07.07.2020, 19:43 #1066QRP
- 17.10.2019
- Липецк
- 33
- 6
- 35
07.07.2020, 19:44 #1067Low Power
- 27.04.2020
- 7
Кстати, а как эти шумы от бп выглядят? Сплошной фоновый шум, сливающийся с обычным сплошным фоновым шумом эфира?
Дело в том, что сейчас запитываю древним бп от компа. Какого-то особого тона не отметил.
Надо бы попробовать от аккумулятора.Антон
07.07.2020, 20:01 #1068Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,380
- 513
- 3371
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
07.07.2020, 21:05 #1069High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
11.07.2020, 09:30 #1070Low Power
- 27.04.2020
- 7
Вчера засиделся до полуночи по уральскому (часов 10 вечера по мск.)
Порадовал приём на 40, 80. Чистые сигналы, уровень шумов низкий. Много станций. RF gain 10..15%, зачастую без пре-ампа. На два медных провода по 10 м.
Больше недели стоит сухая жара, без дождей и гроз. Находился в десятках километрах от городов. Ну и, видимо, такое прохождение было ещё. Возможно, из-за погоды.Антон
11.07.2020, 20:56 #1071Low Power
- 27.04.2020
- 7
Потестировал я новый "кирпич" блок питания.
Результат неутешительный. Стойкое ощущение, что забивает приёмник, "затупляет" чувствительность.
Переключал блоки питания туда-сюда раз десять. Были подключены в одну розетку и не отключались во время переключений приёмника. Стоял на одной частоте на 20 м, где нет станций, но на радиолюбительском диапазоне. Наблюдал спектрограмму и шум. На новом бп "горбы" станций были гораздо менее выражены, некоторые не различались. На старом нонейм бп соотв-но заметно лучше выражались горбы на спектрограмме и различались станции, что на новом не были заметны. Субьективно шум на этом новом тоже выше был.
Цифровой показатель на экране спектрограммы на новом бп показывал -136..-139 dBm. На старом бп -144..-146 dBm. Это всё на частоте, где не было станций.
Я правильно понимаю, что на старом бп сигнал более низкого уровня показывало?
с аккумулятором пока не экспериментировал.Антон
11.07.2020, 22:08 #1072Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,042
- 391
- 526
У меня давно такой же Meanwell (вроде настоящий). Увеличения шумов и помех на нем не обнаружил.
Проверял на FT-817ND и FT-900, недавно перепроверил на G90.
Правда, у меня по входу и по выходу стоит фильтры на ферритовых кольцах (большое кольцо 2000НН и на нем провода питания во встречном направлении по нескольку витков-сколько влезло в один слой).73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
11.07.2020, 22:28 #1073Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Добрый день,
Возможно глупый вопрос, но пока только начинаю осваивать телеграф и возникли вопросы по настройке/использованию G90?
Сегодня впервые подключил двурычажный ключ к трансиверу с эквивалентом, и попытался что-то уже передавать.
И возникли вопросы.
1) Какие правильные настройки для двухрычажного ключа
- Mode A (чтоб не отправлял доп символ)?
- Тире на правом рычаге для правши?
- QSK Time? 300?
2) Кам правильно использовать RIT/split и стоит ли вообще при настройке на станцию?
3) Кто как настраивает zero biting?
Заранее большое спасибо.
11.07.2020, 23:06 #1074High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
1.
-Использую настройку Mode B, так как в режиме А съедает первую точку или тере.
- Тере на указательном, точки на большом пальцах, рука правая.
- Если ваши паузы при передаче не большие то есть трансивер не успевает переходить на прием например между CQ DE и вашим позывным то можете оставить как есть, у меня по умолчанию стоит 300.
Просто не зачем чтобы лишний раз релюшки щелкали. Тут как я понимаю не реальный QSK а так называемый SEMI, и мне как раз такой режим предпочтителен. Я вообще не понимаю людей которые работают реальным QSK, тоесть слышать эфир между знаками, с ума сойдешь
2.
-RITтом иногда пользуюсь если вспомню что он есть))) А как правильно- например даете общий вызов и вас зовут но слегка в сторонке, жмете энкодер 1 сек и появляется RIT подстраиваетесь точно на зовущую вас станцию, отвечаете, частота вашей передачи при этом остается не изменной.
- zero biting А это что? я не в курсеПоследний раз редактировалось RN4R; 11.07.2020 в 23:16.
RN4R
12.07.2020, 10:49 #1075QRP
- 08.06.2020
- 47
- 13
- 11
Я проблему с шумами БП решил радикально - у меня аккумулятор свинцовый.
ну и жду БП QJE с али
12.07.2020, 10:58 #1076Low Power
- 27.04.2020
- 7
12.07.2020, 13:49 #1077QRPP
- 16.02.2007
- Тюменская обл., Тюмень
- 9
- 8
Сегодня забрал посылку от Сергея. Будем g90 осваивать, а то все аналоговыми пользовался.
R8LBX, exUA9KHN
12.07.2020, 17:18 #1078QRP
- 08.06.2020
- 47
- 13
- 11
12.07.2020, 18:35 #1079Low Power
- 27.04.2020
- 7
А, посмотрел на Али. Видел такие (напр., модель PS30SWI). Типа специально для любительского радио? Вроде как с минимальными помехами и с какой-то там подстройкой, чтобы сдвинуть помехи, если попадают на нужную частоту. Вот я решил подешевле взять, думал повезёт. Но, похоже, не повезло.
Пожалуйста, отпишитесь о впечатлениях! Очень актуальная для меня пока тема.
Спасибо, что рассказали, что такое есть в моём трансивере )))
Поздравляю с приобретением!
Я считаю, что цифровые приёмники оптимальнее и эффективнее, чем аналоговые. Возможности по всяческим фильтрам, модуляциям и пр. выше на две головы.
Только, процессоры и чипы в них кушать электричество любят, конечно.
Интересны разные схемы: с предварительным преобразованием частоты (FT-891, FT-991, ... ), с прямым преобразованием (как G90 или ICOM 7300) или монстр FT DX 101, который совмещает в себе два этих варианта сразу.
Посмотрел, почитал я ещё в интернетах обзоры ибп. Похоже, надёжных нет. Может, у кого и действительно схема более менее помехозащищённая попадается и не заметны помехи в эфире, а большинство, думается, просто не замечают, что что-то не так. А так пишут, что просто сплошняком глушит приёмник на КВ и СВ. Что, собственно, я и наблюдал ((
Правда, мой нонейм 20-ти летний ибп от компьютера, выходит, лучше этого Meanwell нового. Надо пробовать аккумулятор.Антон
12.07.2020, 19:19 #1080High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
1090Спасибо
