22.09.2022, 20:36 #16VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
сегодня, 22.09.2022, первая моя попытка включить uSDX для работы в Эфире.
микро, как два спичечных коробка, работать начал сразу.
настройки интуитивно понятны.
мои сигнал услышал RC2S правда на 45 при 3 элементах Яги в его сторону и 3 ватта надеюсь было, спасибо!
Мини uSDX как две пачки сигарет подключит к АФУ не удалось, BNC не применяются на RK9LWA...
uSDX, как показан на видео обзоре в предыдущем посте не стал формировать сигнал на передачу, хотя визуально все должно быть нормально...
измерений пока не сделал, времени не хватило.
но, на микро uSDX слышал из Тюмени: Финов, Немцев, Французов, и других из Европы.
на uSDX слышал много лучше, увереннее, и такая же география, кто был, всех слышно!
сравнение с 7300 конечно было и uSDX все как один проиграли...
остался Очень доволен, разобрать SSB с трудом, но удается, телеграф слышно на 4-6 балов хуже, чем 7300, но СЛЫШНО!!!
остальные пробы работы и измерения, не просто отличия на слух, по возможности...C Уважением,
Виктор (RX6DL)
23.09.2022, 09:14 #17Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
айком в карман не бросишь и в пеший поход с собой не потащишь.. у микро самые главные достоинства: размеры, потребление и цена. Конечно айкомы лучше по приему и передаче комфортнее, как и любые другие классические 100 Вт аппараты.
у нас целый клуб любителей QRP есть... Мужики, с аппаратами на трех транзисторах, выезжают в поля и получают удовольствие.
Изначально аппарат создавался как телеграфный. Это потом уже появилась "примочка" в виде SSB. И, кстати, это далеко не первая такая конструкция. Был еще "полигон" https://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/rx3aew/Последний раз редактировалось R9AAA; 23.09.2022 в 09:18.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
23.09.2022, 10:20 #18Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
Главное достоинство этих поделок, собрать и запустить САМОМУ!!! А сравнения с другими аппаратами тут не уместны и предсказуемы, было бы наоборот, ICOM давно бы наладили выпуск uSDx.
Покупать у китайцев в этом случае - свои деньги выбросить на ветер!
ex. UA6LPN, Сергей
24.09.2022, 08:27 #19VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
какие параметры могут повлиять на формирование сигнала передатчика?
Визуально все в норме, но сигнал на передачу не формируется.
переключение и индикация в норме, микрофоны штатные и внутренний.
подскажите пожалуйста.C Уважением,
Виктор (RX6DL)
24.09.2022, 14:54 #20Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
30.09.2022, 09:21 #21VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
спасибо!
изменил настройки...
мой uSDX - 10 ватт начал работать.
определилась неисправность - не работает микрофон. который внешний, внутренний работает.C Уважением,
Виктор (RX6DL)
30.09.2022, 10:31 #22High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
На CQHAM про это было. Распиновка не верна. Товарищ поправил и все пошло.определилась неисправность - не работает микрофон. который внешний, внутренний работает.
Перепаял тангенту - все заработало!Последний раз редактировалось R2OM; 30.09.2022 в 10:38.
Алексей
03.10.2022, 10:03 #23VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Последний раз редактировалось RX6DL; 03.10.2022 в 10:07.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
11.10.2022, 22:17 #24VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
еще два вопроса:
1. кто и как подключал такие аппараты для работы цифровыми потоками?
стоит на андроиде у меня софт для ПСК, с ноутбука можно попробовать ФТ-4(8). реально ли?
2. Трансиверы как бы СДР, а как получить панараму на компе?
Какой софт, какие провода и как, куда подключать?
спасибо!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
12.10.2022, 09:25 #25
IQ сигналы вытянуть с микрика можно (пробовал), но нужно дорабатывать выход смесителя и ОУ. Оригинальная схема так спроектирована, что бы давить все сигналы за пределами 4...5кГц. Соответственно, панорама будут примерно такая же или немного шире...
Ещё есть момент. Вытягивать сигналы на звуковую карту надо с выходов ОУ, а не с выхода смесителя, коим методом грешат Xiegu. Желательно выходы забуфферизировать ОУ, что бы было мнимальное влияние. Нельзя вносить дисбаланс до ОУ иначе сильно страдает подавление зеркального канала.
30.04.2023, 14:43 #26QRP
- 13.02.2021
- Яковлевка
- 43
- 42
- 16
Здравствуйте!!!
Нужна помощь...
Пытаюсь подружить данный аппарат с цифрой, но есть проблема...
Сетап не хитрый - собственно uSDX (на Али покупал как ver. 2, на самой плате написано ver. 3.0), смартфон на Android, OTG-кабель type-c, дешёвая китайская usb звуковая карта, два кабеля с разъёмами 3,5 и ПО FT8CN.
Такая ситуация - на приём все отлично, все декодирует... А вот с передачей проблемы - устанавливаю на rig режим VOX, втыкаю кабель от звуковой карты и он автоматом переходит на передачу. Изменения в пункте меню Noise Gate не помогают. Очевидно звуковуха сажает на землю вход Mic/Kye (если я правильно понимаю. Попытки развязать трансформатором тоже не увенчались успехом, обмотка естественно закорачивает вход). И тут напрашивается решение разорвать цепь конденсатором, а звуковуху на грузить резистором. И вот самый главный вопрос - я правильно рассуждаю?
Если да, то мне кажется, что кондер должен быть не сильно емким, а резистор равен сопротивлению обычных наушников?
С уважением, Артем, R0LHQПоследний раз редактировалось Aramis; 30.04.2023 в 14:53.
10.10.2024, 11:45 #27QRP
- 07.08.2024
- Санкт-Петербург
- 39
- 29
- 88
- 5
После года эксплуатации (tr)uSDX
Добрый день, коллеги!
Я год назад приобрёл себе (tr)uSDX в качестве первого КВ-трансивера - практически сразу после получения позывного. С тех пор приборчик у меня оброс всяческой обвеской, много раз за год возил его в ПВД, с переменным успехом работал в SSB и в последнее время - FT8. В конце концов заменил его на Discovery TX-500 этой осенью и написал небольшую статью про (tr)uSDX по результатам применения в течение года.
Могу поделиться ссылкой тут?
10.10.2024, 20:39 #28Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
что мешает?
конечно можно. еще одно мнение, что все эти поделки, даже якобы от dl2man редкостное г...но73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
10.10.2024, 21:27 #29QRP
- 07.08.2024
- Санкт-Петербург
- 39
- 29
- 88
- 5
Ну мало ли какие тут правила!
https://blog.voron.me/hf_tr_usdx
Ну, скажем прямо, на ТХ-500 мне стали отвечать намного лучше, хотя мощность выросла максимум ватта на 3 (у меня пока нет достаточно мощных АКБ). Хвалят звук, тогда как на trusdx иногда ругали. С другой стороны, 140 долларов - это серьёзная заявка, и лучше такой трансивер, чем ничего.
11.10.2024, 07:18 #30
34Спасибо
