Спасибо Тушку я открывал о голову не трогал,слава богу.Думаю связаться с продавцом и отсылать на ремонт.
Если визуально что-то накрылось сделаю а вот если газу не видно что сгорело тогда нет
Всем привет! Задумался о покупке сабжа для походов, ибо пока не нашёл альтернативы с панорамой и тюнером с мощностью 20 ватт за те же деньги. Пару вопросов))) Что у g90 по входу, ДПФ хоть какие нибудь присутствуют? Как я понимаю, нотч фильтра и шумоподавления (NR) в данном SDR нет?
При перестройке по частоте, реле щелкают, фильтры переключают.
Notch, NR нет, сужение и сдвиг полосы есть.
Не поленитесь, перечитайте данную тему на этом форуме от начала до конца и найдете ответы не только на эти два вопроса. Увидите внутренности трансивера и поймете что с ДПФ у него все очень хорошо и добротно. И с фильтрами, там не все так плохо, к тому же на природе я уверен они вами не понадобятся.
Парни, спасибо за инфо. Посмотрел, куча добротных катушек на кольцах с релюхами) Это как правило или ФНЧ про передаче или тюнер. Выглядет добротно но по приёму не всегда работает. Надеюсь что по приёму есть ДПФ хотя бы на мелких дросселях или тот же ФНЧ работает и на приём тоже хотя бы. Схема конечно расскажет больше но увы.
Вот здесь больше информации https://www.youtube.com/watch?v=CW-X3HyB6xY
Китай ответил попросил описать проблему.Описал.
ОТВЕТ трансивер у вас 10 месяцев,раз поломался значит нужно сдать в ремонт.
Стал искать инфо про гарантию на АЛИ не нашел.Один продавец пишет что можно обменять в течении 30 дней и все.
Гарантии получается нет теперь нужно самому искать выход.
Может у кого то есть что то про гарантию
Приветствую всех. Есть вопрос. С родным CI-V шнурком. При прошивке все нормально, а при попытке подключить CAT идет ошибка Comm Lost. Настройки порта вроде в норме. Что еще может быть?
Подключить шнур после запуска трансивера
