Страница 166 из 195 ПерваяПервая ... 66116156159160161162163164165166167168169170171172173176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,476 по 2,490 из 2915
Like Tree1097Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2476
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Цитата Сообщение от R9HBF Посмотреть сообщение
    Тоже заменил энкодер. PEC11R-4215F-S0024 Насколько этого хватит.
    Да имело место быть такая болячка.Сам энкодер там душманский,в принципе сколько стоит так и едит!Имея этот трансивер нужно быть пионером,всегда готовым к всяким сюрпризам!
  2. #2477
    QRPP
    23.08.2023
    Доброго времени суток всем. Бьюсь с настройкой CAT и трансивера, пытаюсь увязать компьютер и трансивер на передачу телеграфа с клавиатуры, к примеру CW type. Установлен Omnirig, нет управления переходом в режим передачи. Пробовал управлять Flrig, управление полное, кроме режима CWkeyer, также не переходит на передачу. В чём засада, кто подскажет из бывалых?
  3. #2478
    24.08.2023
    45
    14
    5
    Тоже сменил энкодер,только на PEC11R-4015F-S0024 без трещетки. По сравнению с родным земля и небо.
  4. #2479
    28.02.2023
    40
    270
    158
    133
    Не знаю, как там CWKeyer, но гарантирую только одно - в режиме CW (включая -r) заход на передачу и формирование сигнала только при сигнале с гнезда KEY, так что самое простое, и, кстати, наименее геморное решение - исполнять герконом/ами механический или ямбический режим прямо на гнездо трансивера. В том числе, в этих режимах выход через универсальный разъём НЧ тоже выключается. То есть, для руления телеграфом, придётся городить не две, как обычно, а три соплюшки.
    Цитата Сообщение от RO2Z Посмотреть сообщение
    Нужен, в умелых руках. Хотите HDSDR цепляйте, хотите CW Skimmer. Вещь хорошая, у меня работает) Правда, только на прием, но скиммеру другого и не надо
    А можно бросить в меня ссылкой, как подключаетесь? Тоже интересно задействовать I/Q выход.
    Цитата Сообщение от karas8624 Посмотреть сообщение
    Всех приветствую! Ребят, а кто-нибудь ДЭМШ прикручивал к этому чудесному аппарату?
    Не надо портить нормальный сигнал от штатной тангенты. Корреспонденты даже удивляются, а что это так неплохо звучит? А потом начинают интересоваться, чо, вот прям реально устраивает во всём такой копеечный агрегат? =)
  5. #2480
    03.10.2019
    Моск.обл.
    30
    А не подскажите где можно купить его?
  6. #2481
    QRPP
    15.12.2022
    Р.Крым
    9
    4
    7
    https://www.chipdip.ru/product0/8000796720 чип дип, стоит 360 руб.
  7. #2482
    Low Power Аватар для Акустик
    22.06.2023
    15
    8
    А выводы надо переворачивать или по месту подходят?
  8. #2483
    QRPP
    15.12.2022
    Р.Крым
    9
    4
    7
    Я не переворачивал, но изменение частоты инверсное от вращения.
  9. #2484
    24.08.2023
    45
    14
    5
    Брал в чип и дип. Продают только по 2 штуке. Ножки крайние менял местами
  10. #2485
  11. #2486
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    Ребята, а можно по серийнику определить дату выпуска G90? И соответственно, на каком она процессоре ...
  12. #2487
    22.06.2023
    15
    8
    Тоже интересно. Пока гарантия, вскрывать не хочется.
  13. #2488
    QRPP
    16.09.2023
    7
    Добрый день коллеги!
    С некоторых пор заметил на своем G90 такой глюк:
    Первые пару минут после включения трансивер щелкает и весь водопад подпрыгивает как при грозе.
    При этом на диапазонах выше 10 МГц водопад зеркальный относительно частоты приема (одну станцию видно и справа и слева)
    Повышенный собственный шум.
    Потом все само собой проходит и прием нормальный.
    Прошивка 1,79 Плата 2,0,6
    Тыкал скопом тракт, сигналы IQ все в норме, "гроза" там не наблюдается. С гетеродина сигнал нормальный.
    Все напряжения в норме.
    В чем может быть причина? Софтовый глюк? Или помирает АЦП ?
    Подскажите если кто сталкивался.
  14. #2489
    QRP Аватар для Дмитрий1981
    06.10.2020
    Минеральные Воды
    24
    3
    19
    Коллеги здравствуйте!!!! Тема большая. Может встречался кто то с проблемой - крутишь быстро ручку настройки идешь по диапазону например вверх и вдруг трансивер застывает на одной частоте прием продолжается а ручку валкодера крути не крути ничего не меняется. Помогоет только переключение диапазона. Не пойму что накрылось? Аппарат 2023 года прошивка 1.79b3. Спасибо!!!
  15. #2490
    Low Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    95
    22
    Тезка, не только у вас такая проблема. Думаю, аппаратно ничего не накрылось, это известный баг. Очень похоже, что когда быстро крутишь - счетчик не успевает сосчитать импульсы энкодера или что-то где-то переполняется, и фрагмент кода, отвечающий за перестройку по частоте, подвисает. Если крутить энкодер помедленнее или делать паузы - ничего не подвисает. По этой причине, приходится держать шаг 100 Гц в CW и 1 кГц в SSB, переходя на меньший шаг по необходимости. China Quality the best as is xD hihi
    Ждем релиз, надеемся и верим.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
