Страница 66 из 195 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 2914
Like Tree1096Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #976
    25.11.2019
    17
    Цитата Сообщение от R2RCY Посмотреть сообщение
    Рекомендую вернуться пока к старой прошивке головы, прошить основной блок после. Я всегда с начала шью основной блок, затем переднюю панель (наоборот пробовал - не выходит - не известно почему, после прошивке сначала головы - не загружается загрузчик главного модуля - наоборот все работает), пока все нормально. Пока остановился на прошивке 1.72.
    Все помогло. Встала версия 1 .74
  2. #977
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Цитата Сообщение от UB0ALV Посмотреть сообщение
    И снова при прошивки головняк. Морда прошилась, xxxx нет. Прошивал с 1.71 на 1.74. голова с первого раза, xxxx только один раз загрузчик с задних usb поймал прошился, написал перезагрузитесь. И кирпич. В настройках пишет прошивка головы 1.74 жопы 000. Загрузчик не перехватывается прогой. В настройках компа ставил в устройствах скорость сириал порта. Все 10 usb портов пробовал...
    Что делать?
    После того как прошили переднюю панель и переткнули разъем на заднюю панель основного блока, просто укажите программе comm порт еще раз, а лучше выйти из проги, открыть вновь и указать comm порт и все правильно прошьется, сначало голова а потом тело
  3. #978
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    В xiegug90.groups.io упоминается 003 билд бэтты? Кто-то уже попробовал?
  4. #979
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    перепутал, последний от 21 мая
  5. #980
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Пока жалко раскручивать трансивер., еще паработаю пару месяцев.
    Закинул резистор и разрядник в балун 1:1.
  6. #981
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Вроде как еще одна обновка, или это уже было? https://radioddity.s3.amazonaws.com/...6%29--EN--.zip
  7. #982
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Цитата Сообщение от RN4R Посмотреть сообщение
    или это уже было?
    Было вроде. Это сборка 3, после беты.
  8. #983
    13.01.2019
    132
    141
    83
    Да это было только в виде китайской версии. Xiegu анонсировало скорый выход стабильной версии. Ждем.
  9. #984
    18.12.2019
    10
    4
    Как бы донести до программистов вывести на функциональную ручку функцию рег усиления по радиочастоте? Было бы намного комфортней работать в эфире.
  10. #985
    Low Power
    27.04.2020
    7
    вот человек жалуется, что приёмник "оглушается" после передачи
    Как бы "теряет чувствительность" после передачи.
    на 1.74beta и 1.73
    После переключения диапазона или вкл/выкл восстанавливается.
    https://www.youtube.com/watch?v=swAfrFYuJPE
  11. #986
    13.01.2019
    132
    141
    83
    По просьбе одного из покупателей G90 капнуть немного термопасты под датчик температуры выходного транзистора вскрыл трансивер выпуска конец апреля 2020 года. Сразу родилась идея сравнить платы конца 2019 года и эту, что бы удостоверится что в Xiegu работают не только над программой частью, но и в плане "железа". Первое что увидел - это новый элемент на входе приемника. Это очень похоже на высоковольтный конденсатор и немного изменена компоновка соседних СМД элементов.
  12. #987
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    на 1.74beta и 1.73
    Так же былая проблема, походу аппаратная. Потому, что доработка предложенная производителем не помогла. Советовали поставить резистор 40-60к возле разъема коаксиального кабеля приемника. После чего, любезно был заменен на другой в магазине в котором брал.
  13. #988
    24.09.2019
    36
    183
    26
    А не разрядник ли это?))
  14. #989
    26.03.2007
    158
    272
    140
    Точно такие же конденсаторы стоят в тюнере G90.
  15. #990
    13.01.2019
    132
    141
    83
    Нет в тюнере поменьше размерами раза в 2-2,5. Этот и потолще и по габаритнее. Надо было измерить его хотя бы примерно.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
