Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 8111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 321
Like Tree108Спасибо
Тема: IC-705
  1. #256
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ок !
  2. #257
    05.01.2022
    76
    41
    10
    3
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Если так дальше пойдет, то чувствительность будет зависеть не от уровня полезного сигнала над шумом приемника
    Спор на пустом месте. Речь шла о конкретном аппарате, в котором RFG регулирует не усиление как таковое, а затухание. Все сигналы до этого регулятора (в реальности непосредственно с антенны) регулируются как обычно. А вот "источник" собственных шумов находится вне этого регулятора. Только и всего. Что касается АРУ традиционного супергетеродина, где RFG меняет усиление ПЧ ( иногда и УВЧ) путем прибавления постоянного уровня к сигналу АРУ, то там тоже не все так просто. Меняется при этом чувствительность или нет однозначно сказать для всех случаев невозможно- это зависит от количества находящихся в цепи АРУ каскадов усиления и приоритете в изменении усиления каждого из них. Мало того на это влияет и сам регулируемый усилитель. Так например, AD603 c глубиной регулировки 40дБ тоже представляет по своей структуре усилитель 30 дБ и установленный на его входе аттенюатор 40 дБ (использовал 3 включенных последовательно-120 дБ), управляемый напряжением. При регулировке усиления в таком случае полезный сигнал на выходе регулируется, а собственный шум остается без изменения. Подводить под все это ОБЩУЮ теорию бессмысленно. АРУ "работает" по максимальному уровню сигнала и не факт, что соотношение сигнал/шум не будет изменяться. Мало того, чувствительность самого приемника, которая заявлена производителем, измеряется при определенном положении регуляторов. Попробуйте изменить их положение и произвести измерение чувствительности . Например, при разных положения RFG и не только для 705, а для любого другого и убедитесь, что чувствительность МЕНЯЕТСЯ!!! Блин, ну ведь это так просто сделать и не спорить по пустякам.
  3. #258
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Да что ж такое сегодня?
    Любого? Согласен, это не сложно, тут кино, доказывающее, что при уменьшении усиления ручкой RF на 110 дБ чувствительность приемника не изменилась.
    Теперь Ваш черед, продемонстрируйте нам, что чувствительность изменилась! Желательно в той же теме... про ликбез.
  4. #259
    05.01.2022
    76
    41
    10
    3
    Делать мне нечего- посмотрите ролики Игонина про RFG в IC-7300, IC-705 - точно тоже самое. Уровень шума в полосе частот по НЧ не зависит от этого регулятора в диапазоне регулировки от слова совсем, а полезные сигналы в пределах 60 дБ регулируются. В представленном Вами ролике вообще нет RFG- это цифровая имитация. RFG по определению регулятор усиления-ослабления физических устройств (аттенюатора, усилителя), а не виртуальных... Исходя из этого успокойтесь- Ваши ролики ничего не доказывают. Что касается чувствительности IC-705 от положения RFG, то зависимость ПРЯМАЯ. Никого в этом убеждать не собираюсь- владельцы сами в этом убедятся - в нем штатно встроен спектроанализатор и осциллограф НЧ сигнала. Ничего дополнительно не нужно. Да, блин, проще простого: проверьте чувствительность с включенным- выключенным аттенюатором , с предусилителями и без них. RFG в IC-705 точно такая же регулировка сигналов перед АЦП- только плавно, вернее, малыми ступенями. Что тут непонятного???
  5. #260
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    эта ручка на корпусе трансивера подписана RF, а не RFG(RF Gain), нужно понимать ее назначение, как RF Level(уровень), кстати, как и AF (регулятор громкости). Тогда и ВСЕ вопросы снимаются. Ручка RF так и работает и если это именно так и понимать, то никаких вопросов не остается и плохого в этом ничего нет (при таком запасе по чувствительности). Единственное, что лично мне не нравится - это то что она действует только на пол-оборота (совмещена SQL) и слишком "тонко" надо ее крутить - хотелось бы более растянуто и, может быть с другой зависимостью.
