ссылку давайте конкретную на ваш зажим https://www.dns-shop.ru/product/91c9...clamp/opinion/
но как по мне то такая прищепка не очень. Лучше на струбцине
ICOM выложил новую прошивку 1.27. В ней предусмотрен полный сброс и инициализация в тех случаях, когда программа не запустилась (сбой может произойти по любой причине) и клавиша РОWER не работает и... не нужно больше изгаляться, как это пришлось мне. Похоже уже неоднократно было и были обращения.
Так как с эфиром на передачу у меня пока сложности, копаю свою аппаратуру. Сделал разнос 20кГц у двухтонового генератора. проверил сабжа ДД в разных режимах.
MDS при максимальном RF-GAIN :
MDS(ATT)=-106dBm, DR3=83dB
MDS(OFF)=-127 ,DR3=93
MDS(AMP1)=-137, DR3=93
MDS(AMP2)=-139,DR3=92
Глядя на эти цифры делаю вывод, что аттенюатор там не совсем "аттенюатор". Был бы нормальный аттенюатор, то при уменьшении чувствительности в режиме АТТ на 20дБ ДД не изменялся бы, а так мы имеем деградацию ДД.
При изменении RF-GAIN в меньшую сторону имеем еще большую деградацию ДД , хотя чувствительность тоже падает
К примеру при AMP2 и RF-GAIN =0 имеем MDS=-83, а ДД всего 54. То есть усиление можно не крутить, оставив на 100.
Зы: ДД3 без учета , что двухтоновый сигнал имеет в два раза большую мощность , чем просто один тон
На одном сайте мне ответили :
.....Аппараты с прямой оцифровкой нельзя измерять обычными методами, полученные цифры имеют мало смысла.
А почему не сказали. Измерял MDS и DRimd3 по методике ARRL
У меня и не только как выяснилось есть такая проблема, при громких звуках произносимых в штатную тангенту HM243 прерывается передача, причина на сколько я разобрался кроется именно в самой тангенте, сигнал PTT и аудиосингнал идут по одному проводу. Нажатие на PTT притягивает уровень на контакте MIC к земле через резистор 33КОм, при громких звуках аудио сигнал добавляет к этому притянутому уровню достаточное напряжение чтобы трансивер переходил на приём. Дорабатывал ли кто всвязи с этим тангенту? И может в новых версиях уже что-то доработали, тогда прошу фото внутренностей новых тангент.
есть ли сервис-мануал на русском языке?
Хочу проконсультироваться по поводу подключения тюнера MFJ-993B к IC-705.
Я постарался изучить этот вопрос в интернете. Прямого ответа я не нашел там. Понял что нужно подать на тюнер питание 12 V 1A. И
по всей видимости соединить (тюнер) radio interface c (трансивер)TUNER JACK - control cable .На Этот 3-х проводный кабель с двух концов напаяны два 3.5 mm (1/8 inch) stereo
plug.
Извиняюсь что так коряво написал.
Владельцы 705, подскажите, как дела с нагревом у него?
Присматриваюсь к нему, хочу взять в следующем году, но кажется, что в таком корпусе будет греться сильно, подтвердите или опровергните, пожалуйста?
кто нибудь пробовал с этим радио работать в FT8 ?
с подключением к компу по USB
вот что на глаза попалось
https://radiochief.ru/payalnik/icom-...achu-mars-mod/
раскрытие 705-го
возможно вопрос обсуждался. кто что думает по этому поводу?
Где купить MAX14656EWE ? В корпусе BGA нужен, 16 "шариков".
Добрый день всем, может кто подскажет не могу установить соединение по блютуз 705-й и телефон. Пару создал, пароли принял. Как пробую установить соединение пишет "Connection Failed"!
