05.02.2026, 14:08 #316Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Всем спасибо , заработало !
menu\set\function\power off setting
и вынуть аккумулятор ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
11.02.2026, 18:39 #317Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
замечательное радио.
многофункциональное ))
мобильное, для удаленки, для бевереджей да и для шэка вполне.
интерфейс юзабилити.
запилил 705 на удаленку через wfview. норм, звук ок , логер ок.
педаль и гарнитуру поленился, на RS-BA1 бабло зажал, а те логин\пароль что с форума уже не работают.
сходил в лес по пузо в снегу до коммутатора бевереджей.
повесил 705 напрямую к беверу, пришел в шэк, законектил его через удлинитель вавлинк ... и понял, что первый закопанный фидер до бевереджей хапает лишний балл эфирного шума , со вторым полегче - всего полбалла.
короче теперь есть чем заниматься для улучшения афу )73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
11.02.2026, 18:58 #318
11.02.2026, 19:11 #319Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
11.02.2026, 20:50 #320Very High Power
- 26.09.2007
- 4,991
- 7002
- 1617
А не жирно ли 705 в лесу на прием ставить под открытым небом ?
Если у вас есть туда канал вайфай, то проще сдр приемничек маленький поставить, типа колибри, или даже побольше, трафик от него по вайфай забирать в шек и на компе в шеке обрабатывать и слушать.
11.02.2026, 22:16 #321Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
там все норм, нормальные ящики коммутации висят на соснах, давно уже никакого "открытого неба" и сопель на соснах
https://disk.yandex.ru/i/J1zt2qB-0IqNSQ
https://disk.yandex.ru/i/TmlgN2KBpo5uKQ
и нафига мне "кривой" прием через вифи, когда проще и правильней довести до ума афу?
это просто я демонстрирую как можно еще кроме его прямого назначения использовать 705.
это я игрался с удаленкой на 705 и решил проверить афу бевереджей по методике.
в ящики коммутации беверов закинул 705 чтобы проверить как работают мои приемные фидеры, выяснил - теперь осенью будем лечить проблему.
зато я отработал дистанционное размещение 705 где-нибудь в поездке )) по типу KP5 ))
вавлинк нормально лупит на 150 метров по заснеженному лесу , пинг под 100мс, трафик вавлинк на таком расстоянии тянет под пятнашку.
ну и по чистой прямой вавлинк шарашит метров под 500
да, еще забыл сказать в плюс 705 ))
GPS у 705 работает чувствительней на порядок чем в самсунгах А серии
ну а D-STAR это на очень отмороженного любителя.
не запускал и не настраивал, хотя очень перспективная приблуда в качестве мессенджера73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
108Спасибо
