Страница 18 из 23 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 340
Like Tree111Спасибо
Тема: Ликбез по Цифровой Обработке Сигнала для "адептов"
  1. #256
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Ребята лукавят, либо путают понятия и физику.
    Сообщение от UT4LW
    и во время работы самого АРУ отношение сигнал/шум на НЧ выходе не меняется.
    Повторюсь- это т.н не отменяет снижение чувствительности приёмника.
    А давайте посмотрим, кто путает понятия и физику. В этом фильме (снят полтора года назад) показано, что при снижении усиления ручкой RF более, чем на 100 dB (!) отношение сигнал/шум на НЧ выходе, а значит и чувствительность приемника, не уменьшилась! Это еще раз подтверждает тот факт, что усиление по ПЧ (считай - работа АРУ) на чувствительность не влияют. Точно так же будет работать и АРУ. Это будет справедливо для любого типа приемника. Естественно, если в этом приемнике не напартачили с шумами в ПЧ и НЧ каскадах.
  2. #257
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Тогда ответьте- что такое чувствительность ?
    При уменьшении ручкой усиления на 100 дб усиления,
    вы услышите сигнал 0.1 мкв ?
    С соотношением С/Ш.
    Или будем опять блудить в 3-х соснах ?
  3. #258
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Введите помеху в полосу приёмника с уровнем 50 мкв и кто услышит
    слабый сигнал на уровне 0.1 мкв ?
    Ну что же проверим. Я слышу. Попробуйте снять повязку с уха, и Вы услышите!
    Вот-вот, пора из лесу выходить.
    Чувствительность - это способность приемника принять сигнал в заданное количество раз громче собственного шума. О громкости приема тут речь не идет.
    Если Вы не слышите, это не значит, что приемник не слышит. Иначе бы все измерения производились не приборами, а ушами! ))
  4. #259
    31.05.2021
    171
    94
    127
    А QSO проводить с приборами, или с ушами?
  5. #260
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Представляю таблицу параметров приемника, измеренных ушами...
  6. #261
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Юрий , не услышал.
    Давайте вернёмся к вашему же утверждению-
    уменьшаем уровень усиления на 100 дб и ....!!!???
    0.1 мкв и где сигнал при этом.
    Вы его определите и прочитаете ?
    приборами
    Юрий перфекционист SDR , поэтому он не понимает
    иного.
    Юрий, снимите видео, где станция(0.1 мкв) будет читаться на фоне мощной помехи в полосе,
    когда отработала АРУ.
    Можно любой радио маяк.
    Приём нам не запрещён ещё ведь на любой частоте.
    Повторюсь- с чего начался диспут-
    вы утверждаете , что чувствительность не меняется от регулировки усиления .
    и не важно,ручная она или автоматическая.
    Не надо ставить всё с ног на голову.
    Читаем ликбез:
    https://scask.ru/i_book_str1.php?id=15
  7. #262
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    На всякий случай повторю еще раз, мои утверждения справедливы для всех типов приемников.
    Юрий , не услышал.
    Все не услышали?
    Я на всякий случай повторю ссылку на видео, где усиление уменьшается более, чем на 100 дБ. Справа окно анализатора спектра, подключенного к НЧ выходу. На нем видно, что отношение сигнал/шум при уменьшении усиления не меняется. То, что кто-то этот сигнал не слышит - это не проблемы приемника, а проблемы его ушей. ))
    https://www.youtube.com/watch?v=we8jkwQUIQc
    Ваше отрицание очевидных фактов смахивает на работу тролля. Поэтому, попрошу предоставить нам видео материалы (а не пустые слова), которые опровергают мои видео. А потом продолжим.
  8. #263
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Юрий UT4LW прав. АРУ предназначено для удержания в определенных рамках выходного уровня для оконечной аппаратуры (или ушей, что поважнее).
    Формула КШ тракта F = F1 + (F2 – 1)/G1
    где :
    F1 — коэффициент шума первого каскада (УВЧ к примеру);
    F2 — коэффициент шума второго каскада (смеситель и все что за ним, для упрощения);
    G1 — коэффициент усиления первого каскада.
    Так вот, если изменить КУ того что после смесителя - это внесет намного меньшее изменение КШ тракта, чем изменение КУ в первом каскаде. Но это все в теории.
