20.07.2020, 14:48 #1096Low Power
- 27.04.2020
- 7
Прям совсем не включается? Без признаков жизни?..
По идее должен быть живой загрузчик и ловить команды от терминала.
Трансивер выключен, ком-провод подключён. Запустите терминал для прошивки. В настройках выберите нужный ком-порт. Зажмите пробел на компе и на трансивере нажмите кнопку включения. Должно перехватить.
Далее залить файл для головы.
Между прошивками головы и тела лучше перезагружать терминал и выбирать порт для того, чтобы он точно перехватывал ком-порт.Антон
20.07.2020, 15:15 #1097QRP
- 20.01.2020
- 55
- 25
- 8
- 7
20.07.2020, 15:29 #1098Low Power
- 27.04.2020
- 7
20.07.2020, 17:59 #1099High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
23.07.2020, 22:32 #1100QRP
- 11.01.2015
- 51
- 36
- 25
- 14
Чет не могу понять , в какой последовательности идет распределение диапазонов в положении Full Band. В этом режиме только вещательные диапазоны , или вещательные и радиолюбительские ?
R2FAE
24.07.2020, 00:06 #1101Standart Power
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
25.07.2020, 20:07 #1102Low Power
- 27.04.2020
- 7
Подскажите, пожалуйста. На корпусе трансивера потенциал 83 Вольта (по сравнению с землёй в прямом смысле слова). Запитываю от компьютерного импульсного блока питания. Не заземлён.
Почему такое может быть?
Такой эффект от фильтров (конедсаторов)? Потому что не заземлено питание бп? Это не нормально (т.к. что-то не исправно)?Антон
25.07.2020, 21:03 #1103High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
Надо заземлять все и трансивер и БП, важно сделать это правильно, заземлять надо "звездой" и тогда разность потенциалов исчезнет. При условии нормального заземления конечно. А так конечно будет присутствовать какое то напряжение. Дело во входном фильтре БП, но это не неисправность, а неправильная эксплуатация.
RN4R
26.07.2020, 17:26 #1104Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Или оторвать среднюю точку этих кондеров в фильтре от корпуса БП и работать дальше, если конечно такой блок питания не даёт помех на кв частотах. Если даёт, то кондеры от корпуса(их среднюю точку) не отрывать, а все заземлить...
26.07.2020, 17:55 #1105Low Power
- 27.04.2020
- 7
да, я так и предполагал, что из-за фильтров по питанию.
Лучше, конечно, сделать как правильно, т.е. как задумывалось. Надо всё заземлять, чему положено быть на одном потенциале. И помехозащищённость будет выше и безопасность.Антон
27.07.2020, 12:04 #1106Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Ну вот и у меня дошли руки к доработкам G90.
Из стандартных доделок выполнены:
- установка разрядника
- резистора на 20кОм
- XT60 для питания (тут стоит обратить внимание, на то, что увеличивать размер под хт60 нужно только с левой стороны, так как иначе задняя стенка не станет по причине того, что корпус будет упираться в разъем).
Если в главном юните флюс отмыт, то в голове, где ручная пайке местами не чистилось. Потому прошелся отмыл флюс везде плюс поменял термопасту на Арктик.
Собственно все делалось для замены валкодера, где используется дешевый EC11 энкодер на 20 тактов на Bourns энкодер на 24, который тише и гораздо мягче и надежнее. Потому, кому не лень, можете смело ставить. Я использовал такой: PEC11R-4215F-S0024
Последний раз редактировалось EW1IM; 27.07.2020 в 12:14.
27.07.2020, 16:22 #1107High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
27.07.2020, 16:29 #1108Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Еще правда на groups.io некоторые пишут, как меняли RX/TX проводники (на первом фото в правом нижнем углу) на RG178/RG316. Но про конкретных фото заметные улучшения ни слова не сказно, может бы и поменял на потом уже, как придут с али.
Да, но его можно разобрать и отогнуть, я так делал для mini sw2017, пока оптический не поставил. Но щелчки менее отчетливые чем в штатном, усилие где-то по "ащущэниям" в двое меньше нужно.
В G90 оптический некуда поставить, я по крайней мере не нашел маленького формфактора как EC11.
Так же искал хотя бы на 32 такта, и не нашел.
На 24 от bourns просто были, покупал вместе с оптическими.
Но и с 24 разница прям видна и чувствуется и люфт гораздо меньше )))Последний раз редактировалось EW1IM; 27.07.2020 в 16:33.
29.07.2020, 12:03 #1109Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
29.07.2020, 16:04 #1110Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Да, для такой крутелки все очень хорошо: https://ledcam.ru/shop/aksessuary40/...ievaya-ruchka/ (или на али)
Еще с такой тоже хорошо: https://www.chipdip.ru/product/knobs-41009-3
Единственное, что гайка на самой макушке держится
1104Спасибо
