Прям совсем не включается? Без признаков жизни?..
По идее должен быть живой загрузчик и ловить команды от терминала.
Трансивер выключен, ком-провод подключён. Запустите терминал для прошивки. В настройках выберите нужный ком-порт. Зажмите пробел на компе и на трансивере нажмите кнопку включения. Должно перехватить.
Далее залить файл для головы.
Между прошивками головы и тела лучше перезагружать терминал и выбирать порт для того, чтобы он точно перехватывал ком-порт.
