Страница 4 из 23 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 340
Like Tree111Спасибо
Тема: Ликбез по Цифровой Обработке Сигнала для "адептов"
  1. #46
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Ещё раз про побитное умножение - его в АРУ нет и быть не может. Жаль, что вы не читаете ответы, ну да ладно, я тоже не буду напрягаться
    Про "ляп" с pin-диодом - читайте сервис-мануал на 7300.
    Я внимательнейшим образом читаю ваши т.н. "ответы", Евгений. И всё еще не вижу в них ответов на заданный вопрос. Боюсь, что и никто другой их не видит. Во-первых, реализацию АРУ в рамках ЦОС прямой оцифровки вы так и не растолковали - ну, если не считать надписи "сигнал управления коэффициентом усиления" на приведенной вами схеме.
    Во-вторых, про побитовое умножение в АРУ первым (и единственным) заговорили вы - и непонятно, к чему вы о нём заговорили. Я потому и спросил - о чём это вы? Как оно относится к АРУ?
    Какая АРУ при помощи коэффициента умножения? Вы о чём? При цифровой обработке при умножении побитно на выходе вы получите сигнал, абсолютно не соответствующий входному! Ну как так можно заблуждаться специалисту Вашего уровня - не понимаю.
    Насколько я понимаю, Юрий пытался донести мысль о том, что любое усиление (он говорил про УПЧ) в ЦОС - это просто изменение коэффициента.
    Теперь давайте вспомним, что такое коэффициент. Цитирую:
    "Коэффицие́нт (от лат. co(cum) «совместно» + efficients «производящий») — термин, обозначающий числовой множитель при буквенном выражении, множитель при той или иной степени неизвестного, или постоянный множитель при переменной величине."
    Иными словами, изменение этого коэффициента (сиречь УМНОЖЕНИЯ) в ЦОС - и есть регулировка усиления. Если оно является функцией выходного сигнала - то она, стало быть, становится автоматической. АРУ, если сокращённо.
    А вы как-то быстро сливаетесь, Евгений.)
    (UPD - внимательно пересмотрел, нашел нужные цитаты, исправил и дополнил пост)
  2. #47
    06.08.2007
    1,344
    796
    1203
    to: UA6CT
    Как изящно Вы создали провокационный топик, чувствуется ̶ж̶у̶р̶н̶а̶л̶ю̶ж̶с̶к̶и̶й̶ журналистский опыт.
  3. #48
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Давайте всё же вернёмся к вопросам ЦОС. А именно к третьему моему вопросу. Почему я его задал? А вот почему. UT4LW писал:
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    В DDC приемнике есть точно такие же смесители, ПЧ, ФСС, ФОС, детекторы, как и в обычном супергетеродине. Только реализованы они в программах.
    На что RM6LA ему отвечал:
    Убило наповал...
    "И этот человек учит меня жить!" (С)
    И я даже усомнился - а вдруг всё, чему меня учили в институте - неправда, а RM6LA знает больше? И раз уж он обещал ликбез, то грех не задать ему этот вопрос:
    3. Почему вы считаете неверным утверждение о том, что, цитирую: "В DDC приемнике есть точно такие же смесители, ПЧ, ФСС, ФОС, детекторы, как и в обычном супергетеродине. Только реализованы они в программах."?
    С учётом того, что сам RM6LA в предыдущем своём сообщении привёл схему СДР-трансивера, в котором (ах!) всё это есть, то появляется даже некая интрига... RM6LA, несмотря на то, что на два предыдущих вопроса мы вменяемого ответа так и не получили, может хотя бы этот осилите?))
    Просим!)
  4. #49
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    который считает, что АРУ в DDC/DUC реализовано путём умножения в цифровом тракте.
    Круто, я еще раз напоминаю, что разговор шел не о АРУ, а о УПЧ:
    УПЧ (усиление промежуточной частоты, если я правильно понял) тоже есть, или может быть - это всего-лишь коэффициент умножения в программе.
    Тут вмешался RM6LA, приплел сюда АРУ и какое-то побитное умножение и попросил не разочаровывать:
    Юрий, не разочаровывайте меня. Какая АРУ при помощи коэффициента умножения? Вы о чём? При цифровой обработке при умножении побитно на выходе вы получите сигнал, абсолютно не соответствующий входному!
    Ладно, "ликбез" про АРУ с побитным умножением не удался.
    И общий вывод: включение потерь на входе усилителя приводит к снижению С/N, и за счет этого к снижению динамического диапазона
    А куда динамика-то делась?
  5. #50
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Ну тут ДД имеется в виду не BDR или IMDR приемного тракта, а просто ДД активного четырехполюсника, сиречь отношение максимального сигнала к чутью. Чутьё уменьшили - ДД уменьшился пропорционально.
