действительно, почему нет :)
нет предела для совершенства.
удачи!
просто когда нибудь Вы поймете, что функция NR в трансивере стоит не на первом, втором и даже пятом месте. а так, где то в конце :)
Вы мне хотите многозначительно прогнать какие то философские ценности ? Мы вроде как обсуждаем вполне реальные приборы с реальными возможностями. Шумы реально достают и надо же, оказывается, их можно реально и эффективно подавлять, тем более что есть масса примеров работы таких шумоподавителей, которые позволяют не верить на слово а сразу убедиться на личном опыте.
Чтобы два раза не вставать. Для тех кому интересно нашел Аудио DSP фильтр для SSB на алиб 5к руб: https://a.aliexpress.ru/_eti4EO
Вложение 265161
прошил последней прошивкой.
Это нормально, что разные даты у хоста и морды?
Вложение 265241
Так работает. На приём, по крайней мере, с провода 10 м.
у меня аналогично , значит нормально. предыдущая вчера (с техподдержки Сергея)всё стерла,еле восстановил. погасло всё. с мордашки начал программировать!
Ну да, похоже, это нормально, значит )
Я без проблем прошился.
Я шить тоже начал с морды.
Но, думаю, разницы нет.
Однако, как мне показалось, передняя панель может как бы диагностировать состояние базы. Когда прошиваешь базу, панель включается и отображает, что что-то там отключено и недоступно.
После прошивки обоих частей включил, посмотрел версии, прошил ещё раз панель для прверки, но ничего не изменилось ). Значит норм.
В общем, потестировал я немного трансивер.
В целом, приятные впечатления. К экранчику быстро привык. Вполне себе пользоваться можно.
На приём на медный провод 10 м., конечно, на голову лучше, чем всеволновый приёмник Tecsun PL-660. Последний, похоже, вообще в "ноты не попадает" (народ пишет, что допиливать там надо по-хорошему то).
На передачу проверял, можно сказать, в походных, или, скорее, подручных условиях, как раз для которых он и позиционируется.
Два куска медного провода 2,5 мм2 по 10 м., подключенных непосредственно в разъём трансивера.
Автотюнер настроил "в единичку". Встроенный анализатор показывал единицу в районе 14118..14122 кГц.
На 20 Вт КСВ метр подскакивал на максимумах (примерно по условной шкале) до 1,5..1,6. Наверное, это нормально..
После передачи снижение "чуйки" не было замечено.
При настройке автотюнером мощность мелькала до 15..16 Вт.
Прошивка последняя 1.74 build 004 (release).
сейчас перепрошил на релиз.не заметил изменений в настройке тюнера.как было 2 ватта так осталось.ключом не возможно работать.арёт как и раньше на весь дом.и что они изменили?зелёный экран?надо опять переходить на 1.6 прошивку.
Вообщем кто хотел себе пластиковый кожух типа этого :
Вложение 265545
выложил последнюю версию : https://yadi.sk/d/6xyqqd7ATbmjwA
Пластик SBS, Watson, или еще какой flex
печатайте на здоровье!
отличный трансивер . с 2019 г работает . с октября . и в цифре тоже.доработки китайские не зевайте........
Он же греется как сумасшедший если в цифре работать. А в кожухе он как в тулупе.
