Страница 29 из 52 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 771
Like Tree181Спасибо
Тема: Xiegu X6100
  1. #421
    23.02.2010
    Ставрополь
    760
    431
    419
    Цитата Сообщение от Дмитри Посмотреть сообщение
    ТИповая динамика для среднего класса.
    Согласен на все 100%. Самый рядовой середнячок. Плюс ко всему очень компактный (Х6100). Трудно в таком объеме разместить хорошие входные фильтры как в стационарных трансиверах. Все там маленькое и несколько упрощенное. Ну и этот аппаратик не предназначен для контестов, пайл-апов и прочего эктрима))) Он больше для спокойной домашней работы или для работы из "полей - лесов", где и шума мало и помех почти не бывает. А ориентироваться на видео-обзоры ютубовских "радио"- блогеров как по мне вообще неблагодарное дело. Смотрю только видео про реальную работу outdoor (/P, SOTA, POTA, WWFF). Вот там и видно как трансивер себя ведет в работе. А то как посмотришь обзоры буржуинские, так всё сводится к тому что не работает блютуз и вай-фай. И из - за этого это плохой трансивер. Я может и утрирую немного,
  2. #422
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Обзоров 6100,не много нормальных.Есть объективная критика этого аппарата.Середнячок с недостатками, которые будем надеяться устранят.Для поездок \р если доведут до ума будет хороший трансивер.В части цена\качество\плюшки!Я пока в ожидании....
  3. #423
    23.02.2010
    Ставрополь
    760
    431
    419
    Прочитал в соседней ветке про ICOM-705. Улыбнуло, если честно...
    Цитата Сообщение от Vladimir I Посмотреть сообщение
    Дефект от изготовителя: ошметки от припоя коротнули 3.3 В на плате PA, процессор запомнил как критический дефект (ошибку) и "отказался" запускать программу даже после устранения КЗ . Вердикт авторизованного дилера- замена основной платы... Метод "научного втыка" позволил вычислить незадекларированный разработчиком способ сброса ошибки - повреждений электронных элементов в результате КЗ к счастью не произошло, - после "танцев с бубнами" все заработало.
    и еще
    ICOM выложил новую прошивку 1.27. В ней предусмотрен полный сброс и инициализация в тех случаях, когда программа не запустилась (сбой может произойти по любой причине) и клавиша РОWER не работает и... не нужно больше изгаляться, как это пришлось мне. Похоже уже неоднократно было и были обращения.
    Вот тебе и бренды)) А мы тут китайцев обсуждаем, что у них все плохо и не доделано
  4. #424
    24.09.2020
    48
    366
    36
    и еще
    Заметем,что есть работа над ошибками!Может не быстро,но есть!Наверное и у японцев не все ок,но вот им веры больше,что допилят.
  5. #425
    23.02.2010
    Ставрополь
    760
    431
    419
    Не факт что допилят. Были у меня в своё время ICOM аппараты. Сначала 746PRO, почти новый. А потом был 756PROIII. Вроде бы брендовые трансиверы, а как выпускались годами со своими "детскими" болячками, так и продолжали выпускаться. И годами никто ничего не менял в конструкции.
  6. #426
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Заменить транзистор,может и хлопотно но,не сложно,был один раз с ic-760.А в целом через мои руки прошло около 10 аппаратов этой фирмы.Полет нормальный!И 756про3 ,служил верой и правдой,без проблем и многие другие.На форумах писали о проблемах и как устранить,без шума и пыли! А в китайских есть такая возможность?Типа запаяйте конденсатор ,меньше будет шипеть УНЧ...АРУ как нормально уже пару лет не работает......да и многие другие косяки.И что можно самостоятельно устранить?А подпаять кондер,это от безысхо́дности.
  7. #427
    QRPP
    03.07.2022
    5
    Когда покупал свой первый трансивер прочитал кучи обзоров, но в этот раз перед покупкой х6100 не прочитал ни одного, сразу же не раздумывая заказал его у Сергея, но как и в прошлый раз купить у него ничего не удалось, то корона, то санкции, хорошо что есть алиэкспресс. Месяц назад забрал радио на почте, после распаковки и первом включении никаких разочарований, всё понравилось, очень маленький размер, легко вмещается в средний футляр от gopro, встроенная батарейка ну есть и есть, может где пригодится, по приёму каких то существенных косяков не нашел, по сравнению с м0нкой плюс минус одно и то же.
    Я не сильно требовательный радиолюбитель, в идеальном трансивере пропадает романтика, это как вместо жены робот. Именно с х6100 мне впервые захотелось попробовать цифровые виды связи.
    Пока ждал доставку из китая напечатал ручки от Дэвида, но когда примерил их на трансивер понял, что они для меня не подходят, батарейка мне на корпусе не нужна, да и не лезет он с батарейками в чехол от gopro, нарисовал свой вариант ручек.
    https://www.thingiverse.com/thing:5417975
    Может кому-то такие больше подойдут.
