Показано с 31 по 41 из 41
Тема: Xiegi G106
  1. #31
    Standart Power Аватар для R1CAU
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Как написал выше, замерял АРУ и подавление.
    Исходные данные: минимальный сигнал, который различается ухом - это около -110дБм, SNR=9дБ.
    Увеличиваем сигнал, делал с шагом 5дБ до начала работы АРУ, потом с шагом 10дБ.
    (звыняйте, без графика, новый Exel какую-то хрень рисует, разбираться недосуг было, потому табличкой)
    На уровне от -30.5 дБм АЦП после смесителя наедается и появляется тьма палок на спектре, т.к. трансивер перегружается. Уровень на выходе так же не растёт.
    Демонстрация работы телеграфного фильтра полосой 500/250/50Гц (которые по факту в 2 раза шире): подаётся 2 сигнала с уровнем -40дБм с разносом 500Гц (14100+14100,5кГц)
ID:	328791 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328792 Нажмите на изображение для увеличения.
    Один замер на фильтре 50Гц, с разносом 300Гц.
  2. #32
    18.06.2004
    Курган
    4,923
    3814
    Вообще не понял об чем эти измерения и как их трактовать.
  3. #33
    13.01.2019
    132
    141
    83
    13 октября Xiegu сделал доступным для скачивания очередную версию прошивки для трансивера Xiegu G106.
    С момента выпуска трансивера G106 было произведено три обновления прошивок. Они являются кумулятивными.
    Ниже приведем кратко список изменений:
    Список изменений в прошивке v1.1b01:
    1. Более точная синхронизация телеграфного ключа
    2. Снижено усиление звука Tx, чтобы обеспечить более высокое отношение сигнал-шум для Tx.
    3. В меню [5/5] «MG» добавлена ​​опция «MIC GAIN» с диапазоном = 0-30, усилением = 0-15 дБ, шагом = 0,5 дБ, по умолчанию = 20.
    4. Добавлена ​​опция «RESET» (cброс до заводских установок). При этом происходит сбрас параметров меню к их значениям по умолчанию, сохраненные каналы не изменяются. Что бы произвести СБРОС нажмите и удерживайте кнопку «MODE» при включении питания.
    5. Улучшена работа в режиме AM.
    Список изменений в прошивке v1.2b02:
    1. Улучшена разборчивость речи при передаче и приеме.
    Список изменений впрошивке v1.2b03:
    1. Добавлена ​​опция регулировки мощности в режиме Tx,
    меню [5/5], опция «TXP»: НИЗКАЯ: 10% СРЕДНЯЯ: 50% ВЫСОКАЯ: 100%
    P.S. Где скачать обновление и инструкцию, как обновить, думаю все знают где найти.
  4. #34
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Решил я сходить по вот ЭТОМУ пути и сделать у себя модификацию. Модули на МР2307.
  5. #35
    QRPP
    12.06.2016
    6
    Ну, Аппарат, как аппарат. Именно для работы в полевых условиях и при длительных пеших прогулках. Я не знаю. Мне это радиво нужно для работы. Пускаться в пустопорожние разглагольствования, выискивать"сжатые нотки" в компрессипованном SSB сигнале... Простите, но я для этого, пошлейше гетеросексуален. Потому - конкретика. Взял для замены G1M. Так как в нём есть "все" диапазоны. Чуть-чуть тяжелее G1M. Очень мешает отсутствие встроенного КСВ метра. Приходится таскать отдельный прибор. Работаю преимущественно телеграфом. Но и телефоном то же довольно часто. По приёмнику. Ничего там не "звенит", так как ни ЭМФов, ни кварцевых фильтров нету. Претензий, ни к избирательности, ни к динамическому диапазону РПУ нету. Повторяю. Это микротрансивер, для работы в полях. Передатчик... То же пока нариканий нет. Вых. каскад не спалил пока. Работаю на простейшие резонансные антенны, типа диполей, со сменными плечами. А так же вертикал. в виде перестраиваемой РАК-12.
    Так что, вполне доволен. Мне этот аппарат, в эфире работать. И который не жалко. Для эстетического удовольствия у меня есть 705 и для настальжи 817.
    Разрешите вопрос. Стесьняюсь спросить. Что такое "Кумулятивные"? Их можно "ставить" не по порядку? Или обновления эти надо загружать по порядку, в соответствии с очерёдностью их выхода?
  6. #36
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Прошивки ставить можно в любом порядке, так как прошивка имеющаяся в трансивере стирается перед прошивкой, обновлением или откатом к старой версии если это для чего то понадобилось.
    У вас в трансивере наблюдается глюк с предусилителем? Интересуюсь у всех так или через один
  7. #37
  8. #38
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Цитата Сообщение от RW0LGR Посмотреть сообщение
    А в чём он выражается?
    Как то так
  9. #39
    QRPP
    12.06.2016
    6
    Цитата Сообщение от RN4R Посмотреть сообщение
    Как то так
    Да. Проверил. То же наблюдаю такое же "поведение".
  10. #40
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Значит у всех такое наблюдается, скорее всего даже сам производитель не в курсе этой проблемки. Кто нибудь, может UA3LMU как официальный дилер продавец, сообщил бы им, и возможно исправят в следующих прошивках.
  11. #41
    13.01.2019
    132
    141
    83
    Ребята проблему понял, на фабрику написал, это всего скорее программная проблема. Видео тоже отправил, правда русский они не знают, но попытался обьяснить проблему, надеюсь поймут.
