Страница 71 из 193 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 2891
Like Tree1090Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1051
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    649
    212
    253
    Еще раз о мощности при настройке тюнера
  2. #1052
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    да по всей видимости не только мудрят с прошивками но и с внутренностями трансивера.одному подходит прошивка,а другому нет.так и хочется взять их фейсл и об тэйбэл,и так несколько раз.думал может прошил не так.сначала прошил морду затем тушку,а 30 минут назад как было написано тушку,а затем морду.без разницы.
  3. #1053
    11.01.2015
    51
    36
    25
    14
    Сегодня проверил выходную мощность на различных установках мощности трансивера . Получилась такая табличка . Нажмите на изображение для увеличения.
    установил резистор и разрядник по антенному входу . Заменил разьем питания на ХТ-60Е-М .Нажмите на изображение для увеличения.
    Единственная оставшаяся для меня загадка - почему китайцы заднюю панель и верхнюю крышку трансивера сделали из стали . сам ребристый кожух-алюминий . Чтоб было тяжелее и "берешь в руки-маешь весчь " Или по каким то иным соображениям ?
  4. #1054
    Low Power
    27.04.2020
    7
    Видимо, дешевле и проще. Основной корпус расточили (или отлили), а с крышками не стали заморачиваться.
    Тут у меня некоторая претензия, почему корпус не "перевернули наоборот". Т.е. чтобы щель по периметру верхней крышки была внизу, а сверху сплошной корпус.
    А так возможно затекание капель дождя/росы внутрь корпуса. Весьма актуально в вечернее и ночное время "в полях".
  5. #1055
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    649
    212
    253
    Кабель выноса передней панели кто нибудь пробовал удлиннить? То есть перекусить пополам и вставить вставку метров 5. Сколько там жил провода, цветные ли?
  6. #1056
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    Судя по распиновке минимум 10 считая экран.. Может в магазинах проще поискать. Я думаю он не космических денег стоит.
    Отправлено с моего SM-A515F через Tapatalk
  7. #1057
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    649
    212
    253
    Купить то можно все, правда ближайшая компьютерная булочная в 40 км и не факт что там что то есть, скорее нету. Да и стандартный кабель тупо может не подойти, где то проскакивала инфа что палили трансиверы такими кабелями
    Когда что то скринете, рекламу можно же позакрывать.
    Да и вряд ли кого заинтересует информация через что отправлено ваше сообщение. через Tapatalk или через марс по длинному пути
  8. #1058
    13.01.2019
    132
    140
    83
    Ну из личного опыта, я делал кабелек на 30-40 см, два разъема паял прямой раскладкой. Все работает. На буржуинском форуме видел фото, как мужик для авто взял готовый кабель, установил переднюю панель перед сбой, а трансивер в багажнике и был очень счастлив.
  9. #1059
    Low Power
    27.04.2020
    7
    Коллеги, а проясните пожалуйста, как функционируют preamp и RF gain. В частности, в нашем приёмнике. Ну или в общем случае.
    Pre-amp - включается "железное" усиление через соответствующие схемы приёмника?
    А RF gain это уже программно отсекаются низы (по уровню сигнала имею в виду)?..
  10. #1060
    18.06.2004
    Курган
    4,849
    3748
    по разному функционируют. преамп это дополнительный УВЧ на прием. обычно с фиксированным уровнем.обычно, ежели у приемника чутьё 0,25 микровольт и менее он нужен редко. и в основном на ВЧ диапазонах.
    RF gain, это ручка УВЧ или УПЧ. ей пользуются тоже не всегда. для наиболее комфортного соотношения сигнал/шум приемника и загрубления его чутья
    у меня не G90, но RF gain почти всегда максимально. пользуюсь аттенюатором -6,12,18 db.
    вот как то так.
  11. #1061
    Low Power
    27.04.2020
    7
    вот как то так.
    угу, про преамп вроде понятно - просто входящий сигнал пропускается через УВЧ. Да, на G90 он просто одной ступенькой вкл/выкл.
    RF gain по умолчанию стоял на 60% (на G90 оно обозначается в процентах). При уменьшении снижает общий фоновый шум, соотв-но и уровень полезных сигналов тоже снижается, как я заметил.
    Да, по функционалу это похоже на загрубление чувствительности. Можно поднять - и послушать что там на уровне общих шумов. Можно обнаружить какие-то станции. А можно снизить - тогда общий уровень шумов снизится, будут хорошо различимы более сильные станции, соотв-но звук будет без шипения.
    На G90 RF gain явно программно работает.
  12. #1062
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    649
    212
    253
    Преамп у меня включен на ВЧ диапазонах начиная с 18 мгц, RF gain держу на 30 максимум на 35 процентах, выше ставить смысла не обнаружил, шума только больше.
    Не в курсе как тут организовано усиление RF-gain, регулируется уровень ВЧ или какая то ПЧ, это как бы СДР и всякое могут придумать. Но точно к низам или верхам это не имеет отношения
    Сама регулировка RF gain реализована неудобно, оперативно не покрутишь. Вот бы ее можно было назначить на левый нижний энкодер, тогда да было бы отлично.
    Экспериментировал я тут с FT-8 или как говорит RW9RN СМС)))
    Настроил в общем все что требуется, работает и греется прилично так.
    Потом отделил голову от туловища, сам трансивер поместил в картонную коробку. На дно коробки приклеил 120тый кулер от БП компа, сверху на вентилятор тушку трансивера и все можно сутками не выключать, трансивер практический не греется, всегда холодный. Одним словом, временно постоянное бюджетное решение.
  13. #1063
    08.06.2020
    47
    13
    11
    У меня от такого БП шумы в 3-5 баллов...
  14. #1064
    Low Power
    27.04.2020
    7
    Под "верхами" и "низами" имел в виду не частоту или полосу пропускания, а уровень сигнала. Думаю, когда увеличиваешь RF gain, программа начинает выводить начиная всё с более низкого уровня сигнала.
    Я обычно ставлю 10..15..20%.
    Я так понимаю, просто модуляция сплошным фронтом цифру гонит, поэтому усилитель работает постоянно.
    Для FT-8 это с компьютера надо специальную программу иметь?
    G90 может передавать с компа?..
    А на комп можно "сырой" оцифрованный сигнал гнать для SDR на компе?.. Видимо, нет, не видел в инструкции и на ютюбе такое не попадалось.
    Намедни только пришёл такой "кирпичик" с Али. Вроде как фирменный Meanwell.
    Читал форумы, кто говорит, что не идёт шума, кто жалуется, что помехи...
    Наверное, как повезёт с конструкцией.
  15. #1065
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,380
    513
    3371
    Намедни только пришёл такой "кирпичик" с Али. Вроде как фирменный Meanwell. Читал форумы, кто говорит, что не идёт шума, кто жалуется, что помехи... Наверное, как повезёт с конструкцией.
    У меня с такого +2 балла шумов относительно импульсника ASTRON SS25M по показометру трансивера. Отложил в сторону.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
