Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Аварийный комплект. Снаряжение
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Уважаемые!
    Обращаюсь не из праздного любопытства, а по делу.
    Напишите пожалуйста здесь, у кого имеется в распоряжении комплект аппаратуры на случай "атаса" (ЧС).
    - Из чего он состоит и в какой компликтации? (радиостанция, антенны, дополнительное оборудование итп.)
    - Как хранится?
    - Как часто используется для проверки работоспособности?
    - Использовался ли в "боевых" действиях и какие остались замечания / впечатления?
    - Какой план "перевооружения" на ближайшее будущее?
    Если есть фотографии, можно разместить здесь.
    Кому это не интересно, прошу флуд оставить где-нибудь в другом месте.
    Заранее спасибо!
    С уважением & 73
    RW3AH
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    На сегодня FT-857 с ключём, комплектом шнуров, гарнитурой и штатной мыльницей в приличном деревянном сундучке. Что-то полувоенное. там же неотмеренный кусок провода (довольно большой) - готовить антенны "на все случаи жизни" нереально. Кроме того, учитывая местные особенности и отсутствие А/М предполагается в случае БП работать из дома без внешнего эл питания. 55Ач постоянно заряжены. Антенны использовать штатные с переключением "по русски" - втыканием щепочек под реле, благо, выход на крышу почти свободный для меня. Да, на дачу этот комплект (без аккумуляторов) постоянно ездит со мной на дачу (огород)
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    - Как хранится?
    Добрый день, Андрей!
    По порядку:
    - Имеется два комплекта:
    на КВ - TS-590, FT-857D, HB1-B; Ант: FD-4 (Windom), Band Hooper IV (переключаемый диполь на 80/40/30/20м), AlexLoop (магнитная антенна от 40 до 10м), MFJ-1820; мачты: 12/9/6м; антенные тюнеры MFJ-993B, Elecraft T-1 + все сопутствующее - интерфейсы, 3 ноутбука, 2 планшета, аккумуляторы.
    на УКВ - FT-857D, FT-60; Ант: автомобильный штырь на 144, 3 эл. Яги 144/433
    - Хранится в домашних условиях Естественно, все (кроме Кенвуда) в соответствующих сумках, аккумуляторы постоянно заряжены.
    - Используется постоянно не только дома, но и в реальных полевых условиях. В последний раз комплект на КВ (FT-857D, HB1-B; Ант: Band Hooper IV, AlexLoop ; мачта 12м; антенный тюнер Elecraft T-1 + аккумулятор) реально работал в игре RUQRP "Мороз - Красный нос" при температуре -22С в течение 3,5 часов. Сбоев почти не было - замерзла передача CW (периодически давал только тире, лечилось сбросом питания) HB1-B через час работы
    - Вообще впечатления от данных комплектов при работе из реальных полевых условий только положительные: малый вес снаряжения, скорость развертывания станции - примерно 10-15 минут. От 6А аккумулятора FT-857 продержался 2,5 часа, НВ1-В работал неделю по 2-3 часа ежедневно.
    - Планы есть, пока не буду озвучивать - хочется сначала их выполнить.
    Последний раз редактировалось UA3LMR; 05.02.2014 в 19:12.
    73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
    [URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Народ "за речкой" во всю применяет "Пеликаны". Это такие чемоданы из удароустойчивого пластика. Выпускают разных размеров и с паралоновым модульным наполнителем. Для перевозок техники, приборов, фототехники итп. просто вещь незаменимая.
    Так же, на его основе делают встренные аварийные комплекты. Вплоть до встроеных антенных разъемов с аккумуляторными батареями внутри итп.
    Как вариант:
Название:	NBARC GO-KIT_small1.jpg
    Пример "PELICAN" Boxes:
Название:	Screen Shot 2014-02-05 at 5.20.54 PM.jpg
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    Лично видел/крутил похожие чемоданчики в Дейтоне - это один из планов.
    Много общался там с ребятами - американцами, затем, в конце прошлого года на слете GQRP, с англичанами. У всех практически есть такие или наподобие выездные чемоданчики. И вообще, они очень серьезно относятся к таким вещам - постоянно проводят семинары, тренировки и т.д. Есть, что перенять!
    Low Power Аватар для RD3E
    14.06.2009
    Орёл
    11
    10
    Имеющийся комплект для развертывания связи в условиях ликвидации ЧС природного и техногенного характера:
    TRX:
    - FT-857D (КВ/УКВ) + гарнитура-мыльница + наушники + ручной CW манипулятор.
    - FT-2200 (VHF, 50W)
    - Ангара-1 (LSB/USB 1.000.0 - 7.999.9 MHz) + ГИП + АКБ
    - Yaesu VX-6R, Kenwood TH-F5 (2 шт, 400-470)
    АФУ:
    - RG-58 30м (разъемы PL)
    - RG-213 20м (разъемы UHF)
    - Диполя/инвертора + веревки
    Электропитание:
    АКБ: 12 А/Ч, 60 А/Ч.
