21.05.2020, 17:12 #961Standart Power
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 36
- 183
- 26
Спасибо, скачал, залил в радио и бегло прогнал.
1. Работа тюнера не изменилась, датчик КСВ по прежнему врёт на малой мощности.
2. По прежнему на малой мощности (меньше 10 ватт) происходят "подпирания" сигнала.
3. NB по прежнему работает как то..... неэффективно.
4. По прежнему AGC-A = AGC-F на любой модуляции.
Что изменилось:
1. Срезали усиление микрофона как минимум в 2 раза. Теперь при значениях MIC GAIN 1 и 10 есть ощутимая разница.
2. Что-то сделали с AGC-S, звучит несколько иначе. По-громкости пока ничего не могу сказать, в поля ещё не носил.
3. При просмотре версии прошивки теперь показывает более полную информацию об установленном обновлении.
Пока вроде так.
21.05.2020, 18:02 #962High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 650
- 213
- 254
21.05.2020, 18:26 #963Standart Power
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 36
- 183
- 26
21.05.2020, 19:29 #964Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,922
- 3812
в необъективных отзывах может быть несколько причин.
субъективность восприятия. ну не может/не умеет человек объяснить то, что ему не нравится.
откровенный тупизм пользователя. на e-ham, один американ поставил минус ft-891, из за того, что там нет 144-430. он что, не видел, когда покупал?
первое радио. это вообще-вау эффект
не с чем сравнить. это в основном в оцэнке нюансов.
не устроило радио и хочет продать. тут уж точно минусы объявлять не будут
ну и самое скверное-у всех радио работает по разному, как в случае с G90. с моим ts-590s-ым, кстати так же было. у меня работает идеально, у людей проблемы.
вот по этому то и лучше взять, чтобы самому понять. я так повелся на SS2. уж сколько в его честь сладких песен пели, а вот я не увидел для себя ничего, чтобы оставить эту трансиверную приставку.
я несколько раз прям был готов купить G90, благо в России есть адекватный дилер. но почитав толковые отзывы об этом радио, я понял его основные проблемы (по крайней мере для меня). это мутный САТ, и искажения (?) при приеме морзянки, которые Ильсур описал на qrp.ru
на показания тюнера можно забить, при КСВ 2 с RD16 ничего не случится. СМС я не работаю, телефоном почти не работаю.
всем спасибо за отзывы!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
21.05.2020, 19:52 #965QRP
- 11.01.2015
- 51
- 36
- 25
- 14
Так эта проблема с телеграфом на всех экземплярах или только на одном ?
R2FAE
21.05.2020, 19:58 #966Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
21.05.2020, 20:19 #967Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Очень не хватает видео или аудио от Ильсура, чтобы понять как выглядит проблема.
Я вот второй день слушаю морзянку по вечерам, спецом веревку на дерево закинул. С включенным PRE и RG Gain 100% появляются стрекотание, но оно есть и без сигнала на диапазоне. Попробую завтра записать видео и выложить, чтобы понять, есть ли такая проблема или нет. Так как для меня описание выглядит, как рассказывать кокой на вкус апельсин, для того, кто никогда его не ел.
Сейчас на окне два приемника, G90 и sw2017 mini, прием на G90 увереннее и комфортнее, хотя писклявее.
21.05.2020, 20:34 #968
21.05.2020, 20:45 #969Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Блин, точно, забыл совсем )))) Хотя уже и привык. В минике 600.
Вот пошел прям сейчас записал видео.
https://yadi.sk/i/txXdtGtCxhU18A
Правда фильтры разные, будет время попробую с разными фильтрами, или пишете, какие настройки, попробую.
21.05.2020, 21:04 #970High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 650
- 213
- 254
Вы знаете я пытался записать видео но ничего не вышло, не знаю почему но в записи искажения и как вы пишете "стрекотание" напрочь исчезает и смысла от такого видео не было, но я то слышу и искажения и хруст по диапазону, а сейчас уже не смогу снять так как аппарат уже отправлен продавцу.
Если бы только при 100% появлялись проблемы у меня то я бы и не стал этому придавать значения, у меня уже при 3-4 % RF Gain начинало шелестеть, при чем PRE отключен.
Из этого делаю вывод что в моем экземпляре есть проблема.
Писклявее это не сложно исправить, тон регулируется.
У вас не слышно никаких искажений и при 100% или это камера съела?RN4R
21.05.2020, 22:05 #971Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Несколько раз переслушивал, практически так и звучит видео, как и в трансивере.У вас не слышно никаких искажений и при 100% или это камера съела?
Но был момент, при высоком уровне шумов, начинались щелчки, словно заикался, было такое один раз вчера.
Сегодня да, не похоже, если поймаю, то попробую записать видео.
22.05.2020, 19:14 #972Standart Power
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 36
- 183
- 26
Ещё один косяк крайней прошивки: при переходе с передачи на прием в режиме SSB и AGC-S, приличная задержка АРУ. Очень медленно отрабатывает. Позже загружу видео.
При AGC-F/AGC-A/AGC- все ок.
Громокости добавили.Последний раз редактировалось reeeeee89; 22.05.2020 в 19:19.
22.05.2020, 22:10 #973Standart Power
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 36
- 183
- 26
Вот тут все хорошо слышно)
27.05.2020, 08:19 #974QRP
- 25.11.2019
- 17
И снова при прошивки головняк. Морда прошилась, xxxx нет. Прошивал с 1.71 на 1.74. голова с первого раза, xxxx только один раз загрузчик с задних usb поймал прошился, написал перезагрузитесь. И кирпич. В настройках пишет прошивка головы 1.74 жопы 000. Загрузчик не перехватывается прогой. В настройках компа ставил в устройствах скорость сириал порта. Все 10 usb портов пробовал...
Что делать?
27.05.2020, 09:00 #975Standart Power
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
Рекомендую вернуться пока к старой прошивке головы, прошить основной блок после. Я всегда с начала шью основной блок, затем переднюю панель (наоборот пробовал - не выходит - не известно почему, после прошивке сначала головы - не загружается загрузчик главного модуля - наоборот все работает), пока все нормально. Пока остановился на прошивке 1.72.
1096Спасибо
