25.04.2020, 07:41 #2641
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
А на сколько дюймов монитор используете?
Сам на перепутье в формировании стола шека. Есть монитор DELL 25 дюймов IPS. Хочу и второй монитор такой же поставить. Из аппаратуры ICOM 7300, SunSDR2DX, самодельный блок питания 13,8 В и ламповый РА. Фото выкладывал. Его БП под столом будет. Также хочется иметь возможность установки еще одного трансивера типа "чемодан побольше". Стол по форме должен быть угловой с углом в 135 градусов примерно. Длина основной части стола 80 см, а под угловой 60 см. И до всего нужно дотянуться руками. Без поднятия мониторов на полку пока вариантов не вижу.
Может кто-то что-то посоветует.
25.04.2020, 07:52 #2642
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,329
- 8742
- 10692
У меня два монитора висят на стене на кронштейнах которые позволяют их двигать в трёх измерениях, и стол свободен и можно любую конфигурацию сделать.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
25.04.2020, 08:02 #2643
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
25.04.2020, 08:30 #2644
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,346
- 1929
- 495
25.04.2020, 08:47 #2645
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
А не могли бы разместить фото нового шека? Этот https://forum.qrz.ru/364-fotografiya...ml#post1659682 я так понимаю уже устарел.
25.04.2020, 09:36 #2646
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,346
- 1929
- 495
25.04.2020, 10:02 #2647
- 05.04.2011
- 1,834
- 852
- 273
25.04.2020, 10:43 #2648
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
Верх монитора на уровне глаз - это обязательно. Проверено. Дома ноутбук - на полке над трансивером. На даче - монитор на столе. Небо и земля. Дома быстренько про шею вспоминаешь. А на даче - как будто её и нет.
Для себя проблему решил так - два монитора Samsung 970P 19 дюймов. Но в повёрнутом на 90 градусов положении, длинной стороной вертикально. Там в штативе от рождения это предусмотрено. Получается в сумме 2048х1280 пикселей, компактно, дешево и сердито, и достаточно. Достаточно глазом повести - всё видно, шеей можно и не крутить, если мельком что посмотреть. Штатив подвижный, можно опустить экран до 20 мм от стола или поднять до 14 см. Это позволяет сделать под мониторами нишу 70 мм высотой для всякой мелочёвки интерфейсной.
Видел шэк, в котором мониторы 24 дюйма установлены вверх ногами ( прикреплены к верхней полке, сзади доступ есть), чтоб экран на нужный уровень пониже вывести.Последний раз редактировалось UA9OC; 25.04.2020 в 10:49.
Виктор R2BT, ex UA9OC
25.04.2020, 12:18 #2649
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,346
- 1929
- 495
Это совершенно точно, проверено много раз. Только не до многих это не дошло и не доходит, посмотришь в половине шеков монитор задран вверх...вообще не представляю как так можно работать...
В связи с апгрейтом в шеке перенес ноут в другую комнату, жена по удаленке работает... с таким расположением монитора очень удобно...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
25.04.2020, 16:19 #2650
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Рассматриваю вариант сделать все таки полку, под которую можно полноценные трансиверы поставить. А с мониторов снять подставки и "приколхозить" что-нибудь самодельное, чтобы низ экрана монитора стоял на полке. Примерно 18 см от уровня стола с учетом толщины полки. Да и саму полку неглубокую, только чтобы панели на ней стояли и она сильно не мешала теплообмену.
25.04.2020, 16:26 #2651
25.04.2020, 16:43 #2652
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
25.04.2020, 17:06 #2653
25.04.2020, 18:40 #2654
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
25.04.2020, 19:29 #2655
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,054
- 3194
у меня очки +2, мне показалось не удобным 24 дюйма с СС2. глаза разбегаются, причем расстояние до монитора 80 и более см. глаза уставали.
использовал ноут с двухголовой видеокартой, на ноутбуке 15" лог, на мониторе 19" панорама.
но все равно чувствовал дискомфорт в работе. отчасти и по этому тоже, отказался от СС2.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
