таки будет стоять процессор типа Cortex-A7 (такие на многих планшетах стояли и стоят), там интегрирован не плохой аудио кодек. И благодаря грамотному использованию этого кодека, мы получим не плохие характеристики.
Народ, у вас нормально он декодирует CW? У меня какую-то хрень постоянно выдаёт. Типа такого - TTT TT ET TTTTT TTT EEETT T TTTTT E. Может настройки какие есть?
А если и будет, то без разницы.
Можно подключить по КАТ планшет с любой софтиной которая изображает морду и может цифровые моды.
Единственный минус - крутилки не будет.
Такую морду надо делать с нормальной ОС чтобы туда можно было ставить проги вроде лога и прог для цифровых мод. А еще подключать ее к инету чтоб загружать споты и вываливать логи.
Иначе она будет проигрывать планшету в ее роли и брать не будут...
