Сергей, да какая критика ;). Каждый использует доступное ему место, тут никуда не денешься. Я при перепланировке квартиры сразу сделал себе отдельный кабинет 12 метров, поэтому на столе не скупился. Заказное все, включая диван ;). Стол на самом деле не такой большой. Ровно 185 см, глубина 75 см. Ниши справа и слева от монитора сделаны под довольно габаритную акустику, они по 22 см. Если их убрать, то получим ширину стола всего 141 см. Это с дверкой справа. Я специально ее запроектировал, чтоб внизу на этом же уровне сделать подставку под комп. Всем ее рекомендую. Не "закрытую" вертикальную нишу(как любят нынче делать мебельщики), а имеено полку-подставку открытую слева. Это дает свободный доступ к компу сбоку и сзади. Если поставить комп под столом параллельно стене, как у Вас(не у всех же под столом 80 кг высоковольтный источник на трансе от Р-118;)), то это минус еще 22 см от длины стола, то есть будет всего 119 см ширина без боковой дверцы. Ногам только боюсь будет не особо удобно и, на мой взгляд, близковато край трансивера к клавиатуре. Но кому-то наоборот так привычней или придется привыкать если ширина мебели поджимает:(. Итого с нишами под достаточно крупный трансивер и усилок получится прямой стол с тумбой и двумя узкими или одним широким выдвижным ящиком габаритами 119х75 см без компьютерной ниши или 141х75 с компьютерной нишей внизу и дверкой на три полочки вверху. Это не так много. А акустику(не такую габаритную, но достойную) можно вверху поставить. К стати, "верх" надо было делать по всему столу. Это всего на чуть дороже, но туда много чего можно вынести, не только кубки ;).
На задней панели внизу стола смонтирован сетевой фильтр. Глубина столешни специально выбрана так, чтоб был запас под удобно лежащую руку к верньеру. В углу комнаты глубина столешни как правило не так ограничена как ее ширина, поэтому ее надо использовать максимально, а не придерживаться стандартной у мебельщиков 50 см. На столе ж и паять приходится, чего-нибудь мастерить по мелочи(как на втором фото, сборка телеграфного QRP КИТ PFR-3A ;)), не помешает.
