Страница 26 из 195 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 2915
Like Tree1097Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #376
    Standart Power Аватар для Suh2
    21.08.2019
    Иркутск
    78
    114
    92
    36
    Стал счастливым обладателем.
    Доехало с али за 13 дней, в исправности.
    Играюсь первый вечер. Пока на приём. Первые впечатления – ОК.
    Экран, однако, маловат. Или гляделки старые слабоваты? HI.
    Подскажите, pse, где дёрнуть софт для компа?
  2. #377
    16.10.2009
    Новосибирск
    145
    118
    45
    Поясните по включению VOX, есть ли индикация на экране ?
    Нажимаю кнопку VOL 3 сек. к в мане написано,и ничего не происходит.
    Прошивка заводская 1.6
  3. #378
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Надо нажать F, а потом на ручку VOL.
  4. #379
    16.10.2009
    Новосибирск
    145
    118
    45
    Спасибо, пробовал с F, но не получилось.
    Получилось F - VOL 3 sec - VOL короткое нажатие,
    сработало.
  5. #380
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    https://yadi.sk/i/2dm0T1TxllnWDQ руководство пользователя на русском.
  6. #381
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Если не секрет, сколько стоил на Али?
    Я с Али побоялся в Крым заказывать.
  7. #382
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Вышла прошивка 1.72.
    Что нового:
    1.CW timing is optimized,solved the issue of randomly losing DOT/DASH.
    2.T/R switch timing is optimized,faster switching time(t<=53ms).
    3.add ALC meter,display below the TX power string when TXing
    it's mainly for digi mode tx,to get the good linearity,adjust driving level or Line IN volum to
    make the ALC meter value within 30~90.
    Max level of Line IN should not be more than 600mVp-p,or it will overload the input amplifier.
    4.PO meter is optimized,more accuracy.
    5.Rotate encoder driver is optimized,less losing of steps.
    6.ACC LINE OUT is optimized,Main volume will not effect its output level anymore.
    7.ACC Band Volt is optimized,solved the issue of wrong voltage of 12m band.
    8.TS max digit change from 10k to 100k when pushing the main knob.
    9.RIT function:Press and hold main knob to toggle
    https://cloud.mail.ru/public/HnvK/vodTBg8Cw
  8. #383
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    что-то не понял про 5 пункт. объясните пожалуйста про что это-5. Драйвер кодирующего устройства оптимизирован, меньше потерь шагов. переводил гуглик.
  9. #384
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    Цитата Сообщение от константин70 Посмотреть сообщение
    https://disk.yandex.ru/client/recent руководство пользователя на русском.
    ссылка рабочая? У меня по ней открывается мой яндекс диск
  10. #385
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    рабочая. пробуйте эту.https://yadi.sk/i/2dm0T1TxllnWDQ
  11. #386
    QRPP Аватар для Anfas
    26.02.2019
    ст. Ессентукская
    55
    рабочая.https://docviewer.yandex.ru/view/445...UxMzUwMDUzMyJ9 пробуйте эту.
    "Недостаточно прав для просмотра этого файла..." Файлу надо дать общий доступ.
  12. #387
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Улучшили работу энкодера.
  13. #388
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    благодарю.
  14. #389
    21.08.2019
    Иркутск
    78
    114
    92
    36
    Цитата Сообщение от Voevoda Посмотреть сообщение
    ... сколько стоил на Али?
    27736 р.
  15. #390
    Low Power Аватар для RA9YUH
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    46
    Залил новую прошиву.
    Недостаток мощности на 160м вроде поправили 20вт показывает.
    Чутье микрофона бешенное осталось.
    Тюнер когда настраивается передает также 2вт.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
