Страница 222 из 247 ПерваяПервая ... 122172212215216217218219220221222223224225226227228229232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,316 по 3,330 из 3703
Like Tree5949Спасибо
Тема: Мой шек в фотографиях
  1. #3316
    17.07.2006
    Тамбов
    2,653
    2805
    2601
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Сергей,
    у тебя стол зачем-то выпуклый в сторону оператора, а должен быть "впуклым" или, по крайней мере прямым, чтобы до всего можно было дотянутся не вставая и не сдвигаясь с места...
    так вышло, но это некритично. Ширина столешницы 160 см. До чего требуется, дотягиваюсь без проблем. Да и тянуться особо не зачем, т.к. всё необходимое под рукой.
  2. #3317
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2580
    1991
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    И стол с микроволновкой рядом!!
    Дмитрий,
    это не микроволновка, а электрогриль. На этом же раскладном столе (на снимок не вошел) электрочайник.
    Стол слева раскладывается для длительных контестов (24 и более часовых), чтобы не тратить время на непроизводительные перемещения.
  3. #3318
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,234
    717
    166
    Я так думаю
    Юрий, а клавиатура не мешает S/P работать, или это вообще сейчас лишнее, достаточно - по спотам?
  4. #3319
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2580
    1991
    Виктор,
    S&P это только одна из разновидностей работы. Тем более, что кластер, в лучшем случае, даёт информацию только о позывных. В общем случае необходимо ещё и контрольный номер принять и ввести его посредством клавиатуры. В CW использование кластера довольно эффективно благодаря автоматическим скиммерам, а в SSB кластер почти бесполезен - там только "ручные", очень немногочисленные споты... В реальной работе диапазоны RUN и S&P необходимо гибко менять местами, что тем более не позволяет убрать одну из клавиатур
    А ещё есть попеременный RUN на двух диапазонах (сейчас это принято называть "качели"), там без двух клавиатур делать нечего.
    Иными словами - на фотографии моего рабочего места - абсолютный минимум того, что необходимо для работы SO2R!
  5. #3320
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,234
    717
    166
    Это всё понятно.
    У меня вопрос был чисто от эргономики - поверх клавиатуры особо S/P не поработаешь, элементарно неудобно...
    Ну коли уж коснулись тактики - а что за панель между трансиверами - там коммутация наушников, беверов или чего ещё?
    Что там за идея заложена, в таком большом ящике? ;-)
  6. #3321
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2580
    1991
    Да, неудобно! Но компенсируется тем, что крутить ручку настройки трансивера нужно только в SSB, а в тестах где есть и CW и SSB одновременно - количество проводимых SSB связей неуклонно падает... Рука при настройке получается на весу. При HP, когда иногда и сами зовут - рука "отвалиться" не успевает. Да и никому ещё не удалось при SO2R расположить трансиверы и клавиатуры так, чтобы они друг другу не мешали...
    Панель между трансиверами - многофункциональная.
    - переключение CW/SSB для усилителей и антенн (сейчас есть декодеры, которые позволяют это сделать автоматически);
    - переключение на наушниках: оба уха левый трансивер, в каждом ухе свой трансивер, оба уха - правый трансивер;
    - выбор комбинации антенн на приём: основная, дополнительная, вспомогательная, или любая их комбинация;
    - выбор комбинации основной антенны: стек на Европу, стек на Азию, только вращающаяся;
    Это всё выполнено в виде матрицы с нарисованными диаграммами, чтобы было понятно какая комбинация что даёт.
    Когда Вы были много лет назад у меня в гостях, этого ничего ещё не было естественно (даже Москва не сразу строилась)
  7. #3322
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,234
    717
    166
    Наверное, эту проблему можно решить парой выносных валкодеров SDR-техники?
  8. #3323
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2580
    1991
    Виктор,
    думаю, можно! Наверное, можно сделать выносной валкодер к любому нормальному трансиверу и встроить куда-нибудь, в какую-нибудь "навороченную" игровую клавиатуру. Просто до этого "руки не доходят"... Есть более важные составляющие успеха: антенны и т.д. Вот и вырабатываем навыки "работы на поиск" с рукой на весу.
    Философски рассуждая есть два пути достижения результата: менять внешнюю среду под себя либо меняться под неё самому. Обычно идут комбинированным путём: меняют, в разумных пределах внешнюю среду, а под остальное меняются (приспосабливаются) сами
  9. #3324
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Цитата Сообщение от RX3RZ Посмотреть сообщение
    Немного фото моего рабочего места
    Ну, осталось купить трансивер
  10. #3325
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,280
    2691
    5567
    Зачем? ком... всё сделает сам Хотя, а что справа, внизу?
  11. #3326
    17.07.2006
    Тамбов
    2,653
    2805
    2601
    Ха-ха-ха, а "слона я не приметил"
    Супер трансивер в кадре с буковками SunSDR2DX
  12. #3327
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    На всю страницу бла бла и ни одного фото.
    А как тема называется?
    бла бла ?
    Нет - "шек в фото".
    Это сокращенно.
    Ждем фото фото фото.
  13. #3328
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Сергей, трансивер - это такая коробочка с ручками, кнопками, дисплеем......
    Ну типа как на картинке
  14. #3329
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Такая же картинка может быть на экране компьютера.
    А сам трансивер где то "внутри" компа.
    А все кнопочки и ручечьки можно мышкой "пошевелить".
  15. #3330
    17.07.2006
    Тамбов
    2,653
    2805
    2601
    Алексей, то, что ты показал на картинке - это, извини, анахранизм. Это вчерашний день.....
    Все эти рюшечки, оформленные в виде "чемодана", который занимает половину стола - да ну его на фиг.
    Это всё по своим техническим данным заменяется коробочкой, которую я тебе показал, плюс системник (под столом)+монитор.
    Ты, Алексей, всё это понимаешь, но видно скучно тебе стало на форуме - давно не было батла, да?
    Просто фото фото фото без бла бла бла?!
    Костя - это скучно и надо обсудить, то что на фото фото фото
  1. Ответов: 7300
    Последнее сообщение: 27.01.2026, 17:32
  2. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  3. QSL: история в фотографиях
    от OH5ZZ в разделе QSL
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 11:23
