Даже и мысли не было.
Вот и пойми Вас, то ли есть БМЗ, то ли нет. Совместными усилиями выяснили-есть:). Ну так, что там с ответами на вопросы по поводу установки УМ в дальнем углу шека, потраченного времени и .....
Вам есть, что модернизировать. Переключать диапазоны на выносном пульте управления,..... Сэкономите много времени и избавитесь от лишних телодвижений при работе в соревнованиях и при частом смене диапазонов, а если потрындеть за жизнь то и так пойдёт (усилитель в дальнем углу шека).
После субботней приборки...
Вложение 179130
Фотография узла крепления автомобильного кресла к конструкции от офисного стула.
Вложение 179202
К слову о креслах офисных. У меня со временем стали проседать пневмоцилиндры или как они называются.
Поскольку рабочая высота мне нужна одна, в месте захода в цилиндр шток обвернул полоской резины и сверху
наложил два хомута с червячными винтами. Одного хомута мало, гладкий шток потихоньку скользит и проседает,
а два нормально держат вес.:)
Василий, я делаю проще. Снизу отстёгиваю запорную пружину, снимаю цилиндр со штока (не потерять подшипник нижний) и надеваю на шток кусок пластиковой трубы водопроводной (кажется 1'', не помню точно) заранее отпилив нужный размер. Устанавливаю на место цилиндр и всё. Ничего не проседает и всегда на нужной высоте. Много уже так модернизировал, патроны менять оченно хлопотное дело.
И ничего лишнего у эстонского радиолюбителя.:s7:
Хорошее КСВ у эстонского радиолюбителя - по фото видно! :)
мой новый шек и антенна =)
Балконная антенна без балкона
Хорошие носки! От которых крючки взяли :).
