отлично. спасибо!
отлично. спасибо!
Будете делать к такому разьему ответную часть- вот с такой штучкой удобнее разьем https://aliexpress.ru/item/327169094...483.1576856213
да, есть ещё и держатель под пайку на ХТ60
https://a.aliexpress.com/_AbITIW
Очень толковое видео, спасибо автору! https://www.youtube.com/watch?v=08j1PHpkZJY
Я вот послушал и попробовал прошить на v1.73 и там пока из всех версий прием телеграфа самый комфортный к сожалению. В v1.74 АРУ сильнее шумит чем в v1.73. Был бы основной трансивер, даже бы расстроился, что ломают телеграф китайцы ))) Видно разработчики сами не пользуют телеграф )))
Да, видимо поспешил я. Трансивер пришол с 1.74, не понравилось что нельзя оперативно менять шаг перестройки, обновился 1.75. Теперь надо вернуться к 1.73.
Признаюсь честно, еще микрофон даже с упаковки не доставал. CW режим меня очень сильно интересует, так что чуть позже попробую.
Да . в 1.75 АРУ буратинит. Отключил его . Удобство только тем , что вывели усиление на отдельную ручку . Опять таки , не нравится нелогичное переключение диапазонов в положении " все диапазоны" . Написал в поддержку , надеюсь что поправят .
groups.io кипит по поводу АРУ и шутки по поводу прошивjr G90: "один шаг вперед и три шага назад" )))
Цитата:
The AGC problem in 1.75 is very, very bad. Take a look at the waveforms - the upper one is from 1.73 the lower one - 1.75. Signal is almost the same. It looks like AGC overshoot on all AGC settings save OFF. RF GAIN does not help that much because even if I set it to 1 the overshoot is still there. This click and pop makes you really tired after some listening. I have more info on this kind of problem if needed. It really MUST be corrected. I have reverted my g90 to 1.73.
Цитата:
Проблема AGC в 1.75 ужасна. Взгляните на осциллограммы - верхняя от v1.73, нижняя - от v1.75. Исходные сигнал почти такой же. Похоже, что АРУ превышает на всех значениях АРУ. УВЧ не очень помогает, потому что даже если я установлю его на 1, превышение все равно будет. Из-за этих щелчок и скачков вы быстро устаете от прослушивания. У меня есть больше информации о такого рода проблемах, если это необходимо. Это действительно нужно исправить. Я вернул свой g90 к 1.73.
Наверное выпустят 1.76, где это будет исправлено.
Добрый день, тема об этом трансивере достаточно большая, но я не нашел этой информации. Возникают ли при передаче с этого аппарата гармоники или любые побочные сигналы или артефакты в эфире на люых соседних частотах? Может кто то изучал частотный спектр с нагрузкой?
Пару сообщений выше, есть видео (на 7 минуте) с изучением на анализаторе спектра cw сигнала. Гармоники не особо выражены.
Я бы мог на оса103 посмотреть, да нет все времени аттенюатор сделать )))
Дублирую сообщение.
Цитата:
Может кому будет интересно взглянуть на гармоники и вид cw сигнала на ослике.
Если в двух словах, то с подавлением гармоник, все хорошо.
Есть небольшие ПП в начале посылок ("чириканье" или chirp) при изучении на ослике, но в реальности на трансивере их не видно (слышно).
Обычно мощность в случае автора выше заданной на 1-3 Вт.
https://www.youtube.com/watch?v=DteJ66M_l8E
