06.09.2019, 12:53 #76Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
07.09.2019, 22:29 #77
Я провел исследования вывода PTT на разъеме ACC и вот результат:
Это и вход и выход.
В режиме приема, на выходе PTT высокий уровень 8,6в. При переходе на передачу - низки уровень 0
Если этот вывод извне замкнуть на землю, трансивер переходит в режим передачи.
То есть, для управления внешним усилком надо его использовать в режиме инверсии.
А для включения трансивера на передачу (например работа цифрой), надо садить PTT на землю. Например транзистором.
Интерфейс придумать не сложно. Вот только с внешним усилком надо быть осторожнее, использовать пулл ап чтобы при выключенном трансивере усилок не переходил сам на передачу.
Обратите внимание, что в мануале разъем ACC изображен повернутым на 180 градусов (то есть вверх ногами
На выходе BAND меняется напряжение в зависимости от диапазона. Табличка в мануале есть. Это можно использовать для управления внешними фильтрами лоу пасс для усилителя или внешним преселектором.Последний раз редактировалось RA9YUH; 07.09.2019 в 22:36.
07.09.2019, 23:26 #78QRP
- 15.04.2006
- Kremenchug
- 39
- 14
Я подключил УВЧ через оптрон. Взял вывод РТТ и +8в. На этих выводах при приёме 0. а при передаче +8вольт. через оптрон на УВЧ на замыкания базы транзистора на корпус.
UR5HMN
08.09.2019, 06:49 #79
Ога.
А если сделать так:
То можно ПТТ с компа включать. И цифрой работать.
08.09.2019, 17:54 #80QRP
- 15.04.2006
- Kremenchug
- 39
- 14
08.09.2019, 19:56 #81
Диод - при наличие "честного" порта с отрицательными уровнями.
А вобще, современные маломощные транзисторы имеют КУ в районе 100. Можно применить высокоомные резисторы и забить.
И да, сейчас чаще применяют "свистки" в качестве КОМ порта у которых питание 5 а то и 3,3в
09.09.2019, 10:00 #82
Попробовал включение передачи через CAT. Работает.
Включить передачу 1C 00 01
Выключить 1C 00 00
$FE$FE$64$E0$1C$00$01$FD
09.09.2019, 13:26 #83Standart Power
- 16.10.2009
- Новосибирск
- 145
- 118
- 45
Брал G90 в отпуск в Крым для /p.
Использовал с нескольких горочек, начиная с Ай-Петри.
Проблем не было никаких.
Сигнал корреспонденты отмечали как очень хороший.
Для питания использовался Power Bank с Ali 8 x 18650,
c регулятором выходного напряжения.
Антенна Dipole gipsy , c Ali, очень легкая.Иван RD8O, ex RW9OX, UA9OOX
09.09.2019, 23:27 #84Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 141
- 83
Все чаще в интернете появляются сообщения об давно ожидаемой новинке компании Xiegu - модуле дополнения GSOC (Panadapter) для G90 и X5105.
Судя по фотографиям которые просочились в глобальную сеть, проектирование блока управления уже завершено и находится на стадии тестирования.
По неподтвержденной информации, ожидается поступление первых экземпляров в продажу уже в декабре 2019 года, однако мы не станем торопить события и дождемся официальных сообщений.
Ну а из официальных новостей функционал модуля GSOC включает в себя:
- цветной дисплей высокого разрешения с сенсорным экраном (размер матрицы пока не известен)
- заявленная полоса пропускания до 200 кГц,
- голосовые сообщения (DVR),
- возможность декодирования CW на экране
- передача CW сообщений при помощи подключенной USB-клавиатурой,
- наличие трех USB портов с поддержкой USB-диска
- наличие порта для SD-карты,
- обещается поддержка WiFi и Bluetooth.
Модуль выполнен в виде отдельного корпуса, который подсоединяется к основному блоку при помощи 9 pin кабеля вместо штатной передней панели трансивера Xiegu G90.
При подробном рассмотрении печатной платы можно догадаться, что на «борту» модуля будет двухъядерный процессор (всего скорее Cortex-A7 1.2G) и две микросхемы памяти объемом не менее 1G (DDR3).
К сожалению это вся информация на сегодня, обо всем остальном мы можем только догадываться по тем снимкам, которые имеются в нашем распоряжении.
Вот несколько снимков:
Надеюсь цена на него не будет составлять как цена на половину самолета.
P.S. Кстати если на борту все таки будет стоять процессор типа Cortex-A7 (такие на многих планшетах стояли и стоят), там интегрирован не плохой аудио кодек. И благодаря грамотному использованию этого кодека, мы получим не плохие характеристики.Последний раз редактировалось UA3MLU; 09.09.2019 в 23:39.
10.09.2019, 08:33 #85UB1AOZ
- 10.09.2019
- 40
- 17
Народ, у вас нормально он декодирует CW? У меня какую-то хрень постоянно выдаёт. Типа такого - TTT TT ET TTTTT TTT EEETT T TTTTT E. Может настройки какие есть?
10.09.2019, 10:26 #86
10.09.2019, 12:17 #87
А если и будет, то без разницы.
Можно подключить по КАТ планшет с любой софтиной которая изображает морду и может цифровые моды.
Единственный минус - крутилки не будет.
Такую морду надо делать с нормальной ОС чтобы туда можно было ставить проги вроде лога и прог для цифровых мод. А еще подключать ее к инету чтоб загружать споты и вываливать логи.
Иначе она будет проигрывать планшету в ее роли и брать не будут...Последний раз редактировалось RA9YUH; 10.09.2019 в 12:33.
10.09.2019, 12:39 #88Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
10.09.2019, 19:33 #89UB1AOZ
- 10.09.2019
- 40
- 17
10.09.2019, 21:50 #90
1095Спасибо
