Страница 19 из 193 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 2891
Like Tree1090Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #271
    24.09.2019
    36
    182
    26
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Перечисленные вами - это далеко не все, да и то под вопросом: вы сами это проверяли или по слухам?
    За исключением 857 на всех перечисленных.
    У Icom хороший и правильный АМ)
  2. #272
    16.10.2009
    Новосибирск
    144
    117
    45
    Как понял, если с завода идет 1.6, лучше пока ничего не трогать.
    // Про АМ, на Kenwood TS-50 - это полный кошмар.
  3. #273
    QRPP
    24.10.2019
    4
    ICOM, тоже разные бывают! IC-746, IC-756 это да! А те, что в цифре работают, уже не то. Хотя говорят IC-7300 раскрытый AM, правильный. Что скажете? Еще есть Kenwood.
  4. #274
    07.12.2008
    3,087
    1236
    2229
    Цитата Сообщение от magistral Посмотреть сообщение
    Что скажете?
    Что всё это - бредятина. Посмотрите сигнал на выходе трансивера, правильно его настроив, и потом делайте выводы. Пока только одни голословные утверждения.
  5. #275
    24.09.2019
    36
    182
    26
    Правильный АМ будет только с анодно-экранной.
    Все остальное бредятина
  6. #276
    07.12.2008
    3,087
    1236
    2229
    Оно и видно.
  7. #277
    04.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    46
    45
    6
    https://youtu.be/lXgJfHGWkdY после нескольких минут непрерывной работы маяком wspr трансивер неприлично нагрелся. Рука держится, но очень горячо. Вопрос шить или не шить? Кто то писал что нагрев уменьшился после обновления прошивки...на сайте xiegu.eu 1.7 уже выложена в разделе поддержки. Это официальный релиз или ещё подождать.
  8. #278
    24.09.2019
    36
    182
    26
    Цитата Сообщение от UA1AVA Посмотреть сообщение
    https://youtu.be/lXgJfHGWkdYтрансивер неприлично нагрелся.
    Ну так 2шт RD16 конечно будут греться, тем более если на полную катушку. Оставайтесь пока на v1. 6, если у Вас стоит она.
    З.Ы. Кто-нибудь ещё обновлялся?!
    Пишите свои замечания и наблюдения по поводу косяков прошивки 1.71.
  9. #279
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Обновился до 1.71 . Новая прошивка мне нравится больше предыдущая 1.7. Все новшества есть в сопутствующем релизе ( скачивается вместе с новой прошивкой) Нет очень громкого сигнала при включении и есть возможность оперативно регулировать полосу - это то что понравилось больше всего. NB чуть лучше но своему назначению прямому по прежнему полностью не отвечает. Не особо понял что улучшилось в AGC. Но теперь как то странно работает КСВ метр то ли тюнер не вытягивает до единицы , то ли метр в о всех случаях показывает КСВ около 1,5-2. Из новых достижений "малыша" -D68CCC на 17 м диапазоне CW , причем даже не на полную мощность
  10. #280
    Low Power Аватар для RA9YUH
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    46
    Вчера опробовал калибровку опорной частоты.
    Настроил +-1гц во всех диапазонах.
    Про КСВ подтверждаю. Либо тюнер не точно настраивается либо КСВ метр чутче сделали. Проверить надо по внешнему КСВ метру.
    Где тюнер не применяется, КСВ близко к 1 так и осталось (у меня антенна хорошая). А вот где подстройка тюнером, там раньше было меньше КСВ.
  11. #281
    24.09.2019
    36
    182
    26
    Я так и не понял, что она даёт. В изменениях указано, что можете выставить "0".
  12. #282
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    46
    Подстройка частоты опорного генератора. Если трансивер стоит "мимо" частоты.
    Мой гдето 20гц мимо был.
  13. #283
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    а где оно выставляется?
  14. #284
    24.09.2019
    36
    182
    26
    В меню, после обновления на v.1.71.
  15. #285
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Без проблем состыковал G90 c UR5EQF_Log- ом , с JTDX , FLDIGI, но никак не получается состыковать с CWType и TR4W логом в плане CW. PTT срабатывает ,трансивер переходит в ТХ , но звука - манипуляции нет . Перепробовал все варианты . Толи я туплю и упускаю что то очевидное ... то ли лыжи не едут.Вопрос только к владельцам аппарата. "Теоретиков" просьба не беспокоиться.Заранее спасибо всем ответившим.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