  6. #51
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,896
    3032
    2671
    Цирк продолжается? Ну, право же, Кирилл, уже даже не смешно. Не хочется даже думать, что разница в 10 лет в выпуске дала такие печальные результаты...
    А вы не бойтесь - просто спросите. пока, кроме вас однихи тех же вопросов никто не задаёт. Но для вас это, конечно же, не показатель...
    я надеялся, что общаюсь не только с журналистом, похоже что зря...
    Ещё раз говорю прямо - АРУ в рамках ЦОС (то есть обработкой цифрового потока различными математическими функциями) без искажения сигнала невозможна в принципе. Возможно, существуют какие-то математические модели, но мне, как и инженерам Ti о них неизвестно. Возможно вы что-то знаете? У адептов не спрашиваю, об их методике я уже слышал.
    Я отвечаю в четвёртый раз. За пределами АЦП с цифровыми масивами возможны только два типа операций - побайтные и побитные (если не в курсе - почитайте в википедии, чтоли), отсюда и мной было введено это уточнение, персонально для адептов.
    Вы забыли последнее слово в предложении - "умножения". Иногда даже место запятой меняет смысл, а тут целое слово. Будьте внимательнее, Кирилл, хотя о чём я...
    Кирилл, вышеприведённую демагогию комментировать не буду, надеюсь вы не против? Почитайте на досуге хоть что то про обработку цифровых массивов.
    Ну если аргументация - по вашему слив, то тогда о чём мы тут вообще?
    Ну вы знаете, после недолгого общения с вами, у меня тоже появились сомнения, только в другом...
    Опять отвечу прямым текстом - никакой программной эмуляции вышеперечисленного в DDC не существует. В ЦОС есть только математические операции, которые ничего общего с аналоговыми узлами не имеют.
    Просим!)
    Какой "тонкий" троллинг Ну развлекайтесь
    P.S.: немного занят, поэтому не могу отвечать сразу.
    http://cq6l.ru ::
  7. #52
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Спасибо, был невнимательным.
    Цитата Сообщение от R0SBI Посмотреть сообщение
    шум растет, потому что программисты ЕЕ (обсуждали мы в тот раз почему при аттенюаторе стало слыно больше шума) специально усиливают собственные шумы приемника
    Не специально. Они переместили усиление, потерянное в аттенюаторе - на сторону ПЧ. Как результат, все получилось весьма правильно! Включаем аттенюатор - на панораме отображаемый уровень шума подскакивает вверх и соответственно увеличился шум на НЧ выходе. Напоминаю, это происходит при отключенной антенне. Если антенна подключена, то никаких изменений в наушниках не будет происходить до тех пор, пока шум приемника не превысит шум эфира.
    Это абсолютно логичное поведение сбалансированного честного приемника, хотя в первый момент "чемоданщику" (прошу не обижаться) все это может показаться неправильным, т.к. долгие годы он наблюдал абсолютно другие эффекты.
    5 лет назад было снято кино с поведением сбалансированного приемника.
    Сигнал 9 баллов (-73 дБм) подан на вход приемника. НЧ выход подан на анализатор, который отображает отношение сигнал/шум. При переключении АТТ от -20 до +10 показания S-метра и громкость на выходе не меняются, меняется только уровень шума и отношение сигнал/шум. Все логично.
    Еще:
    https://www.youtube.com/watch?v=Q2BfGfzKCFM
  8. #53
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,896
    3032
    2671
    Юрий, не вводите людей в заблуждение. При обработке цифрового потока на частоте дискретизации (ну или как вы говорите ПЧ, хотя это не совсем так) регулировка усиления невозможна, как бы вам этого не хотелось.
    http://cq6l.ru ::
  9. #54
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Ок. Спрашиваю.
    Коллеги, кто-нибудь что-нибудь понял из "объяснений" Евгения? Если да - то переведите, плиз, на человеческий язык в форме ответов на всё те же четыре вопроса.
    Далее, по поводу вами, Евгений, написанного.
    Итак. Я задал вот такой вопрос:
    2. Как реализована система АРУ в DDC-приемниках и причем тут побитовое (вы его побитным назывваете) умножение?
    Вы мне отвечаете:
    Это, конечно, блестяще описывает реализацию АРУ в DDC.) Вы, Евгений, молодец)))
    Далее.
    Ок. Давайте я добавлю слово "умножения". Пускай будет "Коэффициент умножения". Поскольку коэффициент и есть множитель - то пускай будет. Тавтология, но смысл не меняется. Поясните, Евгений, в чем неправ Юрий, когда говорит о том, что усиление ПЧ - это изменение коэффициента умножения? ))
    Слив, Евгений, - это попытка уйти от ответа на прямой вопрос. Я же у вас спросил - получается, что вы были неправы, а Юрий прав, когда говорил, что включение аттенюатора на входе приемника повышает его шумы, не так ли? Вы слились. Точно так же вы и сейчас пытаетесь заболтать и слиться с ответов на простые, в общем-то вопросы. Например, вот это:
    А причем тут эмуляция?
