Страница 80 из 195 ПерваяПервая ... 307073747576777879808182838485868790130180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 2914
Like Tree1096Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1186
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Цитата Сообщение от krasoffski Посмотреть сообщение
    Если честно, то так и подумал, что Маламут, так как больше некому )))
    DDC/DUC Маламамут хорош в плане прашивки, много лучше G90. Но чтоб не кустарщина и смотреть без слез, видел только один ценной 1.5 от средней. Сам не соберу, а доверять кому-то, как я писал - это лотерея, лазь потом ищи где косяк через год )))
    Да и не будущее решил, что не буду брать трансы с автотюнером. Ибо как показала практика, антенна или резонансная или согласуется в точке запитки (трансформатором или катушкой) в моем случае.
    Мне с Маламутом повезло.
    Парень который его собирал, отличный сборщик.
    Корпус алюминий.
    Радиатор я уже сам додумал. Усилок на 100-150 ватт.
    Антенна резонансная, блока питания на усилитель и трансивер хватает одного.
    Кстати, как я не мучился, на 20 метрах китайченок у меня так и не заработал на цифре.
    Может мне просто не везло.
  2. #1187
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Thumbs up
    Корпус алюминий.
    Spasibo za info,budem podovdatx poka s pokuupkoj G90,Malamut horoshij apparat.
  3. #1188
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Может мне просто не везло.[/QUOTE]
    Больше ста стран ( примерно 120 по моему ,давно не смотрел)за два месяца в FT8 & FT4 из них 80% на 20-ке. Антенна https://www.radioexpert.ru/product/radial-cw80100/
    мощность 20 W, кстати эта антенна по описанию изготовителя не работает на 15-ке,но китайченок согласует, тяжеловато но стран 40 насобирал правда это и диги и телеграфом. Работал между делами ,редко , не напрягаясь и не более 30-40 минут за раз. Так что наверное действительно не повезло.
  4. #1189
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Kakoj urowenx shuma po S metru ,pri otkl antenne u G90, prowerjali S-metr na prawilxnostx pokazanij?
  5. #1190
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Вот у меня сейчас их под 110, с февраля или марта, не помню.
    Треть на 20, и все на Езу и на Маламут.
    Китайченок так же согласовал то что не работало, я про 80 метров, и там немножко но я наработал, в цифре.
  6. #1191
    11.01.2015
    51
    36
    25
    14
    Корпус алюминий.
    Интересно . Тоесть на всех других диапазонах он в цифре работал , а на 20ке нет ? Мне цифра не интересна , но сам факт заинтересовал .
    Да , вопрос еще такой , тем кто возможно раскрывал трансивер на передачу . После раскрытия тюнер согласовывает во всех участках диапазона , или только в р/л участках ?
  7. #1192
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Какой уровень шума у G-90 no S-метру с отключ-ой ANT.
  8. #1193
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Только на 20 метрах. Везде норм. Даже на 80 метрах строил, хотя антенна не рассчитана ни разу на этот диапазон.
  9. #1194
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    По с-метру 0 по dbm под -130
  10. #1195
    11.01.2015
    51
    36
    25
    14
    А что конкретно не работало то ?
  11. #1196
    23.11.2019
    170
    78
    37
    В JTDX сразу реконект.
    А потом как бы "схватит" и работает.
    Софт абсолютно ничего не менял и не добавлял с зимы, а всё работает с другими трансиверами идеально.
  12. #1197
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Спасибо за инфо.Проверяли S- метр на G-90?,АТТ был выключен?Например 20 метров в тлг ставите фильтр 400 гц отключаете (АТТ =0) PRE AMP тоже =0 и что кажет S- метр?Спасибо.
  13. #1198
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Вы имеете ввиду при откл антенне? Ничего он не кажет по нулям, как и должно быть. А с вкл ант зависит от эфирной обстановки, может и S 5-6-7 показывать без полезного сигнала, в общем ничем особо не отличается в сравнении с другими трансиверами
  14. #1199
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Бог с ним с С метром.А шумовая дорожка на панораме сколько?Антенна откл,АТТ=0,PRE=0,фильтр 500 гц , например в тлг?
    Не помню точно ,за китайца писали что не соответствовали показания S метра.Я обычно на всех трансиверах проверяю,ради спортивного интереса.Данное сообщение не коим образом не относится к G-90!!!
  15. #1200
    11.01.2015
    51
    36
    25
    14
    Чудеса какие то . Интерфейс какой использовали ?
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
