Цитата:
Самое перевое, что нужно принять, без снятия верхней и задней крышек будет ооооочень трудно и будет большая опасность что-то сломать при увеличении отверстия для разъема.
Верхняя крышка крепится только на болтах, а задняя еще имеет два припаянных провода к антенному разъему. Они просто отпаиваются, без снятия верхней платы, что под крышкой.
Итого имеем:
1. снимаем верхнюю крышку
2. откручиваем болты с задней стенки где разъемы
3. отпаиваем антенный разъем
Далее крышка будет держаться на проводе питания у которого хватает запаса сантиметров 5.
>>> Как вы демонтировали штатный разъем на g90?
Он держится на боковых защелках за счет упругости (они имеют выгнутую форму на боках разъема).
Я защелки просто перекусил кусачиками и откусил провод от разъема, провода там с запасом (решил для 5см оставить штаный).
>>> Провода питания идущие c платы трансивера укорачивали перед монтажом на xt-60?
Нет, там хватает места, чтоб вместить много больше провода питания.
>>> Растачивать слева? Если смотришь на заднюю панель снаружи трансивера (как у вас на фото).
Да, растачивать влево миллиметров на 5 и вверх миллиметра на три где-то, но я надфилем по чуть точил и прикладывал XT60М. На картинке красным выделил грани, которые растачивал.
>>> Правильно понял, что вы сверлили отверстия в задней панели под болты?
Металл мягкий, сверлит простым шуруповертом. Правда только после того, как подогнал отверстие и новый разъем встал на место. В отвеситя под винты вставил карандаш и наметил места для отверстий.
Сверлил диаметром сверла где-то 3мм.
>>> Такие болты как у вас на фото - черные под шестигранник есть в продаже?
В Минске я нашел в паре магазинов, которые занимаются RC моделизмом. Правда ценник не очень гуманный вышел за 10 винтов. Винты брал M3 10мм. На алиэксперссе можно было 200 штук купить без проблем, но не хотел ждать уже.
