Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 316
Like Tree105Спасибо
Тема: IC-705
  1. #286
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    151
    ссылку давайте конкретную на ваш зажим https://www.dns-shop.ru/product/91c9...clamp/opinion/
    но как по мне то такая прищепка не очень. Лучше на струбцине
  2. #287
    05.01.2022
    76
    41
    10
    3
    ICOM выложил новую прошивку 1.27. В ней предусмотрен полный сброс и инициализация в тех случаях, когда программа не запустилась (сбой может произойти по любой причине) и клавиша РОWER не работает и... не нужно больше изгаляться, как это пришлось мне. Похоже уже неоднократно было и были обращения.
  3. #288
    05.09.2006
    46
    4
    20
    Так как с эфиром на передачу у меня пока сложности, копаю свою аппаратуру. Сделал разнос 20кГц у двухтонового генератора. проверил сабжа ДД в разных режимах.
    MDS при максимальном RF-GAIN :
    MDS(ATT)=-106dBm, DR3=83dB
    MDS(OFF)=-127 ,DR3=93
    MDS(AMP1)=-137, DR3=93
    MDS(AMP2)=-139,DR3=92
    Глядя на эти цифры делаю вывод, что аттенюатор там не совсем "аттенюатор". Был бы нормальный аттенюатор, то при уменьшении чувствительности в режиме АТТ на 20дБ ДД не изменялся бы, а так мы имеем деградацию ДД.
    При изменении RF-GAIN в меньшую сторону имеем еще большую деградацию ДД , хотя чувствительность тоже падает
    К примеру при AMP2 и RF-GAIN =0 имеем MDS=-83, а ДД всего 54. То есть усиление можно не крутить, оставив на 100.
    Зы: ДД3 без учета , что двухтоновый сигнал имеет в два раза большую мощность , чем просто один тон
    На одном сайте мне ответили :
    .....Аппараты с прямой оцифровкой нельзя измерять обычными методами, полученные цифры имеют мало смысла.
    А почему не сказали. Измерял MDS и DRimd3 по методике ARRL
  4. #289
    QRPP
    24.07.2022
    У меня и не только как выяснилось есть такая проблема, при громких звуках произносимых в штатную тангенту HM243 прерывается передача, причина на сколько я разобрался кроется именно в самой тангенте, сигнал PTT и аудиосингнал идут по одному проводу. Нажатие на PTT притягивает уровень на контакте MIC к земле через резистор 33КОм, при громких звуках аудио сигнал добавляет к этому притянутому уровню достаточное напряжение чтобы трансивер переходил на приём. Дорабатывал ли кто всвязи с этим тангенту? И может в новых версиях уже что-то доработали, тогда прошу фото внутренностей новых тангент.
  5. #290
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    120
    есть ли сервис-мануал на русском языке?
  6. #291
    27.05.2021
    Саки
    240
    150
    Есть. У меня бумажный, от Радиоэксперта.
  7. #292
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    120
    нашёл в открытом доступе, для пользователя - вполне достаточно.
  8. #293
    QRPP
    11.08.2020
    Чикаго
    3
    Хочу проконсультироваться по поводу подключения тюнера MFJ-993B к IC-705.
    Я постарался изучить этот вопрос в интернете. Прямого ответа я не нашел там. Понял что нужно подать на тюнер питание 12 V 1A. И
    по всей видимости соединить (тюнер) radio interface c (трансивер)TUNER JACK - control cable .На Этот 3-х проводный кабель с двух концов напаяны два 3.5 mm (1/8 inch) stereo
    plug.
    Извиняюсь что так коряво написал.
  9. #294
    24.05.2018
    11
    11
    Владельцы 705, подскажите, как дела с нагревом у него?
    Присматриваюсь к нему, хочу взять в следующем году, но кажется, что в таком корпусе будет греться сильно, подтвердите или опровергните, пожалуйста?
  10. #295
    27.05.2021
    Саки
    240
    150
    Вообще не греется. Вот если бы выходной каскад работал как могут транзисторы, все 30 ватт, то грелся бы. А на 10 ваттах он еле теплый.
  11. #296
    QRPP
    23.12.2022
    кто нибудь пробовал с этим радио работать в FT8 ?
    с подключением к компу по USB
  12. #297
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    120
    вот что на глаза попалось
    https://radiochief.ru/payalnik/icom-...achu-mars-mod/
    раскрытие 705-го
    возможно вопрос обсуждался. кто что думает по этому поводу?
  13. #298
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    533
    280
    177
    UA4hhh
    Когда он был у меня я постоянно работал в цифре,к тому же был состыкован с транзисторным усилителем!По мне так очень не плохое радио!
    Еле тёплый,по крайней мере с наружи,даже после работы в цифре!
  14. #299
    27.05.2021
    Саки
    240
    150
    Где купить MAX14656EWE ? В корпусе BGA нужен, 16 "шариков".
  15. #300
    02.10.2020
    49
    34
    27
    Добрый день всем, может кто подскажет не могу установить соединение по блютуз 705-й и телефон. Пару создал, пароли принял. Как пробую установить соединение пишет "Connection Failed"!
  1. Програмирование ICOM IC F111S
    от v033kv в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 16:10
  2. Контестинг. FT 1000 МР vs IC 756
    от RZ9CJ в разделе Соревнования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 16:15
  3. MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player (Wilson Co. Ltd.)
    от duser в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 07:47
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. Help ICOM IC R3
    от AlexandrK в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 05:17