    На практике мы работаем с уровнем, который значительно превышает предельную чувствительность тракта.
    Примерно 60-80 дб на НЧ диапазонах. Аппаратура делается с "запасом", чтобы выдернув разъем из трансивера и подключив ГСС со всеми выкрученными вправо ручками трансивер показал предельную чувствительность.
    А ручкой RF двигается уровень АРУ, начиная с которого происходит ограничение выходного уровня трансивера по НЧ. Но... у нас УВЧ трансивера не обладает таким КУ и динамикой, чтобы все остальные каскады были не нужны. В аналоговом аппарате усиление распределено равномерно, поэтому, крутя ручку RF, с какого то момента начинается "гробится" чувствительность (из-за того, что каскады неидеальные и шумят каждый по своему).
    В цифровом аппарате чуть по другому. Есть УВЧ, буфер АЦП, само АЦП. Тут АРУ цифровое, ему "приказали" все отсчеты выше заданного уровня считать этим уровнем и все (грубое сравнение, но что бы проще было объяснить).
    А чувствительность ограничена КУ и КШ входного УВЧ, буфера АЦП и самим АЦП.
  9. #264
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Согласен. На практике уменьшение усиления в петле АРУ (по ПЧ) лишь в определенных пределах не убивает чувствительность всего приемника. Далее начинают преобладать шумы НЧ, которые и снижают чувствительность. Но это не те 54 дБ разницы, о которых твердит UA3GFX. В хорошем классическом трансивере она будет достигать 90 и более дБ. Есть смысл вводить понятие "динамический диапазон на НЧ выходе".
    Недавно у меня был на столе FT-2000 там, даже при небольшом небольшом уменьшении усиления по ПЧ, начинают прослушиваться шумы НЧ тракта. Честно говоря, был в шоке: создать такой агрегатище, с сотней ручек и кнопок... и сэкономить на НЧ микросхеме! Возможно, он был неисправен. На нем - согласен, возможно сигнал 0.1 мкВ мы не услышим на фоне помехи 50 мкВ.
  10. #265
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Юрий !
    Вы мне приписываете собственные слова.
    Ещё раз:
    имеете 1 вольт сигнала на выходе приёмника при выбранном
    вами С/Ш и поданном на вход 0.1 мкв.
    Убираете усиление на 100 дб.
    ( это ваша мысль)
    Скажите накой сигнал нужно подать на вход приёмника,
    что бы получить 1 вольт после унч ?Пусть даже 0.1 вольта.
    Это не важно.
    Чуствительность снижается с того момента как вы уменьшили усиление
    тракта перед вольтметром.
    При шумящих увч и смесителе/гетеродине получить необходимую
    чуствительность невозможно, аки и без нужного Ку тракта ПЧ.
    Приехали.
    Трольте дальше, это уже интересно.
    Как вы к примеру примете сигнал ДХ при полностью
    убранном усилении по ПЧ ?
    Вот только не нужно выкручиваться.
    Может ещё и динамик вам помешает принять сигнал станции или ГСС ?
  11. #266
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Еще раз, я подтверждаю свои слова видео и измерениями, от Вас хочу того же. Или Вы из тех:
    лиц , никогда ничего не измерявших и не спаявших ничего.
  12. #267
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,316
    4958
    5806
    У которого основные параметры как у трансивера низшей ценовой категории, например, FT-450.
  13. #268
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Понятно.
    Когда не можете ответить на поставленный вопрос,
    то хотите узнать откуда я родом ?
    Ещё раз:
    ( это ваша мысль)
    Скажите какой сигнал нужно подать на вход приёмника,
    Это не важно.
    Ответьте если можете !
    Ведь с этого начался диспут .
  14. #269
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Вы опять путаете громкость с чувствительностью.
    Если бы Вы хоть раз измеряли параметры приемника, то таких вопросов не возникало бы.
  15. #270
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Взаимно.
    Далее считаю нет смысла ... !
  1. Ликбез по антеннам - где?
    от RK3AZG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 20:42
  2. Чемпионат ЦФО по цифровым видам связи
    от UA3LSX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 16:23
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:07
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 04:07
  5. Кубок СРР по цифровым видам связи-2008
    от RD4HD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 00:20