    Реализация функции и эмуляция - суть очень разные вещи. Я уверен, что вы и сами это понимаете. Просто пытаетесь слиться.)
    Итого, в сухом остатке.
    Было задано 4 вопроса.
    Получили ответ мы только на первый - и тот абсолютно противоречит всему, что писал (и весьма экспрессивно писал!) RM6LA ранее.
    На второй и третий вопросы вместо ответов здравого человека, который написал бы "АРУ в DDC реализовано следующим образом:..." или "Юрий заблуждается, говоря о том, что в ЦОС реализованы функции смесителей, фильтров итд потому что..." мы получили какие-то претензии и попытки перейти на личности в стиле "это демагогия", я думал, что общаюсь не только с журналистом". А вот адекватных ответов RM6LA из недр своего интеллекта извлечь так и не смог, увы. Лично я надеялся.
    На четвертый вопрос ответ так и не получен. Но я продолжаю надеяться.
  10. #55
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,896
    3032
    2671
    Вы мне отвечаете:
    Кирилл, я просто не знаю другого способа описать то, чего нет. Вы знаете? Поделитесь опытом?
    Кирилл, я же уже несколько раз обьяснял - и опять один и тот же вопрос. Ну хорошо, попытаюсь это сделать в последний раз.
    Между АЦП и ЦАП в DDC есть только цифра, правильно? Следовательно операция умножения будет применяться к элементарным цифровым единицам - байтам или битам. Для наглядности возьмём байт - 8 бит. Пускай он получил от АЦП значение 1 и содержит единицу, следовательно побайтно он выглядит так - 00000001. Возьмём коэффициент, к примеру, 5. При умножении мы получим 5. Выглядеть это будет так - 00000101. Теперь подаём это на ЦАП - и на выходе мы имеем совершенно другой сигнал. Не по уровню, а по форме. Теперь, надеюсь, понятно?
    Кирилл, я же вам говорил, что вы невнимательно читаете, вернее видите только то, что вам хочется увидеть. В данносм случае вы пропустили вот это:
    И общий вывод: включение потерь на входе усилителя приводит к снижению С/N, и за счет этого к снижению динамического диапазона, а на выходе усилителя — к снижению Uвых.макс.
    Или опять нужно переводить?
    Зря надеетесь. Вы не адепт, и ваша цель мне очевидна. Вам не интересен ответ, и то, что вы делаете вид, что не понимаете о чём я говорю, говорит о том, что ваша цель не та, которую вы продекларировали в первом посту. Давайте не будем отнимать друг у друга время. Общаться с адептами мне гораздо интереснее...
    http://cq6l.ru ::
  11. #56
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Почему невозможна? Умножай каждый семпл на коэффициент - вот и весь регулятор. И не важно на какой частоте это будет, хоть в IQ потоке на частотах 1-й ПЧ, хоть уже смещенную на нулевую частоту 2-й ПЧ, если она применяется, хоть к семплам на выходе фильтра (НЧ).
  12. #57
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,896
    3032
    2671
    Ппц... Из предыдущего поста, чтобы "два раза не вставать":
    http://cq6l.ru ::
  13. #58
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    После смесителя и ресемплинга в FPGA, цифровой IQ (1-я ПЧ) поток уже имеет разрядность 32 бит, все дальнейшие вычисления могут весть даже в 64-х разрядах. Там и работают все регуляторы, а по сути просто коэффициенты умножения.
  14. #59
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,896
    3032
    2671
    Какая разница сколько бит, принцип от этого не меняется. При 32 битных словах при умножении на выходе получится ещё большая белиберда при неизменном уровне.
    http://cq6l.ru ::
  15. #60
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    При 32 битных словах на выходе получится ещё большая белиберда при неизменном уровне.
    Какая еще белиберда? Вы вообще когда-нибудь занимались ЦОС, или где Вы взяли эту информацию? Да тот же регулятор громкости в системном трее винды работает с 16-битными семплами, как простой коэффициент умножения к каждому семплу. Или Вы думаете, что ползунок громкости на экране связан с моторчиком, который крутит вал переменного резистора?
  1. Ликбез по антеннам - где?
    от RK3AZG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 20:42
  2. Чемпионат ЦФО по цифровым видам связи
    от UA3LSX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 16:23
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:07
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 04:07
  5. Кубок СРР по цифровым видам связи-2008
    от RD4HD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 00:20
