16.01.2022, 11:42 #316Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 357
Вот здесь Вы ухе не правы. Я не просто так привёл пример "максимальная" чувствительность. Потому что чувствительность всегда (!) определяется при определённых условиях, которые в дальнейшем и сообщаются/обговариваются. Спасибо, давайте на этом и закончим.
За аппарат спросил из-за высокой чувствительности. На УКВ в самый раз, а на КВ - перебор. Конечно, если ДД позволяет.
16.01.2022, 11:52 #317Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Чувствительность на КВ у него оптимизирована правильно. С УВЧ уровень шума и полосе 500 Гц в районе -133...-135 dBm. Это будет востребовано в чистом эфире на диапазонах выше 14 МГц. Для остальных диапазонов и для города УВЧ можно отключить (-122..-125 dBm), или включить АТТ до -20 dB. Параметры тут.
16.01.2022, 11:56 #318Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 357
Работаю на SDR трансивере UT3MK с картой 24 bit и на приём и на передачу. Пытаюсь сравнить с Вашим трансивером по ДД. Ваше мнение?
16.01.2022, 12:04 #319Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
SDC со звуковой картой по основным параметрам будет примерно равен современному DDC SDR. Динамика по забитию и по шумам (зависит от типа синтезатора) может отставать. В остальном - прошлый век, я закончил с ними лет 10 назад.
16.01.2022, 12:13 #320Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 357
Вполне согласен. Слабое звено - синтезатор.
16.01.2022, 12:36 #321
Тем не менее, я как недавно расставшийся с sdr2000ua (все они +/- одинаковые, архитектура 1000-ка), хочу сказать, что это достойное радио и в большинстве случаев радиолюбительской практики его "за глаза".
После перехода с sdr2000ua на SS, "вау" эффекта не было.
Хотя, конечно, технология звукокартовых сдр старая. И основная проблема, что ПО не развивается оно замерло по сути на powersdr 3.5.0.Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
16.01.2022, 12:50 #322Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 357
Никаких сомнений. Всё верно. Соотношение цена/качество (в смысле - характеристики) одно из самых лучших. Ни в коем случае не уменьшая достоинства других аппаратов. Только вот цена этих других аппаратов ...
Понимаю что можно сейчас говорить о доп. оборудовании виде ноутбука/компьютера, но, согласитесь, ноутбуки/компьютеры это уже такой же повседневный атрибут что и сотовый телефон. Данная тема не об этом, давайте дальше развивать не будем. Спасибо.
16.01.2022, 12:53 #323High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 747
- 238
- 94
16.01.2022, 13:09 #324Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 357
Затронули самую больную тему всех SDR-ов - программное обеспечение. В меньшей степени - "железо", поскольку элементная база шагнула далеко вперёд и в лучшую сторону.
16.01.2022, 14:02 #325Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
Адепту лигбез не нужен, на то он и адепт.
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
16.01.2022, 14:12 #326QRP
- 05.01.2022
- 76
- 41
- 10
Уважаемый , а это уже троллинг. Не выдергивайте фразы из контекста. Я СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС уточнил и МНОГОКРАТНО повторял, что цифровая "АРУ" реально усиление в контуре регулирования не меняет- только регулирование уровня данных в пределах динамического диапазона АЦП, нет изменения с\ш по определению, что вы и демонстрируете в своих мультиках и пытаетесь распространить это на все случае, где реально изменяется усиление. Говорил только о 705, где эта АРУ реально меняет усиление (ослабление) перед АЦП и уменьшает усиление ЕСЛИ сигналы в полосе принимаемых частот приближается к верхней границе диапазона АЦП . Если сигналы за пределами этой полосы - нужно уменьшать ВРУЧНУЮ, регулятором RF по срабатыванию OVF и это прямо указано в Инструкции . При этом в обоих случаях уменьшается чувствительность. Мало того, я все это излагал в ветке о 705...
16.01.2022, 14:15 #327Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Последний раз редактировалось UA4NE; 16.01.2022 в 14:19.
16.01.2022, 14:38 #328Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
16.01.2022, 15:49 #329
16.01.2022, 16:23 #330Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Видимо, архитектурные ограничения, препятствующие повышению частоты дискретизации при сохранении высокой линейности и разрешения. Перспективное было малошумящее семейство LTC221х застыло на частоте 105 МГц (2217) и дальше не движется.
В новых разработках AD и TI не получается не то чтобы пойти вперед, но даже и повторить достигнутое ранее.Последний раз редактировалось UA4NE; 16.01.2022 в 16:20.
111Спасибо
