23.09.2022, 15:50 #31
Как написал выше, замерял АРУ и подавление.
Исходные данные: минимальный сигнал, который различается ухом - это около -110дБм, SNR=9дБ.
Увеличиваем сигнал, делал с шагом 5дБ до начала работы АРУ, потом с шагом 10дБ.
(звыняйте, без графика, новый Exel какую-то хрень рисует, разбираться недосуг было, потому табличкой)
На уровне от -30.5 дБм АЦП после смесителя наедается и появляется тьма палок на спектре, т.к. трансивер перегружается. Уровень на выходе так же не растёт.
Демонстрация работы телеграфного фильтра полосой 500/250/50Гц (которые по факту в 2 раза шире): подаётся 2 сигнала с уровнем -40дБм с разносом 500Гц (14100+14100,5кГц)
Один замер на фильтре 50Гц, с разносом 300Гц.
23.09.2022, 17:14 #32Big Gun
- 18.06.2004
- Курган
- 5,015
- 3867
Вообще не понял об чем эти измерения и как их трактовать.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
15.10.2022, 06:36 #33Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 143
- 83
13 октября Xiegu сделал доступным для скачивания очередную версию прошивки для трансивера Xiegu G106.
С момента выпуска трансивера G106 было произведено три обновления прошивок. Они являются кумулятивными.
Ниже приведем кратко список изменений:
Список изменений в прошивке v1.1b01:
1. Более точная синхронизация телеграфного ключа
2. Снижено усиление звука Tx, чтобы обеспечить более высокое отношение сигнал-шум для Tx.
3. В меню [5/5] «MG» добавлена опция «MIC GAIN» с диапазоном = 0-30, усилением = 0-15 дБ, шагом = 0,5 дБ, по умолчанию = 20.
4. Добавлена опция «RESET» (cброс до заводских установок). При этом происходит сбрас параметров меню к их значениям по умолчанию, сохраненные каналы не изменяются. Что бы произвести СБРОС нажмите и удерживайте кнопку «MODE» при включении питания.
5. Улучшена работа в режиме AM.
Список изменений в прошивке v1.2b02:
1. Улучшена разборчивость речи при передаче и приеме.
Список изменений впрошивке v1.2b03:
1. Добавлена опция регулировки мощности в режиме Tx,
меню [5/5], опция «TXP»: НИЗКАЯ: 10% СРЕДНЯЯ: 50% ВЫСОКАЯ: 100%
P.S. Где скачать обновление и инструкцию, как обновить, думаю все знают где найти.
21.11.2022, 12:32 #34
Решил я сходить по вот ЭТОМУ пути и сделать у себя модификацию. Модули на МР2307.
04.01.2023, 05:30 #35QRPP
- 12.06.2016
- 6
Ну, Аппарат, как аппарат. Именно для работы в полевых условиях и при длительных пеших прогулках. Я не знаю. Мне это радиво нужно для работы. Пускаться в пустопорожние разглагольствования, выискивать"сжатые нотки" в компрессипованном SSB сигнале... Простите, но я для этого, пошлейше гетеросексуален. Потому - конкретика. Взял для замены G1M. Так как в нём есть "все" диапазоны. Чуть-чуть тяжелее G1M. Очень мешает отсутствие встроенного КСВ метра. Приходится таскать отдельный прибор. Работаю преимущественно телеграфом. Но и телефоном то же довольно часто. По приёмнику. Ничего там не "звенит", так как ни ЭМФов, ни кварцевых фильтров нету. Претензий, ни к избирательности, ни к динамическому диапазону РПУ нету. Повторяю. Это микротрансивер, для работы в полях. Передатчик... То же пока нариканий нет. Вых. каскад не спалил пока. Работаю на простейшие резонансные антенны, типа диполей, со сменными плечами. А так же вертикал. в виде перестраиваемой РАК-12.
