Пытался купить у них, месяц кормили завтраками, открыл спор и заказал у другого продовца
31 604,93 руб. 20%OFF | Трансивер TZT Xiegu G90 HF 20 Вт SSB/CW/AM/FM 0,5-30 МГц SDR радио с антенной и тюнером
https://a.aliexpress.com/_eLTOjV
Коллеги! Ткните носом, как регулируется RFgain в G-90? Прошивка 1.74...
Спасибо. Попробую. Осваивать приходится по "наитию"
Возможно кому то будет полезно. Состыковал G90 с N1MM и CWType , соответственно с AATest log-ом. Для этого собрал WINKeyer , схема описание и герберы плат здесь
https://www.sv5fri.eu/?p=1611149 , на этом же сайте ссылка на прошивку arduino. Собирается в течение 1-1,5 часов. Есть нюансы, но в целом работает и конечно CAT и PTT само собой и с WK стыкуется замечательно. В силу обстоятельств в эфире не проверял, на эквивалент звучит отлично. Слушал себя на малахите, красивый чистый телеграф.Так что в тестах в категории QRP очень даже можно. Правда заметил одну особенность - при подключении к N1MM , надо запускать в следующей последовательности: включается трансивер потом запускается журнал , если наоборот то TRX, почему то не включается. Причину пока не выяснил, но факт имеет место быть. С CWType все включается и запускается в любой последовательности.
Кто знает какие контролеры стоят в этом трансивере?
32f429zgt6 это в основном блоке и 32f103rct6 в дисплейном блоке
P.S. сразу скажу, считать информацию с STM для клонирования не получается, стоит какая то защита.
Вложение 274171 Вложение 274172
UA3MLU, большое спасибо за информацию! Хочу приобрести такой трансивер, по этому интересуюсь что внутри...
Удачи! 73!
13 сентября стала доступна очередная версия прошивки для Xiegu G90 - v1.75 (Final).
Сам пока не обновлялся, поэтому сказать ничего не могу, но по отзывам людей попробовавших - можно ставить, все работает.
Кстати функцию динамической настройки из версии 1. 75 убрали.
А я все не могу решиться купить. В Украине не продают, а на Али не понятно с таможней. Одни говорят что на таможне не надо платить, а другие говорят что надо.
Здесь пользователь Дедуля писал, что платить не надо. Не могу с ним связаться, что бы подробнее получить информацию. Может кто еще с Украины покупал, пожалуйста подскажите.
Заранее благодарен.
