Я внимательнейшим образом читаю ваши т.н. "ответы", Евгений. И всё еще не вижу в них ответов на заданный вопрос. Боюсь, что и никто другой их не видит. Во-первых, реализацию АРУ в рамках ЦОС прямой оцифровки вы так и не растолковали - ну, если не считать надписи "сигнал управления коэффициентом усиления" на приведенной вами схеме.
Во-вторых, про побитовое умножение в АРУ первым (и единственным) заговорили вы - и непонятно, к чему вы о нём заговорили. Я потому и спросил - о чём это вы? Как оно относится к АРУ?
Насколько я понимаю, Юрий пытался донести мысль о том, что любое усиление (он говорил про УПЧ) в ЦОС - это просто изменение коэффициента.
Теперь давайте вспомним, что такое коэффициент. Цитирую:
"Коэффицие́нт (от лат. co(cum) «совместно» + efficients «производящий») — термин, обозначающий числовой множитель при буквенном выражении, множитель при той или иной степени неизвестного, или постоянный множитель при переменной величине."
Иными словами, изменение этого коэффициента (сиречь УМНОЖЕНИЯ) в ЦОС - и есть регулировка усиления. Если оно является функцией выходного сигнала - то она, стало быть, становится автоматической. АРУ, если сокращённо.
А вы как-то быстро сливаетесь, Евгений.)
(UPD - внимательно пересмотрел, нашел нужные цитаты, исправил и дополнил пост)
