Можно поинтересоваться откуда информация про раскрытие на передачу ?
Гуглением на зарубежных ресурсах встречал моды ерундовые вроде замены разъема.
Может есть какой нибудь полезный ресурс по этому трансиверу ?
Нет. А что это даст?
Тюнер изначально работает вне участков, что забавно)). А вот при нажатии на PTT - ошибка.
Передаёт после раскрытия аж от 500 кГц, но мощности там мизер. После 1500 кГц начинает подниматься.
Приложил фото с удалённым диодом.
А смысл ?
В даташите на транзистор заявлено 19вт при питании 12,5в
Лучше уже тогда наверно внешний усилок приделать.
:) чисто софтовое ограничение.
Спасибо! Попробую потом убрать диодик.
Еще бы раскопать сервисное меню...
Мне надо бы кое что подстроить. Например, опорка почти на 20Гц мимо. Полюбому настраивается софтово.
Еще бы хорошо раздобыть бутлодер. Чтобы в случае подыхания проца в ходе опытов :) можно было бы купить новый и залить в него прошиву с нуля.
Я так подозреваю, прошива шифрованная :(
У меня была достаточно долгая эпопея с Vertex VX-1400 - криво залилась прошивка и привет. В итоге нашел донора, считали память, сделали дамп, записали его в память мертвеца и он ожил)). Правда проц читал данные из памяти, так как своей не имеет. Никакой защиты!
Может быть и тут имеет смысл так сделать? Только в этом случае надо дампить STM в тушке и "N" проц в морде. Последнюю я не разбирал, посему не в курсе что там.
По поводу схем двояко. На FCCID есть описание только X5105, но схемы не доступны.
Тогда надо пробовать. Я с прошивкой СТМ не очень дружу.
На морде STM23F103 128k памяти QFP64 корпус. На разъем DB9 который соединение с тушкой выведен usart1 (pin 42,43),
на разъем для прошивки который миниджек выведен usart3 (pin 51,52).
По дефолту, чип шьется нифига не через usart3
Я так уж и подавно))), если умудрился окирпичить 1400. Есть ли тут обладатели G90 у которых есть опыт программирования STM и чешутся руки? :D
Тут еще вот какая нехорошая фишка.
Я не вижу в трансивере никаких микросхем памяти.
А это значит что всякие параметры и настройки сохраняются в самом чипе.
У STM нет EEPROM то есть данные пишутся в обычную флеш память.
А у нее 10000 циклов заявлено. Неизвестно насколько часто китайксий софт пишет в память.
Может при выключении а может и каждый раз когда кнопочки тыкаешь и ручку крутишь.
Так что рано или поздно контроллеры помрут.
И встанет вопрос о замене проца. Может не сейчас а через 2 или 10 лет.
Так что содрать дамп таки надо.
Оо.
Интересно! Неужели они заведомо лепят одноразовые трансиверы?!
Что-то Вы меня озадачили этим....
Надо пинать китайцев и просить бут, либо дамп целиком, сославшись на их "техническое" решение.
Подозреваю, что запись идёт только при выключении как минимум, ибо частоту сменил - она восстанавливается при включении. ATT/PRE/CMP/NB тоже, уровень SCALE и тд. Делать записи при каждом действии бессмысленно....хотя китайцы могут и так)).
З. Ы.
Может быть UA3MLU их попинает? :)
