17.06.2020, 22:57 #1051High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
Еще раз о мощности при настройке тюнера
RN4R
17.06.2020, 23:12 #1052
да по всей видимости не только мудрят с прошивками но и с внутренностями трансивера.одному подходит прошивка,а другому нет.так и хочется взять их фейсл и об тэйбэл,и так несколько раз.думал может прошил не так.сначала прошил морду затем тушку,а 30 минут назад как было написано тушку,а затем морду.без разницы.
17.06.2020, 23:57 #1053QRP
- 11.01.2015
- 51
- 36
- 25
- 14
Сегодня проверил выходную мощность на различных установках мощности трансивера . Получилась такая табличка .
установил резистор и разрядник по антенному входу . Заменил разьем питания на ХТ-60Е-М .
Единственная оставшаяся для меня загадка - почему китайцы заднюю панель и верхнюю крышку трансивера сделали из стали . сам ребристый кожух-алюминий . Чтоб было тяжелее и "берешь в руки-маешь весчь " Или по каким то иным соображениям ?R2FAE
18.06.2020, 12:35 #1054Low Power
- 27.04.2020
- 7
Видимо, дешевле и проще. Основной корпус расточили (или отлили), а с крышками не стали заморачиваться.
Тут у меня некоторая претензия, почему корпус не "перевернули наоборот". Т.е. чтобы щель по периметру верхней крышки была внизу, а сверху сплошной корпус.
А так возможно затекание капель дождя/росы внутрь корпуса. Весьма актуально в вечернее и ночное время "в полях".Антон
01.07.2020, 11:51 #1055High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
Кабель выноса передней панели кто нибудь пробовал удлиннить? То есть перекусить пополам и вставить вставку метров 5. Сколько там жил провода, цветные ли?
RN4R
01.07.2020, 11:56 #1056QRP
- 17.10.2019
- Липецк
- 33
- 6
- 35
01.07.2020, 15:48 #1057High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
Купить то можно все, правда ближайшая компьютерная булочная в 40 км и не факт что там что то есть, скорее нету. Да и стандартный кабель тупо может не подойти, где то проскакивала инфа что палили трансиверы такими кабелями
Когда что то скринете, рекламу можно же позакрывать.
Да и вряд ли кого заинтересует информация через что отправлено ваше сообщение. через Tapatalk или через марс по длинному путиRN4R
02.07.2020, 07:05 #1058Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 140
- 83
Ну из личного опыта, я делал кабелек на 30-40 см, два разъема паял прямой раскладкой. Все работает. На буржуинском форуме видел фото, как мужик для авто взял готовый кабель, установил переднюю панель перед сбой, а трансивер в багажнике и был очень счастлив.
06.07.2020, 20:00 #1059Low Power
- 27.04.2020
- 7
Коллеги, а проясните пожалуйста, как функционируют preamp и RF gain. В частности, в нашем приёмнике. Ну или в общем случае.
Pre-amp - включается "железное" усиление через соответствующие схемы приёмника?
А RF gain это уже программно отсекаются низы (по уровню сигнала имею в виду)?..Антон
07.07.2020, 08:00 #1060Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,845
- 3746
по разному функционируют. преамп это дополнительный УВЧ на прием. обычно с фиксированным уровнем.обычно, ежели у приемника чутьё 0,25 микровольт и менее он нужен редко. и в основном на ВЧ диапазонах.
RF gain, это ручка УВЧ или УПЧ. ей пользуются тоже не всегда. для наиболее комфортного соотношения сигнал/шум приемника и загрубления его чутья
у меня не G90, но RF gain почти всегда максимально. пользуюсь аттенюатором -6,12,18 db.
вот как то так.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
07.07.2020, 08:42 #1061Low Power
- 27.04.2020
- 7
угу, про преамп вроде понятно - просто входящий сигнал пропускается через УВЧ. Да, на G90 он просто одной ступенькой вкл/выкл.
RF gain по умолчанию стоял на 60% (на G90 оно обозначается в процентах). При уменьшении снижает общий фоновый шум, соотв-но и уровень полезных сигналов тоже снижается, как я заметил.
Да, по функционалу это похоже на загрубление чувствительности. Можно поднять - и послушать что там на уровне общих шумов. Можно обнаружить какие-то станции. А можно снизить - тогда общий уровень шумов снизится, будут хорошо различимы более сильные станции, соотв-но звук будет без шипения.
На G90 RF gain явно программно работает.Антон
07.07.2020, 16:23 #1062High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
Преамп у меня включен на ВЧ диапазонах начиная с 18 мгц, RF gain держу на 30 максимум на 35 процентах, выше ставить смысла не обнаружил, шума только больше.
Не в курсе как тут организовано усиление RF-gain, регулируется уровень ВЧ или какая то ПЧ, это как бы СДР и всякое могут придумать. Но точно к низам или верхам это не имеет отношения Сама регулировка RF gain реализована неудобно, оперативно не покрутишь. Вот бы ее можно было назначить на левый нижний энкодер, тогда да было бы отлично.
Экспериментировал я тут с FT-8 или как говорит RW9RN СМС)))
Настроил в общем все что требуется, работает и греется прилично так.
Потом отделил голову от туловища, сам трансивер поместил в картонную коробку. На дно коробки приклеил 120тый кулер от БП компа, сверху на вентилятор тушку трансивера и все можно сутками не выключать, трансивер практический не греется, всегда холодный. Одним словом, временно постоянное бюджетное решение.
RN4R
07.07.2020, 19:07 #1063QRP
- 08.06.2020
- 47
- 13
- 11
У меня от такого БП шумы в 3-5 баллов...
07.07.2020, 19:22 #1064Low Power
- 27.04.2020
- 7
Под "верхами" и "низами" имел в виду не частоту или полосу пропускания, а уровень сигнала. Думаю, когда увеличиваешь RF gain, программа начинает выводить начиная всё с более низкого уровня сигнала.
Я обычно ставлю 10..15..20%.
Я так понимаю, просто модуляция сплошным фронтом цифру гонит, поэтому усилитель работает постоянно.
Для FT-8 это с компьютера надо специальную программу иметь?
G90 может передавать с компа?..
А на комп можно "сырой" оцифрованный сигнал гнать для SDR на компе?.. Видимо, нет, не видел в инструкции и на ютюбе такое не попадалось.
Намедни только пришёл такой "кирпичик" с Али. Вроде как фирменный Meanwell.
Читал форумы, кто говорит, что не идёт шума, кто жалуется, что помехи...
Наверное, как повезёт с конструкцией.Антон
07.07.2020, 19:39 #1065Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,380
- 513
- 3371
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
1090Спасибо
