Эта же проблема есть и в "легендарном и всеми почитаемом" ТХ500 и вообще никого не парит! А тут дикая. :ха-ха:
Да-да... на 20-ке менее выражено прямо в телеграфном участке? На 40-ке аж штук 5. 3 шт на 28.
На 80-ке менее выражено, да, согласен, но там их штук 20. Т.е. по факту есть, есть тоже силы и громкости как и в 6100, с ударом по ушам если сидишь в наушниках, но никого это не парит - это другое, да! :ok:
Парит,еще как парит.Верно ,объективность для многих очень важна.А на счет ксиегу с прямой оцифровкой аки ic-705,так я помечтал.Хотелось бы....
ну я бы не сказал что легендарном.
а тем более, всеми почитаемом.
я плотно крутил 500-ый. и не заметил такой проблемы. может потому, что не знал об ней. или не искал ее.
500-ый обычный трансивер. и нет в нем никакой изюминки, кроме корпуса с псевдо влагозащитой. и псевдопанорамы :)
а так-самое обычное радио, но без особых косяков, которые прям таки прут.
А за пределами любительских диапазонов. Этих точек замирания сотни. Это не обычные пораженные частоты от внутренних помех. Это синтезатор. Точнее его кратковременная "не работа" на эти полсекунды. Такой вывод на форумах предполагают, т.к. уж очень симптомы типичные. При конструировании синтезатора x6100 явно столкнулись с проблемой, но решили "и так пойдет". И целом сообщество приняло x6100. Это надо признать по продажам. Думаю следующая прошивка все расставит на места. Или устранимо софтом или нет.
Мне вот лично не приходилось слышать об любительских промышленных аппаратах с настолько явно выраженной аналогичной проблемой. Только что в 80-90 тых с ФАПЧ при превышении скорости перестройки. Ну это было связанно с быстродействием "чипов" и скорость перестройки оговаривалась.
Кстати. Игонин в очередной раз показал количество ИМЕННО пораженных частот от внутренних помех. Очень много и с очень большим уровнем. Опять же конструкторы решили и "так пойдет". Я вот когда классический и вечный во времени ICOM IC-718 включаю ( со всей критикой в отношении скорости АРУ, что ошибочно, т.к. именно быстрое АРУ и закладывалась в аппарат в течении 20 лет выпуска) понимаю, что тот японец-инженер не использовал метод "и так пойдет".
Но надо быть объективным. Это сейчас общая тенденция при конструировании аппаратуры. Это надо принять. Компания xiegu это, как следует из видео в сети, около 5-6 инженеров и 20-30 китайских девушек на сборке и всё. Никаких требований к приёмке аппаратуры не предъявляется. Заказчика нет. Все определяет покупатель. И он покупает.
Я уже писал, что есть параженные частоты. А где их нет? =)
Но такого лютага треша с затыками как в x6100 не встречал.
Может я просто не искал :s12:. Поработал на 40 и 20, потом послушал вещалки. Потом обратно на 20-ку. И ни разу себя не поймам на мысли, что есть затык. Параженки да, встрачаются, но не нарягают.
Потом tx500 как подеметил Андрей, никакое не легендарное. Просто сейчас выбор грубо говоря между "бутербродом с го*ном или гиганской клизмой", кому что ближе =).
Я брал TX500 не из-за корпуса или брызгозащиты (хотя разъемы понравились и формфактор трансивера удобный).
Важно было:
- малое потрбление
- относительно исправленные основные проблемы
- поддержка
- качество звука
- качестно приемника
И пока оно полностью утсраивает, звучит радио практически как аналоговое, чего не скажешь про xiegu.
Вложение 327910
Вложение 327908
Вложение 327909
Штат Lab599 еще меньше, но эти хоть понимают, что одной ценой далеко не уехать, нужно брать еще качеством и поддержкой.Цитата:
вот ценой то они как раз и уехали. далеко вперед по сравнению с тем же 6100 :)
К сожалению для многих цена играет ключевую роль в выборе аппарата.Ясно что основная наша аудитория это пенсионеры..А у наших пенсионеров самые пенсионеровские пенсии.
Да и на хобби не все готовы тратить большие суммы,для поюзать,поглядеть что за железяка.Посему объективные отзывы важны и нужны.А решение каждый сделает для себя сам.Я например,для себя сделал выбор only sdr ddc.За 10 лет эксплуатации сдр техники,только прямая оцифровка,но это мои тараканы.И чисто мой выбор!
А вот и мой самый первый полевой день в амплуа радиолюбителя
https://youtu.be/JLJ7YQ8GJoc
Слабенько отвечают ,в cw думаю было бы повеселей и по дальше,по расстоянию.Не знаю как эти антенки,по мне так баловствоУдочка телескоп 9 метров и диполь,мое все.Бывали щсо на 4Вт- более 8000км.На 1вт более 3000 км.правда антенка была LW,
поздравляю!
Тагир, вертикал лучше ставить повыше от земли. у Вовы RA9QAT есть такой же. и енд фид тоже. работает далеко и довольно успешно.
посмотрите его видео на ютюбе, по позывному найдете. возможно будет полезно. или найдите в телеграмме https://t.me/qrpru
можете там спросить, что и как у него сделано.
а если сможете осилить телеграф-будет вообще здорово!
удачи и не останавливайтесь на достигнутом!
Благодарю за советы и ссылки )
Много аспектов к освоению предстоят, не успеваю осмысленно акценты делать на антенну или ее расположение и прочие нюансы, новичок, потихоньку доведу до рефлекса само проведение связей, а там уже и внимание переключу на улучшайзинг параметров рэс и афу )
До телеграфа не скоро доберусь, слишком много дел) даже цифровые моды не удосужился пока попробовать.. выложил еще видео, там уже съемка с дрона, которым я тоже впервые управлял :D
В конце видео отзывы от корреспондента о качестве модуляции и сигнала подробные
http://https://youtu.be/HCtfKE2aZqk
