Не ожидал такой активности в обсуждении. По вопросу охлаждения – на тыльной стороне стола столешница имеет десятисантеметровые «уши», или она выступает за горку. Получается, что радиатор трансивера находится в свободном пространстве. Также и усилитель задняя стенка и немного корпуса в свободном пространстве. В усилителе дополнительно приточные вентиляционные отверстия имеются на верхней крышке. Воздуха вполне хватает и в RTTY при 600 ваттах отдаваемых. В CW и SSB мощность дядей Сашей ограничена 750 ватт. Три года DN-600 отработал без проблем, только в этом году зашумел вытяжной вентилятор, пришлось заменить.
По поводу монитора – он у меня стоит на уровне глаз, немного ниже штатная панорама на полочке. Трансивер стоит на 16 мм подставке, передние ножки выдвинуты, так свободно лежащей на столе рукой удобней мучить верньер. Перед ним места вполне достаточно, клава на выдвижной полке, тоже ничему не мешает. Все органы управления трансивера, усилителя, антенного тьюнера, пульта проходного антенного коммутатора – в пределах досягаемости вытянутой рукой, с кресла вставать не надо.
Ну и сделано это место для отдыха в эфире, в тестах в молодости наработался.
