09.09.2020, 21:04 #166Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
У меня нет своего 7300, есть у друга. Ходил к нему слушал, крутил.
Этот мой друг продал по дешевке "прохора" и купил 7300. До этого у него было много разных трансиверов. У мня было еще больше, иногда по 3 разных одновременно, сравнивал их работу. Долго был на 1-м месте TS-850 (до него 1000МР), потом стал прохор, потом увлекся самодельными SDR-ами.
Другой мой приятель - какие только трансиверы через его руки не проходили - после того как у него побывал 7300, купил 7610 и работает именно на нем, хотя рядом "отдыхают" IC-775, IC-7800, FT-5000.
Так что с 718 и подобными сравнивать Вам не стоит.
Вот такие настали времена - самый дешевый трансивер IC-7300 (из Японской тройки) работает лучше, чем старые другого класса.Последний раз редактировалось RA3QDP; 09.09.2020 в 21:12.
ra3qdp
10.09.2020, 00:42 #167Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3380
Величина первой ПЧ в DDC SDR приемниках (как и в традиционных SDR со звуковыми картами) равна нулю. По-буржуйски это называется "Zero IF". Естественно, что это возможно только для комплексного сигнала, состоящего из двух квадратур I и Q. При этом в полосе ПЧ присутствуют в равной мере как положительные, так и отрицательные частоты, а нулевая частота находится в середине этой полосы.
Разница в том, что в традиционном SDR эта нулевая ПЧ формируется аналоговым квадратурным перемножителем, а в DDC SDR - цифровым квадратурным перемножителем, т.е. вычислительным алгоритмом. Собственно, в этой разнице и состоит качественное различие: в цифре такой перемножитель реализуется практически идеально, с точностью до шума округления. Отсюда главный бонус DDC - практически отсутствие (подавление более 100 дБ) зеркального и прочих побочных каналов приема.
Подробнее здесь. И здесь.Последний раз редактировалось UA4NE; 10.09.2020 в 00:48.
10.09.2020, 09:03 #168Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
10.09.2020, 09:37 #169
10.09.2020, 09:41 #170Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
10.09.2020, 09:44 #171
10.09.2020, 09:45 #172
10.09.2020, 09:52 #173
10.09.2020, 09:59 #174
10.09.2020, 10:13 #175Big Gun
- 24.09.2011
- 14,505
- 5028
- 5853
Иван, а многие не поняли, и я в том числе.
Прикольно. Что значит "то же самое"? Мне это напомнило высказывание одного "чудака" (
для него создали эту тему), который мне выдал следующее: "IC-746PRO и IC-746 это одна и таже модель" после того как я ему перечислил модели, которые у меня были.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
10.09.2020, 11:25 #176Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
10.09.2020, 13:47 #177Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
10.09.2020, 14:35 #178
10.09.2020, 15:04 #179Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 363
А то что приёмник один в один,добавили USB выход и поставили ДСП, появились все прелести,связанные с ним,вывели ручку TWIN PBT.У 718го этого не было,всё за отдельную плату.Ну и внешность заменили.746 и 746про-разница в том ,что у ПРО появилось полноценное ДСП,а не то как в 718.Поэтому отпала необходимость установки опциональных фильтров.
10.09.2020, 16:59 #180Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3380
Делают, но исходный IQ сигнал на этих 12-ти килогерцах уже испорчен зеркальной помехой из-за предыдущего аналогового преобразования частоты, которое выполняется до АЦП.
И с этой помехой трудно что-либо сделать (отфильтровать), так как в данном случае она отстоит от частоты основного канала всего лишь на 24 кГц.
Ее можно частично скомпенсировать (есть разные методы), но это большой гмр, на который идут от безысходности.Последний раз редактировалось UA4NE; 10.09.2020 в 17:05.
111Спасибо