    АБ - в планах.
    В отдельно заготовленных мачтах смысла не вижу, найти дерево/опору/срубить палку можно всегда.
    Также наготове комплект из расширенной мед. аптечки, СИЗ (ГП-7В, костюм Л-1), саперная лопатка, малый лом, инструмент ИРАС, топор, цепная пила, автономный паяльник, комбинированные пассатижи и т.д. Имеются туристический рюкзак и укладка для оперативной комплектации оборудования.
    Бонусом:
    - Штатный тревожный чемодан (карты, стаканчик, курвиметр =) ).
    Из полевых условий на АКБ емкостью 12 а/ч при работе QRP SSB хватает на 4-5 часов работы. На прием живет куда дольше. Кстати, HP (100W) тоже держит, правда недолго, но передать информацию при необходимости позволит.
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Будучи в Германии (в Фридрихсхафене), в 2008, ребята показали вот такой комплект. Произвело впечатление.
    Продать отказались напрочь.
    06.05.2008
    195
    17
    6
    У меня всё гораздо проще. Alinco DX-70, самодельный тьюнер, несиметричный диполь, и СиБи антенна немного переделанная для работы на 14300. Испытывал не раз, для связи со станциями РАС. На 145МГц Виола. Это всё автомобильный вариант.
    Low Power Аватар для UY7IQ
    13.05.2009
    Симферополь
    43
    76
    121
ID:	113568Здравствуйте, Андрей! В период с 2008 по 2010 ездил часто в горы Крыма, с 2009 по сентябрь 2010 работал в спас. службе (обеспечение радиосвязи). Сейчас внештатный сотрудник. Конечно же не буду говорить о оборудовании что было на КСС, но при выездах в горы у нас ВСЕГДА был аварийный канал связи на 145,300. По приезду на место первым делом разворачивалось место на 2м диапазон. Использовали антенну 3х элементную колинеарку, yaesu ft-230r и аккумулятор 14А/ч. Остальное питание шло от генератора. Когда работал генератор, станция питалась от него! При выключении - переключались на аккумулятор. При радиальных выходах с собой брали 2 носимых ( + з.п. аккумулятор) Kenwood TK-2107.
    на данный момент есть такой комплект (УКВ - 2м):
    Носимая - Kenwood K2AT, автомобильная - Alinko DR-600, антенна "стакан", кабель. На данный момент нет аккумулятора.
    Хранится вот в таком кейсе (на фото).
    Аккумуляторы (носимых) измеряются раз в неделю, при необходимости заряжаются. Автомобильная р/ст проверяется раз в месяц.
    такие же наборы используются на данный момент во время спасательных операциях, при поисковых работах в Крымских горах.
    В этом году планируем (наша компания - AYAN HAMRADIO GROUP) в качестве источников энергии использовать солнечные панели и небольшой ветряк
    30.05.2012
    39
    13
    8
    ts-140,ts-430,ts-2000 АКБ-60АЧ ,14АЧ,7 АЧ VR-3, провод МГШВ 0,75ммк метров 150, CW80100-трансиверы всегда в работе ,тс-140 и WC80100-выездной комплект для дачи природы разворачивается за 10минут
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Фотка есть?
  12. #12
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Комплект для передачи данных на КВ (PACTOR-III/ IV). На 5 Ваттах и вертикалом с успехом работал (в свое время) между Косово и Испанией. Гонял почту по шлюзам в Иннет и собирал бюллетни на радиолюбительскую тематику.
    Так же был залинкован на наш шлюз ( UA6ADV) у Раисы.
  13. #13
    30.05.2012
    39
    13
    8
    так сделаю и выложу ,фотик дома а картридер на работе- завтра выложу
  14. #14
    13.05.2009
    Симферополь
    43
    76
    121
    Да, по КВ на данный момент выездного мини оборудования нет! Раньше использовали IC-706Mk2 или IC-703, антенна инвертед на 40м на стеклопластиковой удочке...
  15. #15
    30.05.2012
    39
    13
    8
Размер: 80.3 Кб забыл про ноутбук-вот
  1. Аварийный передатчик 'Gibson Girl'
    от RA3CC в разделе Ленд-лиз и закупки Амторга
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 18:04
  2. Комплект телеметрии
    от UA9FDY в разделе SOS
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 17:53
  3. FT-897 первоочередной комплект
    от R3AOV в разделе FT-897
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 14:14
  4. Недорого СВ комплект !
    от Baronex в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 26.02.2005, 21:38
  5. комплект радиостанций на 144
    от Meteor в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.04.2004, 09:09