Так что, вполне доволен. Мне этот аппарат, в эфире работать. И который не жалко. Для эстетического удовольствия у меня есть 705 и для настальжи 817.
Разрешите вопрос. Стесьняюсь спросить. Что такое "Кумулятивные"? Их можно "ставить" не по порядку? Или обновления эти надо загружать по порядку, в соответствии с очерёдностью их выхода?
04.01.2023, 12:00 #36High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 659
- 223
- 257
Прошивки ставить можно в любом порядке, так как прошивка имеющаяся в трансивере стирается перед прошивкой, обновлением или откатом к старой версии если это для чего то понадобилось.
У вас в трансивере наблюдается глюк с предусилителем? Интересуюсь у всех так или через одинRN4R
16.01.2023, 08:15 #37QRPP
- 12.06.2016
- 6
А в чём он выражается?
16.01.2023, 08:41 #38High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 659
- 223
- 257
18.01.2023, 16:25 #39QRPP
- 12.06.2016
- 6
18.01.2023, 17:05 #40High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 659
- 223
- 257
Значит у всех такое наблюдается, скорее всего даже сам производитель не в курсе этой проблемки. Кто нибудь, может UA3LMU как официальный дилер продавец, сообщил бы им, и возможно исправят в следующих прошивках.
RN4R
05.03.2023, 10:08 #41Standart Power
- 13.01.2019
- 132
- 143
- 83
Ребята проблему понял, на фабрику написал, это всего скорее программная проблема. Видео тоже отправил, правда русский они не знают, но попытался обьяснить проблему, надеюсь поймут.
04.08.2026, 15:31 #42Low Power
- 27.01.2009
- Новочеркасск
- 77
- 7
- 21
Здравствуйте коллеги. Недавно возникла проблема с этим трансивером. Проявляется периодически при работе в FT8. Заключается в том, что при переходе с передачи на прием антенное реле трансивера как бы "залипает" в режиме передачи. Может само "отлипнуть" через несколько секунд. Но, иногда приходится стукнуть по корпусу трансивера, чтобы оно "отлипло"... В других видах модуляции (телеграф SSB)- такого пока не замечал... Тангентой трансивера (кнопкой) если быстро "поклацать" раз 10-20, реле как бы "разрабатывается" и перестает глючить на какое то время. Может после этого несколько дней о себе не напоминать, а может в течении дня несколько раз возвращаться к проблеме. Такое ощущение, что реле с прогревом начинает внутри заедать механически. А может и другая причина...
Прежде чем вскрывать трансивер, хотелось бы принципиальную схему найти! Хотя бы ту часть где антенное реле... В интернете пока не смог найти ничего удобоваримого! Может кто подскажет, где искать, или поделится, если есть какой-то опыт по этой теме?
Заранее благодарен за любой полезный отзыв!73 de Alex (UA6LCF)
05.08.2026, 08:57 #43Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,410
- 521
- 3385
Попробуйте чуть-чуть уменьшить мощность трансивера по передаче ползунком программы FT8.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
05.08.2026, 16:06 #44Low Power
- 27.01.2009
- Новочеркасск
- 77
- 7
- 21
Трансивер и так работает в режиме средней мощности (примерно 2.5 -3 ватта)...
Смысл еще уменьшать "ползунком программы"?
Реле механически залипает в открытом состоянии (в режиме передачи) - видимо, в отличие от телеграфа и SSB, при работе в цифре катушка реле греется сильнее (из-за большой скважности цифрового сигнала), при этом ведет коромысло с контактами и их механически закусывает... Реле нужно менять! Но хотелось бы прежде чем ковырять трансивер, заранее подготовить (купить) замену этому реле. Поэтому и нужна схема! Или может кто у себя уже лазил в этом аппарате и может подсказать параметры и спецификацию антенного реле?73 de Alex (UA6LCF)
05.08.2026, 16:51 #45Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 677
- 163
- 94
17Спасибо
