Страница 221 из 247 ПерваяПервая ... 121171211214215216217218219220221222223224225226227228231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,315 из 3703
Like Tree5947Спасибо
Тема: Мой шек в фотографиях
  1. #3301
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Ширина ~ 2,6 м
    Это немного. Угловой стол не имеет смысла.
    Поэтому я бы рекомендовал вдоль мансардной стены стол с аппаратурой, противоположная - под дипломы и плакетки
    Справа от входа "уголок отдыха"- диванчик, холодильничек, полочки....
  2. #3302
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RV1CB Посмотреть сообщение
    радиоузел, вообще то аппаратная у профессионалов.
    А это смотря у каких, радиоузел конечно аппаратная, но аппаратная не всегда радиоузел.
  3. #3303
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,277
    4947
    5797
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Я же правильно понял: аппаратуры не много, только самое необходимое.
    Как раз наоборот: "много: IC-775DX2, Ten-Tec ORION, Elecraft K3, ZS-1, ACOM-2000A, коммутаторы, ноутбуки,..". И это всё должно расположиться в шеке.
    Цитата Сообщение от R3PAV Посмотреть сообщение
    Из Одной комнаты сделайте "усилительную"
    Если бы имел "Зубр" или "Баян" то так бы и сделал. ACOM-2000A не большой, по размерам, думаю нет смысла располагать его в отдельной комнате.
  4. #3304
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,923
    4767
    3265
    Из Одной комнаты сделайте "усилительную", а из второй "операторскую".
    В виду того что "усилительная" примыкает к крыше, будет совсем не сложно прорубить там вентиляцию
    На contest-позиции UK9FER "усилительная" была в отдельном кунге, а в операторской тишина и покой. Конечно, необходимость вынесенной "усилительной" определяется PEP. Мощность у 3-фазного 2-турбинного вентилятора была 300 Вт. Эх, давно это было...
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 09.10.2022 в 03:54.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  5. #3305
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    Дело не в размерах, а в теплопритоке от него. Ну можно и оставить, если есть желание узнать, что победит: усилитель или кондиционер..
    Я летом тепло отвожу на улицу через отверстие в стене, а зимой гофру переставляю в пол и обогреваю 1 этаж.
  6. #3306
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,086
    2576
    5347
    Нет, Александр, это много, но не МНОГО (список был там, раньше), поэтому и подумал что всё разместиться на одном рабочем столе в два уровня. "Гюльчатай" поближе, до остальных дотянуться (модно ныне кресло на колёсиках). Я мечтаю! Выкинь я всякие прибамбасики то можно распихать по ячейкам набор, подобный вашему. Фото своего я уже показывал (давно), кроме бардака ничего не добавилось. Ну хоть будут понятны мои мечтания. У меня это обустроилось в прихожей. Можно было и на балконе, но доступ к окну должен быть у всех (Hi)
    Комнату правильную выбрали - та, левая менее удобная
  7. #3307
    24.09.2011
    14,277
    4947
    5797
    Дмитрий, у меня ACOM-2000A в эксплуатации 15 лет (лапшу стряхнул).
    Так они все "Гюльчатаи". Ни до чего дотягиваться не надо, всё должно быть под рукой.
    Вот именно "распихать".....
    Они абсолютно одинаковые.
    У меня есть запасной вариант установки УМ, даже с водяным охлаждением (если понадобится) Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3308
  9. #3309
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    ... но если для организации рабочего места использовать мансардную стену, в правой комнате свет от окна будет падать слева, что есть правильно
  10. #3310
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,515
    2250
    694
    Это имеет значение для класса в школе, для шека не столь важно, тем более, что чаще всего работаем при искусственном освещении. У меня стол стоит напротив окна....
  11. #3311
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Мы когда на коллективке (еще в политехе) перестройку делали, я прочитал пару забавных книжек (название так сразу не вспомню) - одна про общие принципы организации рабочего места, вторая конкретно про рабочее место оператора ЭВМ (книжки еще "тех времен")...
    Вроде бы все всё и так знают, а начинаешь вопрос изучать - много интересного узнаешь
    А из этих вот маленьких нюансов (типа свет, посадка и прочее...) складывается в итоге общая картина. И самому комфортнее в итоге.
    На коллективке сейчас тоже рабочие места напротив окна... Пришлось в итоге штору вешать "блэкаут" ибо невозможно порой работать. Если есть возможность использовать естественное освещение - лучше его использовать. Говорят для глаз полезно.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 22.10.2022 в 18:26.
  12. #3312
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,515
    2250
    694
    К сожалению очень часто не знают и более того и не хотят знать, ибо 90 % представленных здесь фото шеков выполнены вопреки этих самых "маленьких нюансов".
    Окно в шеке (довольно большое примерно 1,7 х 4 м) выходил точно на север, есть двойные шторы и жалюзи).
  13. #3313
    17.07.2006
    Тамбов
    2,585
    2749
    2567
    Немного фото моего рабочего места в квартире. Стол делал на заказ по моему эскизу и необходимым мне размерам.
  14. #3314
    01.12.2010
    Челябинск
    2,156
    2544
    1976
    Сергей,
    у тебя стол зачем-то выпуклый в сторону оператора, а должен быть "впуклым" или, по крайней мере прямым, чтобы до всего можно было дотянутся не вставая и не сдвигаясь с места... Что-то у тебя эргономика с точностью до "наоборот"... Я так думаю Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рабочее место.JPG
  15. #3315
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,049
    9687
    11448
    И стол с микроволновкой рядом!!
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  1. Ответов: 7300
    Последнее сообщение: 27.01.2026, 17:32
  2. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  3. QSL: история в фотографиях
    от OH5ZZ в разделе QSL
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 11:23