  6. #261
    05.01.2022
    76
    41
    10
    3
    Конечно, ничего плохого. Что касается пол оборота, то тут Вы ошибаетесь- это в IC-7300 пол оборота и это мне тоже не нравится. В 705 RF (верно), но по назначению это ничего не меняет и ЭТОТ регулятор КАЛИБРОВАН, регулируется полным оборотом и показывает на экране степень регулировки от 0 до 100%. Каждый процент это примерно 0.6 дБ и весь диапазон регулировки 60 дБ +- 2дБ, что неплохо. С помощью этого регулятора можно проверить усиление УВЧ1-10дБ, УВЧ2-15 дБ и аттенюатора -20 дБ- многократно проверил и все соответствует. Почему сразу не калибровали в дБ тоже понятно, т.к. реальные микросхемы VGA имеют разброс около 2дБ и не стали заморачиваться- сделали в %. Если сигнал при приеме находится в полосе 12 КГц, то при увеличении сигнала до уровня близкого к верхней границе динамического диапазона АЦП, на указанный регулятор поступает регулирующее воздействие от АРУ и сигнал на входе АЦП уменьшается и перегрузки нет., т.е. АРУ реально ослабляет сильные сигналы в полосе частот 12 КГц и снижает чувствительность- о чем я ранее и говорил. Все сделано вполне корректно и предсказуемо. Все мною РЕАЛЬНО проверено... к сожалению в сервис-мануал этот участок схемы скрыт. Какой VGA применен по маркировке не определил, но их с такими параметрами много и у AD , и у TI.
  7. #262
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Какой VGA применен
    Скорее всего там никакой не VGA, а, как и в IC-7300,7610, просто плавный аттенюатор на диодах.
  8. #263
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Тоже приобрёл себе сие чудо от Icom,пока в дороге!Кто нибудь подскажет где можно скачать сервис мануал на него?
  9. #264
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Я писал про 7300.
  10. #265
    05.01.2022
    76
    41
    10
    3
    Нет, там именно VGA, Реально на плате после аттенюатора стоит "микруха" (многовыводная, определить по маркировке не удалось)и на нее поступает управление с ЦАПа , с нее выход на транс, и дифференциальный выход c него на драйвер АЦП. АЦП AD-9266. Калиброванный RF на диодах вряд ли получится- в IC-7300 его и нет- даже схема приведена, но никаких показаний положения RF в этом случае на экране нет. в 705, как я сказал вполне калиброван от 0 до 100% соответствует от 0 до 60 дБ
    Я писал про 7300.
    Тогда да.
  11. #266
    05.01.2022
    76
    41
    10
    3
    Нашел в сети, весит 107М, ссылку дать не могу- не сохранил. Попробуйте набрать в поиске ic-705_sm.pdf
  12. #267
    25.06.2020
    50
    33
    23
    На ру QRP был файлик...либо на источник идти....модс дк...
  13. #268
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Спасибо,всё нашёл где он есть!Совсем забыл про этот сайт https://www.mods.dk
  14. #269
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,991
    7002
    1617
    Правильно ли я понимаю, что по внешнему интерфейсу и дисплею, IC-705 один в один с IC-7300 и IC-9700 ?
    А по приёму одинаков с ними на КВ и УКВ соответственно ?
    Или он уступает им обоим ?
  15. #270
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Сегодня получил это радио и сразу на стол и прогнали через анализатор Моторолла,все параметры соответствуют заводским а чутьё даже получше!Градуировка S метра с завода на удивление правильная!Подключил его к ФТ-8,немного пришлось повозится но всё заработало,я почему то подумал что старые айкомовские драйвера к нему подойдут но увы нет,пока не скачал и поставил его родной не фига не хотел сопрягаться с компом!Разобрался и подключил управление ТХ к своему транзисторному усилителю,всё работает отлично!Ещё была проблемка с Омни Регом,но скачал последнюю версию и всё прошло!И ещё заметил что валкодер не имеет люфта от слова совсем,были новые 7610 и 7300 и в обоих с новья люфтик уже был а здесь нет!Как то так,радио работает прекрасно,будем изучать дальше!
  1. Програмирование ICOM IC F111S
    от v033kv в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 16:10
  2. Контестинг. FT 1000 МР vs IC 756
    от RZ9CJ в разделе Соревнования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 16:15
  3. MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player (Wilson Co. Ltd.)
    от duser в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 07:47
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. Help ICOM IC R3
    от AlexandrK в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 05:17
