Страница 14 из 23 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 340
Like Tree111Спасибо
Тема: Ликбез по Цифровой Обработке Сигнала для "адептов"
  1. #196
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    В этом отличие спектроанализаторов на основе FFT (панорама SS2 и прочих трансиверов) от спектроанализаторов сканирующего типа (измерительные приборы). В последних полоса анализа RBW задается в настройках и не зависит от ширины полосы обзора SPAN и от количества точек. Это одновременно и хорошо и плохо, у каждого типа анализаторов есть свои плюсы и минусы.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.09.2020 в 11:22.
  2. #197
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    Мне нравится больше вариант как в 7300 - все логично и привычно.
    С каких пор зависимость S-метра от положения ручки RF стало привычным? В каком еще аппарате Вы это видели?
  3. #198
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Юрий(UT4LW) вы не сталкивались с изделиями от UT2FW.У товарища клон SDR1000,программа POWER SDR.Был у него и увидел такую штуку-он жалуется на постоянный шум в эфире- в полосе приёма работает постоянно как генератор какой то,стоит тон чуть выше принимаемой частоты и блокирует приём.Хотя станции и слышны,но эфир ватный какой то.Поискали,как выключить эту хрень,но ничего не нашли.Товарищ говорит,что это у него с самой покупки этого SDR.Так же не должно быть.Может ещё кто сталкивался с такой проблемой.
  4. #199
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Нет, изделия UT2FW мне не встречались. Но были другие клоны. Был у меня случай, когда на панораме всегда присутствовала палка, но это был какой-то спур от звуковой карты. Взял другую карту - спур исчез.
  5. #200
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Спасибо за ответ.У него там всё в одном,он с компьютером встроенным и видимо звуковая карта встроенная.Спрошу у него.А так похоже,звука нет,а палка стоит и при перестройке движется в такт с переменой частоты.
  6. #201
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    в "обычных" аналоговых аппаратах S-метр это вольтметр, который измеряет напряжение АРУ, которое подается на каскады для уменьшения их усиления. При работе АРУ при приеме сильных сигналов напряжение АРУ увеличивается, при этом, соответственно, сильнее откланяется стрелка АРУ, усиление каскадов уменьшается, соответственно падает чувствительность (в какой-то степени - пропорционально) и на выходе приемника слышно сигналы почти с такой же громкостью, как и при приеме слабых станций (пока АРУ может справляется с большими уровнями). Ручка RF в них это потенциометр, который подает регулируемое постоянное напряжение в цепь АРУ, действует как РРУ - подаваемое с него напряжение "пересиливает" напряжение АРУ (приемник считает, что принял сигнал высокого уровня, и принудительно - снижает усиление (и чувствительность), при этом S-метр (вольметр), естественно, откланяется сильнее и показывает больше баллов, чем на самом деле (при условии, что с регулятора RF напряжение выставили больше, чем создавалось бы АРУ).
    Зависимость усиления регулируемых каскадов от напряжения - не линейная, поэтому сделать показания S-метра по какой-то конкретной шкале - не просто, поэтому и его показания не соответствуют, например, общепринятым рекомендациям.
  7. #202
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Это все понятно, но не имеет отношения к моему вопросу.
    Повторяю, с каких пор зависимость показаний S-метра от ручки RF стала привычной? В каких еще аппаратах, кроме 7300 и 7610, есть такая зависимость?
    Попутно:
    В любом случае ручка RF ухудшает чувствительность.
    ручка RF уменьшает чувствительность только в IC-7300 (7610). У всех остальных она влияет только на усиление, но не на чувствительность.
  8. #203
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    У всех остальных
    я, наконец, понял. Просто Вы - начинающий радиолюбитель, пока не разобрались.
  9. #204
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Одному ли мне кажется, что настала пора определиться в терминах? Предлагаю начать с чувствительности и к-та усиления
  10. #205
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    У нас тут как раз очередной учитель появился.
    Давайте послушаем RA3QDP, что такое усиление, а что такое чувствительность. И какая ручка/кнопка их регулирует?
  11. #206
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Шутки шутками, но характеристики тракта ПЧ (в том числе и цифрового) могут повлиять на чувствительность приемника. Разумеется, при наличии ошибок радиолюбителя-конструктора при его разработке Например, достаточно ошибиться с разрядностью данных в ПЛИС на одном из этапов децимации.
    Так же и при эксплуатации. Сломать приемник Выкрутить ручку RF Gain до того предела, когда чутье станет определяться шумами УНЧ тоже ведь дело нехитрое
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.09.2020 в 02:11.
  12. #207
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Я такой момент сразу оговорил:
    Аналогично будет работать ручка RF в любом чемодане, естественно, если там не накосячено с шумами в НЧ каскадах.
    В ExpertSDR2 ручка регулирует усиление в петле АРУ в пределах ...140 дБ (10 миллионов раз! ) и в самом нижнем положении отношение сигнал/шум падает на пару дБ. Скорее всего из-за того, что полка шума ФОС сравнивается с шумами драйвера. Такой диапазон вряд ли понадобится на практике, и рассматривать его нет смысла. В суперах он составляет 80-90 дБ - вполне достаточный диапазон для экспериментов над поведением ручки регулировки усиления в петле АРУ.
  13. #208
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Новинка. ANDROMEDA Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #209
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Новинка. ANDROMEDA
    И что в ней нового ???
  15. #210
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    ANAN засунули в корпус и цену в два раза бац и радуйтесь господа радиолюбители.
  1. Ликбез по антеннам - где?
    от RK3AZG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 20:42
  2. Чемпионат ЦФО по цифровым видам связи
    от UA3LSX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 16:23
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:07
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 04:07
  5. Кубок СРР по цифровым видам связи-2008
    от RD4HD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 00:20
