Страница 177 из 247 ПерваяПервая ... 77127167170171172173174175176177178179180181182183184187227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,655 из 3703
Like Tree5949Спасибо
Тема: Мой шек в фотографиях
  1. #2641
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Да это промах большого количества шекостроителей, очень много приходится работать за монитором, поэтому знаю, когда монитор высоко приходится задирать голову, от этого шея очень быстро катастрофически "затекает" и болит.
    Поэтому всегда монитор стоит так, что его верхний край на уровне глаз, фото уже не раз выкладывал здесь.
    А на сколько дюймов монитор используете?
    Сам на перепутье в формировании стола шека. Есть монитор DELL 25 дюймов IPS. Хочу и второй монитор такой же поставить. Из аппаратуры ICOM 7300, SunSDR2DX, самодельный блок питания 13,8 В и ламповый РА. Фото выкладывал. Его БП под столом будет. Также хочется иметь возможность установки еще одного трансивера типа "чемодан побольше". Стол по форме должен быть угловой с углом в 135 градусов примерно. Длина основной части стола 80 см, а под угловой 60 см. И до всего нужно дотянуться руками. Без поднятия мониторов на полку пока вариантов не вижу.
    Может кто-то что-то посоветует.
  2. #2642
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11471
    У меня два монитора висят на стене на кронштейнах которые позволяют их двигать в трёх измерениях, и стол свободен и можно любую конфигурацию сделать.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  3. #2643
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    А какая высота от уровня стола до низа монитора? Я у себя измерил. Всего 90 мм, чтобы верх экрана монитора был на уровне глаз. Экран 16:9. Ну и что там можно разместить?
  4. #2644
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    А на сколько дюймов монитор используете? .
    Монитор 27 дюймов стоит на столе, на стену не повесить так как стол стоит у окна шириной метра четыре, верхний край монитор получается как раз на уровне глаз. Если поставить выше, то работать с ним просто невыносимо...
  5. #2645
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    А не могли бы разместить фото нового шека? Этот https://forum.qrz.ru/364-fotografiya...ml#post1659682 я так понимаю уже устарел.
  6. #2646
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    А не могли бы разместить фото нового шека? .
    В принципе расположение не поменялось. Фото что сейчас конечно можно, но чуть попозже, у меня там полный "разгром" в связи с апгрейтом усилителя мощности, комп вынесен в другую комнату.
  7. #2647
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Как посадите скиньте фото . И я смотрю на верхней секции будет еще один апорник? Что за антенна будет ?
    опорных подшипников больше не будет.
    это площадка для крепления нижней траверсы.
    стэк вращаемый будет.
    фото после высадки ))
  8. #2648
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,234
    717
    166
    Верх монитора на уровне глаз - это обязательно. Проверено. Дома ноутбук - на полке над трансивером. На даче - монитор на столе. Небо и земля. Дома быстренько про шею вспоминаешь. А на даче - как будто её и нет.
    Для себя проблему решил так - два монитора Samsung 970P 19 дюймов. Но в повёрнутом на 90 градусов положении, длинной стороной вертикально. Там в штативе от рождения это предусмотрено. Получается в сумме 2048х1280 пикселей, компактно, дешево и сердито, и достаточно. Достаточно глазом повести - всё видно, шеей можно и не крутить, если мельком что посмотреть. Штатив подвижный, можно опустить экран до 20 мм от стола или поднять до 14 см. Это позволяет сделать под мониторами нишу 70 мм высотой для всякой мелочёвки интерфейсной.
    Видел шэк, в котором мониторы 24 дюйма установлены вверх ногами ( прикреплены к верхней полке, сзади доступ есть), чтоб экран на нужный уровень пониже вывести.
  9. #2649
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Это совершенно точно, проверено много раз. Только не до многих это не дошло и не доходит, посмотришь в половине шеков монитор задран вверх...вообще не представляю как так можно работать...
    В связи с апгрейтом в шеке перенес ноут в другую комнату, жена по удаленке работает... с таким расположением монитора очень удобно...
  10. #2650
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Рассматриваю вариант сделать все таки полку, под которую можно полноценные трансиверы поставить. А с мониторов снять подставки и "приколхозить" что-нибудь самодельное, чтобы низ экрана монитора стоял на полке. Примерно 18 см от уровня стола с учетом толщины полки. Да и саму полку неглубокую, только чтобы панели на ней стояли и она сильно не мешала теплообмену.
  11. #2651
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Как показала практика, важен не размер мониторов, а их разрешение. При работе на SDR открывается большое количество программ, которые моментом забирают всю площадь монитора, независимо от его размера. Берите, как минимум, 4К монитор.
  12. #2652
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Несколько дороговато.
    У меня уже есть 25", 16:9, 2560x1440, IPS, 60 Гц. Хочу еще один точно такой же взять б\у. Зрение уже не такое, как в молодости.
  13. #2653
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    а сколько будет расстояние от глаз до монитора?
  14. #2654
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Ну я думаю стол глубиной см 80. Из этого и стоит исходить. 20 см на полку. Получается 60 см.
  15. #2655
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    у меня очки +2, мне показалось не удобным 24 дюйма с СС2. глаза разбегаются, причем расстояние до монитора 80 и более см. глаза уставали.
    использовал ноут с двухголовой видеокартой, на ноутбуке 15" лог, на мониторе 19" панорама.
    но все равно чувствовал дискомфорт в работе. отчасти и по этому тоже, отказался от СС2.
  1. Ответов: 7300
    Последнее сообщение: 27.01.2026, 17:32
  2. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  3. QSL: история в фотографиях
    от OH5ZZ в разделе QSL
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 11:23
