Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 367891011121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 340
Like Tree111Спасибо
Тема: Ликбез по Цифровой Обработке Сигнала для "адептов"
  1. #181
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,633
    5065
    5876
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    746 и 746про-разница в том ,что у ПРО появилось полноценное ДСП,
    Там основная разница в архитектуре построения приёмного тракта. С 718 и 7200 такая же история.
  2. #182
    07.09.2013
    Губкин
    4,685
    1252
    365
    И что там нового они сделали.Как было три ПЧ в обоих,так и осталось.Вот в 7410 похожем внешне на 746про уже изменения налицо и сравнивать их уже не совсем то.
  3. #183
    24.09.2011
    14,633
    5065
    5876
    Блин, ну ты хотя бы схемы посмотри.
  4. #184
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Не нужно включать ATT, для объективности.
    Саша, никакой объективности, если сравнивать S-метр ZS1 и Айкомовский не будет изначально. На твоей картинке ZS1 показывает 5 баллов. Если к этой же антенне подключить Айком (любой), то его стрелка вообще не начнет отклоняться.
  5. #185
    24.09.2011
    14,633
    5065
    5876
    Т.е. ты хочешь сказать, что если я сейчас вкл. ICOM и у меня на 3,5 MHz S-метр, без ATT и PRE, будет на ноль?
  6. #186
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    будет на ноль?
    Да.
  7. #187
    24.09.2011
    14,633
    5065
    5876
    Юра, ты прикалываешься или шутки такие?
  8. #188
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Какие шутки?
    Посмотри любой отчет по айкому. У них у всех 1 балл - это около -89..-93 дБм. И посмотри на шкалу ZS1, у него - 90 дБм - это более 6 баллов.
    Например, IC-7610:
    Если у тебя по-другому, значит кто-то из аппаратов неоткалиброван.
    Существует понятие "Айкомовский балл", у него 3 дБ, а стандартный балл - это 6 дБ. Отсюда и разница. После 9 баллов шкалы совпадают.
    У 7300 с S-метром получше, у него 1 балл = -97 дБм, т.е. 5 баллов по шкале ZS1.
    Шкала SS2 по замерам немца. Такая же и у ZS1
  9. #189
    24.09.2011
    14,633
    5065
    5876
    Смотри скрины от R5ZQ. Вопрос, сколько покажет S-метр ZS-1, если его подключить к антенне R5ZQ?
    Юра, давай я здесь немного разъясню про свою "объективность". Про объективность было сказано в отношении показаний S- метра IC-7610 (ZS-1 здесь ни при чём). Это тебе не SS, ZS, Т-T, это у них при вкл ATT показания S-метра не меняются в отличии от ICOM. При вкл ATT у IC S-метр "врёт". Просто хотелось увидеть реальный уровень шума на 3,5 MHz у Ивана. Вот как то так, надеюсь понял о чём я.
    Хотелось бы посмотреть когда поставишь ICOM (как ты написал любой) рядом со своим SS и покажешь показания S-метров этих аппаратов, на одну и ту же диапазонную антенну, на диапазоне 3,5 MHz. Надеюсь проблем с поиском ICOM не возникнет?!
  10. #190
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    На второй картинке показания будут одинаковые. На первой картинке ZS1 должен показать 7.5 балла.
    Тут еще может вмешаться тип S-метра. Пиковый, или среднеквадратический. У 7610, если он сделан по старинке - пиковый, т.е. показывает огибающую, а у ZS1 скорее всего среднеквадратический, т.е. показывает мощность в полосе, хотя может переключаться в настройках. На одиночных сигналах (тон, CW) они ведут себя одинаково, а вот на шуме, или SSB, их показания опять разъедутся - Айком будет показывать больше.
    В общем сравнивать показания принципиально разных S-метров - дело неблагодарное.
    Саш, я полгода, как самоизолировался в деревне. Тут с Айкомами напряженка ))
  11. #191
    24.09.2011
    14,633
    5065
    5876
    Можно скрин всей панели с обзором всего диапазона? Или хотя бы 3.6-3.7
  12. #192
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Можно
  13. #193
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Можно
    В городе гораздо сильнее шум . Ночь ,включены фонари в развлекательных центрах и ничего не поделать.
  14. #194
    24.09.2011
    14,633
    5065
    5876
    Можно
    Юра, скажи, пож-та, меняется ли уровень шумовой дорожки в SS при изменении полосы обзора?
  15. #195
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Меняется на панораме, на S-метре не меняется.
    Уровень шума на спектре зависит не от ширины обзора, а от ширины блока, который рисует панораму. Ширина блока = Ширина панорамы/количество блоков. Так, при ширине панорамы (Sample Rate) 96 кГц и количестве блоков (FFT Size) 16384 получаем, что ширина каждого блока = 96000/16384 = 5.86 Гц. Если изменить ширину панорамы, то автоматически изменится и ширина каждого блока. Чем шире блок - тем большая мощность шума в нем и, соответственно, он выше рисуется на панораме.
    Можно сказать, что каждый блок - это приемник со своим S-метром, а их в данном примере аж.... 16384 штук! Чем шире полоса приема, тем больше показания S-метра. Это правило можно проверить и на обычном приемнике.
    Если увеличить ширину панорамы и одновременно увеличить количество приемников (FFT Size), то положение шумовой дорожки на панораме не изменится.
  1. Ликбез по антеннам - где?
    от RK3AZG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 20:42
  2. Чемпионат ЦФО по цифровым видам связи
    от UA3LSX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 16:23
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:07
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 04:07
  5. Кубок СРР по цифровым видам связи-2008
    от RD4HD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 00:20