  8. #428
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Я тоже совсем не требовательный, жил 3 года с mini sw2017. Но включив китайца не понял, почему он так "шкварчит" в сравнении с миником. Не нужны мне тогда и сейчас панорамы, сотни фильтров и примочек, но если от звука уши в трубочку сворачиваются, тогда да, работать такими трансиверами только в цифре =)
  9. #429
    18.06.2004
    Курган
    4,922
    3812
    Юрий, СМС маст дай
    Своим радио доволен?
  10. #430
    QRPP
    03.07.2022
    5
    СВ у меня никогда не было, не знаю как он, но мой китаец не шкварчит, пистклявый конечно это да, но не шкварчащий.
  11. #431
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Юрий, СМС маст дай
    Как звучит, мне очень нравится, в общем очень доволен (как говорил RA9QAT - звучит и вправду почти как аналоговое).
    Про недостатки в тоже правда, но они мне не существенны.
    Я и так почти год присматривался, уже по старому опыту обращал внимание на моменты и детали важные для меня.
    Но вот смотрю это видое, да, стало чуть лучше но шкварчит же АРУ просто ужас. Достаточно АРУ выключить и послушать разницу.
    https://www.youtube.com/watch?v=k5YXWNQz3Sw
    А вот момент, после которого понял, что Xiegu G90 не мое радио =)
    https://www.youtube.com/watch?v=nDiDgeyg3oQ
  12. #432
    20.12.2017
    17
    "А вот момент, после которого понял, что Xiegu G90 не мое радио =)
    https://www.youtube.com/watch?v=nDiDgeyg3oQ"
    Но ведь аналогичный эффект и в х6100. Это иная концентрация чем в аналоговом sw-2016. Если заменить в этом видео g90 на x6100 всё будет аналогично.
  13. #433
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Я замечу, что кручу вторую неделю Lab599 Discovery TX-500 и там такого безобразия с АРУ нет (шкварчание).
    Если эфир чистый (в поле например), то приятный и мягкий шумовой фон. Правда так не всегда было, усилиями клуба QRP.RU нашли и полечили детские болячки.
    Китайцы же 4-й год копипастят кривой код из прошивки в прошивку =)
    Надеюсь на этих выходных сравню в похожем тесте и TX500.
  14. #434
    20.12.2017
    17
    Где в форумах встречал упоминание что xiegu аппарат в замену x6100 готовят. Вроде как и модуль управляющего процессора поменяют и т.д. Как всегда бег "вперед в никуда" за красотой картинок дисплея. Может поэтому так долго и нет новой прошивки, хотя багов судя по группе на yahoo немало. Но вот попытки найти конкретику не увенчались успехом. Может кто то встречал эту информацию.
  15. #435
    05.07.2018
    30
    23
    12
    Вчера (13-го июля) получил, наконец, свой трансивер. Послушал, попробовал в работе. Изучил Руководство. Никакого «шкворчания», «затыков» при перестройке и других «особенностей» и недостатков не заметил. Аппарат шикарный, работает отлично! Ну, конечно, надо правильно использовать, настроить уровни ВЧ усиления, тип АРУ, цифровые регулировки и т.д.
    В моём трансивере стоят две последние апрельские прошивки, то же, что и у всех коллег, которые здесь писали отзывы. Может быть, я не такой придирчивый, как другие, потому очень доволен аппаратом.
    Провёл пока несколько связей, корреспонденты хорошо отзывались о сигнале (работал только на SSB).
    Придраться могу только к тепловому режиму трансивера. На 10 ватт сильно греется! При хорошем КСВ!
    Задумываюсь теперь присобачить снизу панель с маленькими вентиляторами на 12 Вольт с отдельным ручным выключателем…
    Конечно же, этот трансивер чисто для полей, потому и претензий-разочарований у меня к нему нет.
    В качестве основного трансивера в шэк (с усилителем) не лучший вариант…
    У меня основной трансивер Yeasu FT 991a – с ним, конечно, нет никакого сравнения даже близко. Особенно по помехозащите от всяких бытовых QRM.
    Эквалайзеров на приём и передачу тоже нет. Только регулируемые аналоговые и цифровые фильтры (DFN и DFL), а также одноступенчатый аттенюатор. Но для полей вооружение трансивера вполне годится, там особых помех нет.
    Так что я рад, что его приобрёл. Просмотрел десятки видео с отзывами по аппарату, но пока в руки не попал, сложно было сказать, придётся он к моему двору или нет.
    Теперь готовлюсь в ближайший выходной при хорошей погоде съездить на природу. Там всё окончательно и проверю.
    Антенны – диполи на 20 и 40 метров с балуном 1:1.
    Аккумуляторы LiFePo4 на 12 Вольт емкостью 4 и 5 ампер (две штуки), каждый по 600 граммов весом.
    Раньше ходил в поля с SWmini2017 и Маламутом М2. Теперь сравню впечатления…
    Потом отпишусь здесь.
  1. Xiegu G90
    от RA4RAK в разделе Xiegu
    Ответов: 2913
    Последнее сообщение: 23.02.2026, 20:02
  2. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  4. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
