Другой ракурс
Другой ракурс
Мой уголок, пока так, на очереди модернизация надставок и полок...
А вот и мой шек.
с приходом холодов стало неуютно каждый раз протапливать шек, да и перепады температур для техники вредно, поэтому завел кабель в дом и перетащил немного радио в спальню
Update. PT0S, where are you?
Вот моё рабочее место. Тоже постоянно что-то изменяю.
RA5B
В принципе согласен - ключ тоже есть:) Скажите - а зачем сторят на нагрузку - почему плохо строить на антенну?
Чтобы в эфир не излучать в момент настройки.
Когда необходима согласованная нагрузка.
Если в кабеле КСВ не единица можно подстроить под 1 внешним мощным тюнером на малой мощности, скажем 5вт.
В обход тюнера настроить усилитель на 50ом нагрузку - подобрать необходимую входную мощность, позиции п-контура и тд.
Переключить на антенну через тюнер - практически все готово, можно работать. Иногда лишь немного подстроить необходимо.
Если КСВ в антенном кабеле 1, то тюнер и не нужен. Только переключатель:
Переключил на нагрузку настроить услилитель. Переключил на антенну и работай, все достаточно точно.
