10.09.2021, 13:43 #1831Low Power
- 21.11.2006
- Wunsiedel, Бавария, Германия
- 73
- 48
- 4
поиграйтесь с усилением мкф и процессором
73. Виктор (DF6NJ)
10.09.2021, 21:18 #1832QRP
- 15.04.2006
- Kremenchug
- 39
- 14
11.09.2021, 11:23 #1833Low Power
- 21.11.2006
- 73
- 48
- 4
я когда на г90 телефоном работаю, то микрофон держу торцом ,где кнопка передачи,в 2/3см от лица, переделок не делал,сигнал не хают,попробуйте этот вариант
73. Виктор (DF6NJ)
11.09.2021, 15:02 #1834Standart Power
- 21.08.2019
- Иркутск
- 78
- 114
- 92
- 36
У меня норм. Не ругают с компрессором и без.
Однако, возник вопрос.
Когда двигаем склоны полосы - этт, только на приём,
или на передачу, то ж, влияет...?
11.09.2021, 18:46 #1835
Подскажите, сильно ли греется трансивер при работе cw на общий вызов и как долго маслали?
11.09.2021, 23:12 #1836Low Power
- 15.04.2020
- 51
У меня прогрев зависит от антенны и диапазонов.
Я использую - GP и Inv V.
С некоторыми антеннами аппарат просто теплый, с другими очень сильно и быстро нагревается.
Сначала щадил, потом забил.
Использую очень активно.
Только выезды, и только многочасовые и многодневные CQ ( RDA активации)
Передышки только на сон 6-7 часов, все остальное время - CQ.
Была летняя жара +35 , все равно, в таком же режиме.
На данный момент более 8000 QSO.
Вентилятор не использую.Последний раз редактировалось Bad Daddy; 11.09.2021 в 23:16.
12.09.2021, 06:17 #1837Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,109
- 688
- 3918
Коллега по хобби давал этот аппарат мне для обкатки/проверки в эфире. С месяц я им активно игрался. Греется сильно, если на полной мощности работать на общий вызов телеграфом то минут через десять рука практически не терпит... Я работал в основном с усилителем и с трансивера брал 1-2 ватта. Тоже греется, но рука уже терпит. В целом трансивер понравился, недочоты есть но в общем незначительные.
Александр
12.09.2021, 07:37 #1838Standart Power
- 16.10.2009
- Новосибирск
- 145
- 118
- 45
Из тангенты выпаял конденсатор, сигнал все хвалят.
Греется достаточно, особенно FT8, CW.
Поэтому, в домашних условиях не очень подходит.Иван RD8O, ex RW9OX, UA9OOX
12.09.2021, 09:46 #1839QRP
- 30.03.2020
- 73
- 18
Я решил нагрев просто на эксперементах понижал напряжение питания.Чем ниже тем меньше греется.Сейчас 11.8вольт мощность по показометру таже,качество на передачу не изменилось,плюс радиатор на корпус вместо подставки.Сделал другую крышу(нашел со старой какой то техники,вырезал по размерам вот и все).Это напряжение для моего экземпляра питаю блоком питания китайским на 10ампер.У него есть регулировка но меньше он не выдает
12.09.2021, 15:49 #1840Standart Power
- 21.08.2019
- Иркутск
- 78
- 114
- 92
- 36
Чрезмерный нагрев обнаружился, только, при работе DIG.
Решилось - фан 80*15 в подставку. Обороты убавил (резистором), что б шибко не шуршал.
Можно контроллером управлять, в теме было ...Последний раз редактировалось Suh2; 12.09.2021 в 15:52.
14.09.2021, 17:19 #1841Low Power
- 21.11.2006
- 73
- 48
- 4
я все вопросы нагрева решил,купив родную подставку с термодатчиком и вентилятором, в нее вмонтировал гнезда педали,управление усилителем и мкф компьютерной гарнитуры,внутри 2 реле,РТТ и управление РА и платка мкф предусилителя на 1 транзисторе с регулятором,
см. пост 177673. Виктор (DF6NJ)
18.09.2021, 13:04 #1842Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
Аппарат позиционировался для /р!А тут всякие приблуды для охлаждения!
А не проще устроить рабочее место в тени и на сквозняке...Будет естественное охлаждение опять же габариты и вес без изменения!.
А то на транзисторе...реле и т.д.Для дома ихмо выбор приличный есть!трансиверов море и без этих косяков!
На природе можно решить проблему теплоотвода еще и способом прикапывания в сырой земле,одеваем целлофановый мешок и закапываем до половины!Думаю нормальный будет теплоотвод!
18.09.2021, 21:54 #1843Low Power
- 21.11.2006
- 73
- 48
- 4
ну тут дело вкуса и комфорта,по мне трансивер не таскать в рюкзаке,все на машине вожу, а когда руки свободные,гарнитура на голове и педалька под ногой,то ну очень удобно,пиши,или комаров отгоняй или водку пей,кому что, а в домашних условиях и усилок подключить не проблема, подставка удобная, ноги складываются,трансивер защелкой и болтом заземления зафиксирован,у меня чемодам приспособлен для полевого варианта,в котором все есть,включая мелочевку, антенны,кабель и инструмент, единственная проблема тяжелый аккумулятор,55амперчасов гелевый ,его таскаю ручками
73. Виктор (DF6NJ)
19.09.2021, 11:52 #1844Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
Это точно!В авто можно много чего загрузить и не 20Вт...а и 1кВт и другие вкусняшки....По крайней мере хотя бы трансивер 100 Вт.да и с нормальной панорамой,что в этом спичном коробке можно разглядеть!Экранчик конечно у него не в п... не в красную армию!Дает информации минимум с прищуром в глазах!А так то да,если все косяки убрать то ....
И не только водку попить а и закусь сделать.включил моду Диги и ставь сковородку для яичницы!Супер как удобно!
Трансивер это позволяет,опять же теплоотвод какой то!
На крайняк таблетку от комаров, короче много плюсов!
19.09.2021, 14:31 #1845Low Power
- 21.11.2006
- 73
- 48
- 4
этточно
73. Виктор (DF6NJ)
1097Спасибо
