Каких только шеков у меня не было, это так, маленькая подборка:good:
А это 15 лет назад....
У меня тоже много было шеков, вот этот - самый любимый - Белорусский. У Гены EU1DX, в деревне под Минском.
Рядом с шеком - баня. Поставил бы фотку белорусских хамов в Бане, но "блюстители нравственности" все равно сотрут, как не относящуюся к теме.
След раз - возьмем в баню рацию - чтоб все было, как положено. :to_clue:
Нижнее фото - шек моего друга Толика - KS0AA, еx UA6HCQ.
Тоже похвастаться что ли :)
верхние отсеки для усилителей... 2хГМИ-11 на стенде (настройка), второй пока в проекте.
А так на столе:
TRX: Yaesu FT-2000, FT-950;
БП: Alan K-205, GSS-3000;
УКВ: GM-350
Bencher BY-1, SO2R box, USB digital interface, PIC Key, Daiwa CN-101L, MFJ-1704, динамики внешние..... компутер само собой...
P.S. стол сам делал :)
А можно, от чайника, вопрос в полутему :sorry:
Зачем, практически все, ставят усилители и блоки питания на столы и выше?
Они что какого то оперативного управления требуют?
Я, усилитель не планирую, а так убирал бы его куда подальше.. от греха... дабы мозг не греть лишний раз....
В Сингапуре есть фабрика - делают различные штучки (картины, вазы, сувениры и пр.) из драгоценных и полудрагоценных камней. Говорят, что это единственная фабрика, которая делает глобусы из каменьев. Глобусы там разных габаритов - от примерно 5 см до более 1 м -на любой вкус, очень красивые, есть и вполне доступные по цене - такой, как на фото, кажется около 1000 долларов.
Так, что заезжайте в Сингапур, и глобус купите, и город посмотрите, он достоин того.
У меня сейчас в работе вторая реинкарнация домомобильного шека.
Поскольку радио я занялся, когда все вакантные углы были уже заняты, пришлось разместиться во всей квартире. Но в этом есть определённые удобства... :D
Вложение 41814
Шек в стадии строительства... планируется еще невысокая, чуть выше трансивера, верхняя надстройка, вида секретер-хлебница, на которую будет ставится по мере необходимости монитор или второй ноутбук, место для принтера ниже выдвижной полки. и возможно, но не факт что, закроются боковины... ну и попрячутся провода...
Это же не передатчики на профессиональном передающем радиоцентре, где они настроены каждый на свою частоту и при её смене просто коммутируются.
У радиолюбителя он в основном один, а управление им зависит от того, насколько часто его приходится перестраивать как с диапазона на диапазон, так и в пределах диапазона. К примеру, работает экспедиция одновремённо на нескольких диапазонах. Надо успеть "убить" всех. Хорошо, если РА автоматизированный и переключение и подстройка происходит при смене диапазона в управляющем трансивере, а под носом ещё и контрольный выносной блочок - см. IC-PW1 у RA0CS - пост #187). Но, в основном, ипользуют не менее эффективные по мощности, но настраиваемые вручную РА. Поэтому часто приходится оперативно перестраивать. Отсюда и необходимость "держать" его под руками.
Конечно, для любителей часами просто поговорить, его можно поставить и на чердак :)
Не знаю, как где сейчас, но раньше до 1kW на КВ диапазонах считался в пределах санитарной нормы.
