Ок !
Ок !
Спор на пустом месте. Речь шла о конкретном аппарате, в котором RFG регулирует не усиление как таковое, а затухание. Все сигналы до этого регулятора (в реальности непосредственно с антенны) регулируются как обычно. А вот "источник" собственных шумов находится вне этого регулятора. Только и всего. Что касается АРУ традиционного супергетеродина, где RFG меняет усиление ПЧ ( иногда и УВЧ) путем прибавления постоянного уровня к сигналу АРУ, то там тоже не все так просто. Меняется при этом чувствительность или нет однозначно сказать для всех случаев невозможно- это зависит от количества находящихся в цепи АРУ каскадов усиления и приоритете в изменении усиления каждого из них. Мало того на это влияет и сам регулируемый усилитель. Так например, AD603 c глубиной регулировки 40дБ тоже представляет по своей структуре усилитель 30 дБ и установленный на его входе аттенюатор 40 дБ (использовал 3 включенных последовательно-120 дБ), управляемый напряжением. При регулировке усиления в таком случае полезный сигнал на выходе регулируется, а собственный шум остается без изменения. Подводить под все это ОБЩУЮ теорию бессмысленно. АРУ "работает" по максимальному уровню сигнала и не факт, что соотношение сигнал/шум не будет изменяться. Мало того, чувствительность самого приемника, которая заявлена производителем, измеряется при определенном положении регуляторов. Попробуйте изменить их положение и произвести измерение чувствительности . Например, при разных положения RFG и не только для 705, а для любого другого и убедитесь, что чувствительность МЕНЯЕТСЯ!!! Блин, ну ведь это так просто сделать и не спорить по пустякам.
Да что ж такое сегодня? :ржач:
Любого? Согласен, это не сложно, тут кино, доказывающее, что при уменьшении усиления ручкой RF на 110 дБ чувствительность приемника не изменилась.
Теперь Ваш черед, продемонстрируйте нам, что чувствительность изменилась! Желательно в той же теме... про ликбез.
Делать мне нечего- посмотрите ролики Игонина про RFG в IC-7300, IC-705 - точно тоже самое. Уровень шума в полосе частот по НЧ не зависит от этого регулятора в диапазоне регулировки от слова совсем, а полезные сигналы в пределах 60 дБ регулируются. В представленном Вами ролике вообще нет RFG- это цифровая имитация. RFG по определению регулятор усиления-ослабления физических устройств (аттенюатора, усилителя), а не виртуальных... Исходя из этого успокойтесь- Ваши ролики ничего не доказывают. Что касается чувствительности IC-705 от положения RFG, то зависимость ПРЯМАЯ. Никого в этом убеждать не собираюсь- владельцы сами в этом убедятся - в нем штатно встроен спектроанализатор и осциллограф НЧ сигнала. Ничего дополнительно не нужно. Да, блин, проще простого: проверьте чувствительность с включенным- выключенным аттенюатором , с предусилителями и без них. RFG в IC-705 точно такая же регулировка сигналов перед АЦП- только плавно, вернее, малыми ступенями. Что тут непонятного???
эта ручка на корпусе трансивера подписана RF, а не RFG(RF Gain), нужно понимать ее назначение, как RF Level(уровень), кстати, как и AF (регулятор громкости). Тогда и ВСЕ вопросы снимаются. Ручка RF так и работает и если это именно так и понимать, то никаких вопросов не остается и плохого в этом ничего нет (при таком запасе по чувствительности). Единственное, что лично мне не нравится - это то что она действует только на пол-оборота (совмещена SQL) и слишком "тонко" надо ее крутить - хотелось бы более растянуто и, может быть с другой зависимостью.
Конечно, ничего плохого. Что касается пол оборота, то тут Вы ошибаетесь- это в IC-7300 пол оборота и это мне тоже не нравится. В 705 RF (верно), но по назначению это ничего не меняет и ЭТОТ регулятор КАЛИБРОВАН, регулируется полным оборотом и показывает на экране степень регулировки от 0 до 100%. Каждый процент это примерно 0.6 дБ и весь диапазон регулировки 60 дБ +- 2дБ, что неплохо. С помощью этого регулятора можно проверить усиление УВЧ1-10дБ, УВЧ2-15 дБ и аттенюатора -20 дБ- многократно проверил и все соответствует. Почему сразу не калибровали в дБ тоже понятно, т.к. реальные микросхемы VGA имеют разброс около 2дБ и не стали заморачиваться- сделали в %. Если сигнал при приеме находится в полосе 12 КГц, то при увеличении сигнала до уровня близкого к верхней границе динамического диапазона АЦП, на указанный регулятор поступает регулирующее воздействие от АРУ и сигнал на входе АЦП уменьшается и перегрузки нет., т.е. АРУ реально ослабляет сильные сигналы в полосе частот 12 КГц и снижает чувствительность- о чем я ранее и говорил. Все сделано вполне корректно и предсказуемо. Все мною РЕАЛЬНО проверено... к сожалению в сервис-мануал этот участок схемы скрыт. Какой VGA применен по маркировке не определил, но их с такими параметрами много и у AD , и у TI.
Тоже приобрёл себе сие чудо от Icom,пока в дороге!Кто нибудь подскажет где можно скачать сервис мануал на него?
Нет, там именно VGA, Реально на плате после аттенюатора стоит "микруха" (многовыводная, определить по маркировке не удалось)и на нее поступает управление с ЦАПа , с нее выход на транс, и дифференциальный выход c него на драйвер АЦП. АЦП AD-9266. Калиброванный RF на диодах вряд ли получится- в IC-7300 его и нет- даже схема приведена, но никаких показаний положения RF в этом случае на экране нет. в 705, как я сказал вполне калиброван от 0 до 100% соответствует от 0 до 60 дБ
Тогда да.
Спасибо,всё нашёл где он есть!Совсем забыл про этот сайт https://www.mods.dk
Правильно ли я понимаю, что по внешнему интерфейсу и дисплею, IC-705 один в один с IC-7300 и IC-9700 ?
А по приёму одинаков с ними на КВ и УКВ соответственно ?
Или он уступает им обоим ?
Сегодня получил это радио и сразу на стол и прогнали через анализатор Моторолла,все параметры соответствуют заводским а чутьё даже получше!Градуировка S метра с завода на удивление правильная!Подключил его к ФТ-8,немного пришлось повозится но всё заработало,я почему то подумал что старые айкомовские драйвера к нему подойдут но увы нет,пока не скачал и поставил его родной не фига не хотел сопрягаться с компом!Разобрался и подключил управление ТХ к своему транзисторному усилителю,всё работает отлично!Ещё была проблемка с Омни Регом,но скачал последнюю версию и всё прошло!И ещё заметил что валкодер не имеет люфта от слова совсем,были новые 7610 и 7300 и в обоих с новья люфтик уже был а здесь нет!Как то так,радио работает прекрасно,будем изучать дальше!
