Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 56
Тема: USDX
  1. #16
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    сегодня, 22.09.2022, первая моя попытка включить uSDX для работы в Эфире.
    микро, как два спичечных коробка, работать начал сразу.
    настройки интуитивно понятны.
    мои сигнал услышал RC2S правда на 45 при 3 элементах Яги в его сторону и 3 ватта надеюсь было, спасибо!
    Мини uSDX как две пачки сигарет подключит к АФУ не удалось, BNC не применяются на RK9LWA...
    uSDX, как показан на видео обзоре в предыдущем посте не стал формировать сигнал на передачу, хотя визуально все должно быть нормально...
    измерений пока не сделал, времени не хватило.
    но, на микро uSDX слышал из Тюмени: Финов, Немцев, Французов, и других из Европы.
    на uSDX слышал много лучше, увереннее, и такая же география, кто был, всех слышно!
    сравнение с 7300 конечно было и uSDX все как один проиграли...
    остался Очень доволен, разобрать SSB с трудом, но удается, телеграф слышно на 4-6 балов хуже, чем 7300, но СЛЫШНО!!!
    остальные пробы работы и измерения, не просто отличия на слух, по возможности...
  2. #17
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    айком в карман не бросишь и в пеший поход с собой не потащишь.. у микро самые главные достоинства: размеры, потребление и цена. Конечно айкомы лучше по приему и передаче комфортнее, как и любые другие классические 100 Вт аппараты.
    у нас целый клуб любителей QRP есть... Мужики, с аппаратами на трех транзисторах, выезжают в поля и получают удовольствие.
    Изначально аппарат создавался как телеграфный. Это потом уже появилась "примочка" в виде SSB. И, кстати, это далеко не первая такая конструкция. Был еще "полигон" https://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/rx3aew/
    Последний раз редактировалось R9AAA; 23.09.2022 в 09:18.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
  3. #18
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Главное достоинство этих поделок, собрать и запустить САМОМУ!!! А сравнения с другими аппаратами тут не уместны и предсказуемы, было бы наоборот, ICOM давно бы наладили выпуск uSDx. Покупать у китайцев в этом случае - свои деньги выбросить на ветер!
  4. #19
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    какие параметры могут повлиять на формирование сигнала передатчика?
    Визуально все в норме, но сигнал на передачу не формируется.
    переключение и индикация в норме, микрофоны штатные и внутренний.
    подскажите пожалуйста.
  5. #20
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Вы имели в виду установки в меню?
    Practice - OFF
    Noise-Gate - 0
    TX Drive - 4
  6. #21
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    спасибо!
    изменил настройки...
    мой uSDX - 10 ватт начал работать.
    определилась неисправность - не работает микрофон. который внешний, внутренний работает.
  7. #22
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    На CQHAM про это было. Распиновка не верна. Товарищ поправил и все пошло.
    Перепаял тангенту - все заработало!
  8. #23
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
Название:	IMG_20221003_085520 - копия.jpg
    разобрал тангенту,
Название:	IMG_20221003_090002 - копия.jpg
    новая, не правильно распаянная тангента!
    все провода отпаял,
Название:	IMG_20221003_105540 - копия.jpg
    прозвонил,
Название:	IMG_20221003_111637 - копия.jpg
    и запаял по другому.
Название:	IMG_20221003_111055 - копия.jpg
    всё начало работать, как положено!
Название:	IMG_20221003_110802 - копия.jpg
    в тангенте динамик работает на приём...
    спасибо за подсказки и прямые ссылки!
  9. #24
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    еще два вопроса:
    1. кто и как подключал такие аппараты для работы цифровыми потоками?
    стоит на андроиде у меня софт для ПСК, с ноутбука можно попробовать ФТ-4(8). реально ли?
    2. Трансиверы как бы СДР, а как получить панараму на компе?
    Какой софт, какие провода и как, куда подключать?
    спасибо!
  10. #25
    Standart Power Аватар для R1CAU
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    IQ сигналы вытянуть с микрика можно (пробовал), но нужно дорабатывать выход смесителя и ОУ. Оригинальная схема так спроектирована, что бы давить все сигналы за пределами 4...5кГц. Соответственно, панорама будут примерно такая же или немного шире...
    Ещё есть момент. Вытягивать сигналы на звуковую карту надо с выходов ОУ, а не с выхода смесителя, коим методом грешат Xiegu. Желательно выходы забуфферизировать ОУ, что бы было мнимальное влияние. Нельзя вносить дисбаланс до ОУ иначе сильно страдает подавление зеркального канала.
  11. #26
    13.02.2021
    Яковлевка
    43
    42
    16
    Здравствуйте!!!
    Нужна помощь...
    Пытаюсь подружить данный аппарат с цифрой, но есть проблема...
    Сетап не хитрый - собственно uSDX (на Али покупал как ver. 2, на самой плате написано ver. 3.0), смартфон на Android, OTG-кабель type-c, дешёвая китайская usb звуковая карта, два кабеля с разъёмами 3,5 и ПО FT8CN.
    Такая ситуация - на приём все отлично, все декодирует... А вот с передачей проблемы - устанавливаю на rig режим VOX, втыкаю кабель от звуковой карты и он автоматом переходит на передачу. Изменения в пункте меню Noise Gate не помогают. Очевидно звуковуха сажает на землю вход Mic/Kye (если я правильно понимаю. Попытки развязать трансформатором тоже не увенчались успехом, обмотка естественно закорачивает вход). И тут напрашивается решение разорвать цепь конденсатором, а звуковуху на грузить резистором. И вот самый главный вопрос - я правильно рассуждаю?
    Если да, то мне кажется, что кондер должен быть не сильно емким, а резистор равен сопротивлению обычных наушников?
    С уважением, Артем, R0LHQ
  12. #27
    07.08.2024
    39
    29
    88
    5
    После года эксплуатации (tr)uSDX
    Добрый день, коллеги!
ID:	361333 Нажмите на изображение для увеличения.
    Я год назад приобрёл себе (tr)uSDX в качестве первого КВ-трансивера - практически сразу после получения позывного. С тех пор приборчик у меня оброс всяческой обвеской, много раз за год возил его в ПВД, с переменным успехом работал в SSB и в последнее время - FT8. В конце концов заменил его на Discovery TX-500 этой осенью и написал небольшую статью про (tr)uSDX по результатам применения в течение года.
    Могу поделиться ссылкой тут?
  13. #28
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    что мешает?
    конечно можно. еще одно мнение, что все эти поделки, даже якобы от dl2man редкостное г...но
  14. #29
    07.08.2024
    39
    29
    88
    5
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    что мешает?
    Ну мало ли какие тут правила!
    https://blog.voron.me/hf_tr_usdx
    Ну, скажем прямо, на ТХ-500 мне стали отвечать намного лучше, хотя мощность выросла максимум ватта на 3 (у меня пока нет достаточно мощных АКБ). Хвалят звук, тогда как на trusdx иногда ругали. С другой стороны, 140 долларов - это серьёзная заявка, и лучше такой трансивер, чем ничего.
  15. #30
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    это верно. все таки он как то позволяет проводить какие то радиосвязи. но дрова редкостные...
